Thema: Stücklisten werden nicht aktualisiert (2782 mal gelesen)
RalphRX8 Mitglied Kontruktionsbüro
 Beiträge: 333 Registriert: 17.11.2004 Swx2011
erstellt am: 27. Apr. 2012 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe ein ziemlich übles Problem. Es passiert immer wieder, dass Stücklisten auf Zeichnungen nicht aktualisiert werden. Erst wenn man die Assembly aufmacht und reduziert auf vollständig einstellt, wird die Stückliste in der Zeichnung aktualisiert. In erster Linie geht es um die Artikelnummer, welche vom Dateinamen der jeweiligen sldprt´s abgegriffen wird. Das ist ein echtes Problem, da oftmals die Teile erst umbenannt werden, nachdem schon die Zeichnungen stehen. Wenn ich dann mit Pac4Swx dwg´s oder pdf´s erstellen lasse, sind dort die Stücklisten fehler- bzw. lückenhaft In den SWX -Einstellungen ist die automatische Aktualisierung aktiviert. Weiß jemand Rat? (Pac4Swx wäre vorhanden falls man mit dem was anstellen könnte) Vorab schon Danke. Viele Grüße Ralph Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dopplerm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 3627 Registriert: 11.02.2005 Win 10 SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 27. Apr. 2012 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für RalphRX8
Hallo Ralph, wenn ihr "reduziert laden" ausschaltet sollte es klappen reduziert bedeutet ja, nicht vollständig lg Martin ------------------ Bin jetzt auch unter Skype erreichbar , einfach nach Martin Doppler in Wien suchen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Apr. 2012 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vorab mal Danke. Gibt es da irgendwo eine grundlegende Einstellung? Ich habe das nur zur Auswahl im "Öffnen"-Fenster. Wenn ich dann die nächste Baugruppe aufmache, ist wieder reduziert aktiviert. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Apr. 2012 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für RalphRX8
Hallo Ralph, ich würde es auch erst einmal versuchen in den Optionen von SolidWorks das reduzierte Laden abzuschalten und schauen, ob es dann geht. Falls es immer noch nicht richtig aktualisiert wirst du nicht drumherum kommen, zumindest die Zeichnungen vor dem DWG/PDF erzeugen neu druchzurechnen. Das kannst du mit PAC4SWX mit der Multijobfunktion und einem einfachen Makro erzwingen. Ich hab dir ein kleines Makro angehangen, dass einfach über alle Blätter einer Zeichnung klappert und auf jedem ein erzwungenes Rebuild macht; das kann bei großen Zeichnungen dann natürlich schon mal etwas länger dauern. Dieses Makro bindest du in PAC4SWX ein (siehe Bild 1), setzt dann einen Multijob auf (Beispiel Bild 2), bei dem du zuerst das Makro laufen lässt und danach das DWG oder PDF erzeugst. Dran denken: du hast dann zwar das PDF aktuelle, aber die Zeichnung wird wie in PAC4SWX üblich ohne Speichern geschlossen und ist immer noch nicht aktuell. Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Apr. 2012 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für RalphRX8
Hallo Ralph, Zitat: Original erstellt von RalphRX8: Ich habe das nur zur Auswahl im "Öffnen"-Fenster. Wenn ich dann die nächste Baugruppe aufmache, ist wieder reduziert aktiviert.
Bei den Zeichnungen gibt es nur den Haken im Datei/Öffnen Dialog, für die Baugruppe sind die Haken in den Systemoptionen im bereich "Leistung" untergebracht. Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Apr. 2012 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
