Thema: Lasche Winkel (2632 mal gelesen)
Jick Mitglied Lasern / Wasserstrahlschneiden/Konstruktion
 Beiträge: 58 Registriert: 01.12.2010 SWX2012
erstellt am: 29. Apr. 2012 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich komme einfach nicht drauf warum ich von einem Winkel die Lasche verkürzen kann siehe Bild aber wenn ich die Lasche nach aussen ziehe bringt er mir einen Fehler. Ich will einfach von einem Winkel eine Seite verlängern, wieso geht das nicht. [IMG][/IMG] Grüße Michael
Jonischkeit Moderator Freiberuflicher Ingenieurdienstleister (CSWP)
 Beiträge: 2661 Registriert: 29.07.2003 CSWP Solidworks verschiedene Rechner
erstellt am: 29. Apr. 2012 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jick
Hallo Michael, ohne Teil ist es nur schwer zuerraten was nicht geht. Stell es einfach rein und schreib deine SWX -Versionsnummer dazu (oder besser links in die allgemeinen Angaben) Viele Grüße und einen schönen Sonntag Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Apr. 2012 19:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Michael, ich habe mal 3 Bilder gemacht damit man sieht wie ich das meine. Bild 1 ist ein Winkel 200x50mm aus Blech 1,5mm, wenn ich jetzt in die Skizze der Lasche gehe und eine Seite nach innen verschiebe wie auf Bild 2 gibt es keine Probleme. Ziehe ich aber die Lasche wie auf Bild 3 nach aussen kann er sie nicht erstellen, am ende würde doch nichts anderes wie im ersten Beitrag raus kommen nur Seitenverkehrt. Grüße Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
reflow Mitglied Dipl. Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 443 Registriert: 27.10.2005 SWX 2015 Office SP 3.0 mit SolidWorks Flow Simulation, TopsWorks, SPI SheetmetalWorks, W7 64 Bit Intel i7, 64GB RAM
erstellt am: 29. Apr. 2012 20:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jick
Hallo Jick, die gewünschte Funktionalität ist in SWX einfach nicht vorgesehen. Wenn es denn länger sein soll, mußt Du erst eine Lasche erstellen und dann separat mit einem eigenen Feature noch ein Stück dransetzen. Gruß Ron
myca Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 4383 Registriert: 15.06.2007 SW 2007 SW 2018 2,67 GHz,2 GB, ATI FIRE GL V5200, XP 64 3,4 GHz, 8GB, ATI FIRE PRO V7800, WIN 10 Pro
erstellt am: 30. Apr. 2012 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jick
 Hi, Zitat: am ende würde doch nichts anderes wie im ersten Beitrag raus kommen nur Seitenverkehrt.
eben nicht. Das wird Dir klaar, wenn Du Dir den Biegebereich anschaust (Vers. 1), ganz speziel wo der Radius liegt (unabhängich von den Optionen). Der gehört zu dem Festure und wie soll er "ins Leere" fortgeführt werden??... G. thomas ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KMassler Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD Admin + Mädchen für Alles...
 Beiträge: 2675 Registriert: 06.11.2000 SolidWorks Start 1999 ** CSWP 01/2008 ** ------------------ Zuletzt beruflich: - SWX2020 SP5; - SAP/PLM+ECTR; - DriveWorks Pro; - Programmierung: VBA, aktuell Visual Studio 2022/VB.Net ------------------ ab 2024 (privat): Onshape und anderes
erstellt am: 30. Apr. 2012 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jick
Wenn das Teil so einfach bleibt: Machs doch einfach anders herum, nimm die senkrechte Seite als Ausgangsblech und füge die waagerechte Seite hinzu, die kannst du dann kürzen und alles ist wie es soll. Ach ja, und den Wink mit dem Zaunpfahl von Michael nicht übersehen: Zitat: Original erstellt von Jonischkeit: ... und schreib deine SWX-Versionsnummer dazu (oder besser links in die allgemeinen Angaben)...
------------------ Klaus www.al-ko.com | mein Gästebuch | privat... | Nasenheim [Diese Nachricht wurde von KMassler am 30. Apr. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Apr. 2012 21:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich hab das Teil jetzt einfach so lang gemacht wie es am Ende werden soll und die andere Seite dann verkürzt, so hab ich doch noch meine Lasche bekommen so wie ich sie haben will . Grüße Michael
[Diese Nachricht wurde von Jick am 30. Apr. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
