  Solidworks 2010 Sp5 und Virenscanner
Autor Thema:  Solidworks 2010 Sp5 und Virenscanner (2458 mal gelesen)
simulmi
Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von simulmi an!   Senden Sie eine Private Message an simulmi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für simulmi
ANSYS Workbench 13
ANSYS Classic 13
MAXWELL 2D/3D V14
Pro/E Wildfire<P>Windows XP 64 bit
erstellt am: 26. Apr. 2012 10:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hatten mit einer Solidworks 2010 Sp5.0 und der Kaspersky Endpoint Security 8 das Problem, dass das Solidworks immer wieder abgestürzt ist. Der Support von SW erklärte uns natürlich sofort, dass Kaspersky nicht unterstützt würde. Nach etwas Recherche im Internet wird Kaspersky in der Version 2009 auf der deutschen SW-Homepage nicht unterstützt, aber auf der amerikanischen Seite wird Kaspersky in der Version 2011 unterstützt.
Siehe:
http://www.solidworks.de/sw/support/AntiVirus_SW.html
http://www.solidworks.com/sw/support/AntiVirus_SW.html
Nun stellt sich die Frage, ob wir weiterhin Kaspersky einsetzen oder auf einen anderen Scanner umsteigen.
Welche Virenscanner habt ihr im Einsatz?
Hat jemand die Kaspersky Endpoint Security im Einsatz?
Besten Dank und viele Grüße
simulmi
Matthias Ulmer
Institut für Feinwerktechnik
Universität Stuttgart
clownfisch
industrial designer
Sehen Sie sich das Profil von clownfisch an!   Senden Sie eine Private Message an clownfisch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für clownfisch
SWX 2023 und davor
Intel XEON W-2125 4,0 GHz
16,00 GB RAM
nvidia Quadro RTX 4000
Windows 10 Prof. für Workstation
Windows 10 Prof
erstellt am: 26. Apr. 2012 12:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für simulmi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo simulmi,
ich habe selber die genannte SWXSolidWorks Version seit langem im Betrieb unter Kaspersky Internet Security (stets aktuelle Version).
Betriebssystem dafür WIN XP 32bit SP3.
Da gab es niemals irgendwelche Probleme!
Andreas
Lutz Federbusch
Dipl.-Ing. Maschinenbau
alle SW seit 97+
AutoCAD2016-2022
ERP ProAlpha + CA-Link
Intel Core i7-7820K 32GB
Win10x64 Quadro K5000
SpacePilot
erstellt am: 26. Apr. 2012 12:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für simulmi 10 Unities + Antwort hilfreich
Stürzt es auch ab, wenn man dem Virenscanner sagt, daß er die SolidWorks-Dateien gar nicht scannen soll?!
Lutz Federbusch
Mein Gästebuch
T.C.
Win7 64 bit
SWX 2017 SP3
Quadro K2200
6 GB Ram
Space Navigator
LG 24" TFT
Daheim:
P4 3.2Ghz / WinXP-Pro SP3
3GB Ram / ATI FireGL V5100
25,6" TFT
SpacePilot
SWX 2012 SP2
erstellt am: 26. Apr. 2012 12:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für simulmi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Lutz, ich könnte mir auch vorstellen, dass das scannen der
Dateien jetzt gar nicht das Problem ist. Vielleicht wurde bei der
Installation oder beim Update was zerschossen (z.B. wurden einige
*.dll's nicht installiert). Passiert das immer bei einem bestimmten
Feature, oder einer Zusatzanwendung?
Gruß Thorsten
simulmi
ANSYS Workbench 13
ANSYS Classic 13
MAXWELL 2D/3D V14
erstellt am: 26. Apr. 2012 13:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hatte ich vergessen zu erwähnen, Betriebssystem ist Win 7 X64.
Das mit dem scannen der Dateien kann eigentlich nichts damit zu tun haben. SW ist auch abgestürzt wenn der Scanner komplett deaktiviert war.
Als Zusatzsoftware haben wir noch SolidCAM im Einsatz. Allerdings stürzt im Fehlerfall immer Solidworks ab, bzw. die Fehlermeldung bezieht sich auf Solidworks.
Wir haben nun ein komplett neues System installiert, ohne Virenscanner. Das läuft bisher ganz ohne Probleme. Jetzt ist eben nur dir Frage, ob wir nochmals den Kaspersky drauf installieren oder gleich auf einen anderen Scanner gehen.
Auf zwei älteren Workstations haben wir noch XP 32bit mit SW 2010Sp5 und Kasperky problemlos am laufen. Also ein prinzipielles Problem kann es eigentlich nicht geben. Es nervt halt nur wenn der Support bei jeder Anfrage alles auf den Virenscanner schiebt.
Welche Scanner habt ihr sonst im Einsatz?
Danke und viele Grüße
simulmi
Matthias Ulmer
