  Schnittansicht mit Bruchkante, davon eine Detailansicht: Haut nicht hin!
Autor Thema:  Schnittansicht mit Bruchkante, davon eine Detailansicht: Haut nicht hin! (3926 mal gelesen)
Xafer
Sehen Sie sich das Profil von Xafer an!   Senden Sie eine Private Message an Xafer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Xafer
WIN7x64
SW 2011
erstellt am: 26. Apr. 2012 09:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich kämpfe gerade mit einer Schnittansicht, in die Bruchkanten (Einfügen – Zeichenansicht - Bruchkante) eingefügt wurden. Davon will ich eine Detailansicht – unter Einbehaltung der Bruchkanten – erzeugen.
Sobald ich aus der Schnittansicht mit Bruchkante eine Detailansicht erstelle, löst sich die Bruchkante ins Nichts auf. Und wenn ich in der Detailansicht eine Bruchkante einfügen will, ist bei mir das Symbol "Bruchkante" ausgegraut.
Was mache ich falsch? Schnitte mit Bruchkanten bei himmellangen Teilen sind ja keine Seltenheit. Und davon noch ein Detailausschnitt - der über mehrere Bruchkanten geht - ist ja auch nichts sonderlich Ungewöhnliches. Ich gehe mal davon aus, dass SWXSolidWorks das kann, der Fehler also bei mir liegt.
Xafer
dopplerm
Sehen Sie sich das Profil von dopplerm an!   Senden Sie eine Private Message an dopplerm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dopplerm
Win 10
SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 26. Apr. 2012 09:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Xafer 10 Unities + Antwort hilfreich
sorry die Antwort bitte mit Humor nehmen!
ja, du nimmst an, das es in Solidworks geht
jetzt wieder ernst:
ich fürchte Solidworks mag bei Bruchkanten keine Details die über mehrere Bruchkanten gehen, ich glaub ich hab das schon mal versucht und es ging nicht.
lg Martin
Bin jetzt auch unter Skype erreichbar  , einfach nach Martin Doppler in Wien suchen.
Xafer
WIN7x64
SW 2011
erstellt am: 27. Apr. 2012 09:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wenn das Zuschneiden einer Bruchkantenansicht mittels Detailansicht von SWXSolidWorks torpediert wird, welche andere Möglichkeit gibt es noch, eine "Bruchkantenansicht" von allen 4 Seiten zuzuschneiden (insbesondere von den Seiten, die senkrecht zur Bruchkantenlinie stehen).
Bisher behelfe ich mir damit, indem ich eine Kopie des Modells vor der Zeichnungsableitung passend "zurechtstutze".
Da muss es doch noch einen einfacheren und besseren Weg geben?
Xafer
s.giehl
Ingenieur Maschinenbau/Fahrzeugtechnik
Sehen Sie sich das Profil von s.giehl an!   Senden Sie eine Private Message an s.giehl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für s.giehl
THINK DEEP
erstellt am: 27. Apr. 2012 09:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Xafer 10 Unities + Antwort hilfreich
Würden mehrere Detailansichten Dir eventuell helfen?
Vielleicht auch eine Bruchkantenansicht in vergrößertem Maßstab, die Bruchkanten lassen sich ja in beide Richtungen setzen und auch über den Geometrierand hinaus verschieben.
S. Giehl
www.stefanus3d.de
dopplerm
Win 10
SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 27. Apr. 2012 10:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Xafer 10 Unities + Antwort hilfreich
kannst du bitte mal ein Beispiel als .pdf (und vielleicht zusätzlich als Solidworks Dateien) hochladen?
lg Martin
Xafer
WIN7x64
SW 2011
erstellt am: 27. Apr. 2012 10:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Giehl: Dein Vorschlag ist die Lösung!
Auf die Idee, dass Bruchkanten zugleich senkrecht UND waagrecht in einer Ansicht anzubringen sind, bin ich noch gar nicht gekommen.
Somit kann eine Bruchkantenansicht von allen vier Seiten zugeschnitten werden, indem die überstehenden Teile einfach aus dem Zeichenblatt geschoben werden.
(Das mit mehreren Detailansichten geht bei mir übrigens nicht, da dann keine Bemaßungen mehr zwischen den einzelnen Detailansichten möglich sind.)
Xafer
