  Ansicht in Zeichnung
Autor Thema:  Ansicht in Zeichnung (1824 mal gelesen)
Tanita
Dipl.-Ing. Bau
Sehen Sie sich das Profil von Tanita an!   Senden Sie eine Private Message an Tanita  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tanita
SW 2006
SW 2011 SP0.0
Windows XP Professional 5.1 32bit
Intel Pentium Dual CPU E2180 @ 2GHz
2GB Ram
erstellt am: 26. Apr. 2012 11:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Mittag,
ich habe im Part eine Verrundung an einer Aussparung erstellt. In der Zeichnung erscheint in der Vorderansicht der Bereich in der Rundung/Aussparung gar nicht. In der Isometrie dagegen sieht man die Rundung/Aussparung. Ich hab keine Ahnung woran das liegt. Hab auch unter den Optionen nix gefunden, die ich vielleicht irrtümlich geändert haben könnte. Es erscheint auch nur in dieser Zeichung. Liegt es am Part?
Gruß Tanita
ruppich-guldser
Feinwerktechniker + Masch.baumeister = Konstrukteur ( Pixelschubser )
Sehen Sie sich das Profil von ruppich-guldser an!   Senden Sie eine Private Message an ruppich-guldser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ruppich-guldser
24GB RAM
AMD FirePro W5100 FireGL V
Win 10
SWX 2021 SP4.1 X64
SOLIDWORKS PDM
erstellt am: 26. Apr. 2012 11:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tanita 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Tanita,
in der Vorderansicht RMT (rechte Maus Taste) dann tangentiale Kanten einblenden.
Siehe da da sind sie.
Grüße aus Bad Camberg
Karsten
Wer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten.
Tanita
Dipl.-Ing. Bau
SW 2006
SW 2011 SP0.0
2GB Ram
erstellt am: 26. Apr. 2012 11:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Schwuppdiwupp - so schnell geht das. Wer hätte das gedacht ... Merci ,Tanja
GWS
SWX 24 SP3, PDM Prof.
erstellt am: 26. Apr. 2012 14:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tanita 10 Unities + Antwort hilfreich
Wobei nach meinem letzten Stand nach DIN (?) die tangentialen Kanten in der Fertigungszeichnung nicht angezeigt werden.
Grüße Günter
ruppich-guldser
24GB RAM
Win 10
SWX 2021 SP4.1 X64
SOLIDWORKS PDM
erstellt am: 26. Apr. 2012 14:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tanita 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Günter,
nach meinem letzten Stand ist es auch so, jedoch müssten bei solchen Bauteilen
eine sogenannte Lichtkante nach DIN 15 als schmale Volllinie gezeichnet werden.
Lichtkanten werden eingezeichnet, wo 2 Flächen, die nicht 90° zueinander stehen,
sich schneiden würden und mit einem Raduis verbunden sind.
SWXSolidWorks kann leider keine Lichtkanten einzeichnen  .
Das hab ich schon von Anfang an beim Arbeiten mit SOLIDWORKS bedauert.
Vielleicht sollte man mal ein Verbesserungsvorschlag an SWXSolidWorks machen.
Karsten
[Diese Nachricht wurde von ruppich-guldser am 14. Mai. 2012 editiert.]
