 | INNOVATENEXT 27. | Hamburg, eine Veranstaltung am 12.11.2026
Thema: Positive Formschräge bei unebener Teilung (3077 mal gelesen)
Kai der Flexer Mitglied
 Beiträge: 7 Registriert: 27.12.2008
erstellt am: 26. Apr. 2012 17:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, bei dem gezeigten Bauteil kann wunderbar mit neg. Formschräge das Gussteil erzeugt werden. Dabei ist der Formschrägentyp "Trennfuge", die beim Abspalten entstand. Ich möchte aber eine pos. Formschräge. D.h. an der Trennfuge ist das Teil größer als das Nennmaß damit ich "außen" noch Nenn,aß habe. Mit neutraler Ebene geht das bei unebener Teilung meiner Meinung nicht, oder ich stell mich zu tappig an. Ich danke für sachdienliche Hinweise ------------------ Gruß Kai SW 2011, SE V19, TC V6.5, ME 10
T.C. Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 609 Registriert: 15.08.2006 Win7 64 bit SWX 2017 SP3 Quadro K2200 6 GB Ram Space Navigator LG 24" TFT Daheim: P4 3.2Ghz / WinXP-Pro SP3 3GB Ram / ATI FireGL V5100 25,6" TFT SpacePilot SWX 2012 SP2
erstellt am: 26. Apr. 2012 19:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kai der Flexer
Ich versteh den Sinn darin wohl gerade nicht  . Entweder direkt beim Konstruieren soweit ins "Plus" gehen wie gewünscht und/oder da auch gleich die Formschräge zur anderen Seite austragen. So wie du es darstellst, lässt es sich entformen. Also würde ich die gewünschte Kontur auch direkt so am Teil erstellen. Ich denke, ich steh da wohl auch gerade voll auf dem Schlauch  Bin mal gespannt wer da etwas Licht rein bringt. Vielleicht noch ein paar Aussagekräftigere Bilder!? Von Hand rein skizzieren was du genau erreichen willst. ------------------ Gruß Thorsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
maddy Mitglied CAD-CAM Programmierer
 Beiträge: 237 Registriert: 07.09.2006
erstellt am: 29. Apr. 2012 20:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kai der Flexer
Hallo, wenn du das so machen willst wie du das mit der Formschräge gemacht hast dann musst du die erste Austragung anders machen. Ich habe mal eine Hilfsskizze vor die Austragung gemacht . An dieser Skizze kannst du dann die Höhe der Austragung abgreifen. Denn du schneidest ja mit der Formschräge Material weg und musst dann schon die Sollstärke am Rand haben und in der Mitte entsprechend mehr. Du kannst das ausrechnen oder so wie ich konstruktiv lösen mfG maddy ------------------ Gib mir die Gelassenheit, die Dinge zu ertragen, die ich nicht ändern kann. Gib mir den Mut die Dinge zu ändern, die ich ändern kann und gib mir die Weisheit die Dinge zu unterscheiden. mfG maddy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Apr. 2012 08:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo maddy, ja so ginge es. Ist halt eine Krücke, da SW hier am Ende ist. Habe die Info bekommen, das positve Formschrägen bei unebener Teilung mit SW nicht geht. Gussteile sind ja häufig von der Geometrie etwas komplexer. Im Anhang das "eigentliche Problem". Da hat man verloren.............. Danke für Eure Hilfe.
erstellt am: 01. Mai. 2012 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kai der Flexer
Hallo Kai, dann hatte ich es ja doch nicht so falsch verstanden. Hatte ja darauf hingewiesen, dass du das vorab bei der Erstellung mit einfließen lassen sollst/musst. Deswegen ist es auch manchmal nötig, dass Teil auf der Trennung mit ungleichmäßigen Breiten zu versehen, oder mit variablen Entformschrägen zuarbeiten! Auf dem Bild erkennst du, was dir sonst paasiert. Bei konstanter Breite mit umlaufend gleicher Entformschräge kommst du unter dein Fertigmaß. Nun musst du vorher halt wissen, was der Bearbeiter für ein Aufmaß benötigt und mit was für einer Abweichung der Kontur er bei der Bearbeitung besser klar kommt. Braucht er eine gleichmäßige Außenkante und sein Mindestaufmaß, musst du für 5° halt noch breiter werden. Wollte nur noch mal darauf hinweisen, nicht das man das aus dem Auge verliert ------------------ Gruß Thorsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Mai. 2012 14:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thorsten, das ist halt eine schöne Fummelei. Es wäre schön, das mit ein paar Clicks zu erledigen. Tebis soll das können. Danke für Deine Mühe.
 Beiträge: 237 Registriert: 07.09.2006 HP Z640 NVIDIA Quadro k4200 4 GB Xeon® Processor E5-1650v3 6CORE 3,5/3,8 Turbo GhZ 32 GB Ram 512 GB SSD Win 7 Professional 64 bit HP Z800 NVIDIA Quadro 5000 2,5 GB XEON X5690 6 CORE 3,46 GhZ 24 GB Ram 256 GB SSD Win 7 Professional 64 bit XW 8600 FX Quadro 4600 768 MB Xeon Quad 3 GHz 16 Gb Ram Windows 7 64 bit sp 1 HSMWorks 2017 SWX 2014 sp 5 64 bit Solidcam 2015 SP5 + HSM +HSS Spacenavigator
erstellt am: 01. Mai. 2012 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kai der Flexer
Hallo Kai, Du musst dir schon vorher gedanken machen und dementsprechend deine Zeichnung machen. Du musst dir generell mal die Frage stellen ob deine Konstuktionsmethode die richtige ist. Ich und ich vermute mal andere hier denken genauso das deine Methodik hier heran zu gehen falsch ist. Wenn du gleich ein Gussteil zeichnest ist es doch auch genau das was du haben willst. Du musst es nicht erst noch umwurchteln in ein Gussteil. Und von der Kante aus von der du die Formschräge machen willst geht das ja auch Technisch garnicht, da du dann ja in der Mitte verschiedene breiten erhälst bei gleichbleibendem Winkel der Wand da ja die Schenkellänge unterschiedlich ist aber die Entformungsrichtung fest bleibt. Hoffe du verstehbt was ich meine, ich kann es nicht besser beschreiben. mfG maddy ------------------ Gib mir die Gelassenheit, die Dinge zu ertragen, die ich nicht ändern kann. Gib mir den Mut die Dinge zu ändern, die ich ändern kann und gib mir die Weisheit die Dinge zu unterscheiden. mfG maddy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
