Thema: messen in edrawing (3238 mal gelesen)
tunichtgut Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 64 Registriert: 27.01.2011 Solidworks 2012 64 bit, Windows 7 Fujitsu Celsius W480 Intel Xenon 2,64GHz, 2,66GHz 8GB Arbeitspeicher Nvidia Quadro FX 3800
erstellt am: 27. Apr. 2012 09:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Meine Kollegen in der Werkstatt nutzen gerne edrawing. Nun passiert es öfters, das in einigen edrawing Dateien das Messen ausgegraut ist, in anderen wiederum nicht. Aktuell besonders schlimm bei einem Datensatz, den wir von einem Kunden bekommen haben. Kann man das einstellen? das wir Teile messen können? Vielen Dank in voraus und schöne Grüße Martin ------------------ Schöne Grüße Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
T.C. Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 609 Registriert: 15.08.2006 Win7 64 bit SWX 2017 SP3 Quadro K2200 6 GB Ram Space Navigator LG 24" TFT Daheim: P4 3.2Ghz / WinXP-Pro SP3 3GB Ram / ATI FireGL V5100 25,6" TFT SpacePilot SWX 2012 SP2
erstellt am: 27. Apr. 2012 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tunichtgut
Hallo Martin, Zitat: Original erstellt von tunichtgut: Kann man das einstellen? das wir Teile messen können?
Nein, beim Erzeugen der eDrawings wird in den Einstellungen festgelegt, ob in dieser eDrawings gemessen werden darf oder nicht. Steht die Option beim Export auf "Nicht messen" dann darfst du auch mit einem eDrawings Professional nicht messen. Das ist als Schutzfunktion gedacht und lässt sich nicht umgehen. Also wenn ihr in der Werkstatt messen wollt und euer Kunde das zulassen will müsst ihr den drängen, die Optione richtig einzustellen. Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bbonisch Mitglied Maschinenbautechniker
 Beiträge: 1053 Registriert: 25.02.2005 CSWA HP Z440 Windows 7 Professional 64 Bit Intel Xeon CPU E5-1630 @ 3.7 GHz (8 CPUs); 32 GB RAM NVIDIA Quadro M4000 UG 4.0.4.2 mit TC V9.1.2.10 SW2014 SP5 mit CAD-Desktop (SAP)
