  Gebogenes Langloch: Verknüpfung
INNOVATENEXT 27. | Bielefeld, eine Veranstaltung am 18.11.2026
Autor Thema:  Gebogenes Langloch: Verknüpfung (2498 mal gelesen)
Hans49
Illustrator
Sehen Sie sich das Profil von Hans49 an!   Senden Sie eine Private Message an Hans49  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hans49
erstellt am: 29. Apr. 2012 04:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Noch eine Frage zum gebogenen Langloch. Teil 1 soll sich gegenüber Teil 2 um eine virtuelle Achse drehen können, indem zwei in Teil 1 eingesetzte Stifte in zwei gebogenen Langlöchern in Teil 2 mit gemeinsamem Krümmungsmittelpunkt laufen. Ich bin SolidWorks-Neuling und habe nicht herausgefunden, wie ich diese Verknüpfung erstellen muss. Der Trick mit Symmetrieebene funktioniert ja nicht, weil die Laufflächen gebogen sind.
[Diese Nachricht wurde von Hans49 am 29. Apr. 2012 editiert.]
Jonischkeit
CSWP
Solidworks
verschiedene Rechner
erstellt am: 29. Apr. 2012 05:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hans49 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen Hans,
Du könntest beide Stifte mit den Langlochflächen tangential verknüpfen...
Michael
Hans49
Illustrator
erstellt am: 29. Apr. 2012 11:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank, Michael, nun hat es doch so wie du vorschlägst geklappt, nachdem es vorher aus irgend einem Grund nicht ging.
Schönen Sonntag noch!
