  Murks bei pdf Erstellung über Taskplaner
In CATIA den Maßstab ändern - so geht es, ein Fachartikel
Autor Thema:  Murks bei pdf Erstellung über Taskplaner (3296 mal gelesen)
Broedlahans
Sehen Sie sich das Profil von Broedlahans an!   Senden Sie eine Private Message an Broedlahans  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Broedlahans
SWX2013 und 2014
erstellt am: 25. Apr. 2012 10:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo SW Gemeinde,
ich bin da auf ein komisches Phänomen gestoßen.
Wir machen von unsren ganzen Zeichnungen pdf´s, mit denen dann der Rest der Firma weiter arbeitet (Einkauf, AV usw...).
Die Erstellung läuft über den SWXSolidWorks Taskplaner.
Dieser "verschluckt" manchmal einfach Zahlen- das kann doch gar nicht sein, oder?
Zur Verdeutlichung zwei Bilder: das ohne Beschreibung ist das pdf, das mit ist ein Screen der Zeichnung.
Wie kann ich das in den Griff kriegen?
Danke für eure Hilfe!
Mfg
Brödlahans
Chuck Norris kennt die Frau von Ted Mosby.
Peter_H
Konstrukteur/CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von Peter_H an!   Senden Sie eine Private Message an Peter_H  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter_H
SWX2015 SP5.0
EPDM 2015 SP3.0
Win7/64
Intel Xenon 2,93 GHz
NVIDIA Quattro FX3800
12 GB RAM
erstellt am: 25. Apr. 2012 11:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Broedlahans 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Brödlahans
Hat leider nicht direkt mit der Lösung für dich was zu tun, aber vielleicht kannst du so auch arbeiten..
Wir sind die Sache mit den pdf´s etwas anders angegangen:
Unser Reseller hat uns eine Zusatzfunktion programmiert (unserer internen Programmierkenntnisse waren leider zu schwach). Mit Hilfe dieser Funktion wird bei jedem Speichern von Zeichnungen in SWXSolidWorks auch das pdf erstellt. Zudem wird das pdf in ein anderes Verzeichnis generiert, damit wir die Zugriffsberechtigungen für Einkauf etc. gesondert steuern können und diese keinen Zugriff auf unsere Zeichnungen bekommen.
Diese Zusatzanwendung funktioniert sehr gut und bedient sich der pdf-Speicherfunktion von SWXSolidWorks.
Bei Interesse bitte um eine PM. Ich kann dir die Kontaktdaten gerne zukommen lassen.
Peter
Broedlahans
SWX2013 und 2014
erstellt am: 25. Apr. 2012 13:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen Dank soweit.
Eine pdf/dxf Erstellung via xml gesteuert durch Workflowübergänge im PDM haben wir auch schon durch- war für uns nicht praktikabel, haben wir ca. 6 Monate ausprobiert....
Ich versteh nicht, warum da Sachen verschwinden...
erstellt am: 25. Apr. 2012 17:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Bei uns hat das Task-Addin beim Workflowübergang in EPDM schon einige tausend PDF's/DXF's generiert - das funktioniert wirklich gut.
Deine Zeichnung sieht eher danach aus als wenn es sich um einen Bug handelt (wir haben hier auch schon Zeichnungen gehabt, die genau so aussahen) oder die Installation von SWXSolidWorks selbst ist nicht mehr in Ordnung. Da würde ich ansetzen, nicht bei dem Taskplaner.
Broedlahans
SWX2013 und 2014
erstellt am: 26. Apr. 2012 06:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
was meinst du mit der Installation?
Bzw. wie kann ich das überprüfen?
SWXSolidWorks Rx kann ich während den Tasks ja nicht laufen lassen, weil der Planer für jede Datei eine neue Session startet...
Oder habe ich da einen Denkfehler?
Mfg
Brödlahans
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 26. Apr. 2012 10:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Broedlahans 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Brödlahans,
habt ihr die Kombination, die in deiner Systeminfo angegeben ist? SW2010 SP4.0 und Windows 64Bit? Dann kann das durchaus an den PDF Treiber von Adobe liegen, die mit SolidWorks kommen und das PDF-Erzeugen möglich machen. Wir hatten auch sehr große Probleme zu dem Zeitpunkt mit der Kombination, SEAL kann da ein Lied von singen ...
Die SW2010 benutzte so weit ich weiß noch 32 Bit Treiber und später 64-Bit-Alpha-Treiber (!) von Adobe, mit der 2011 wurde da viel dran gemacht und gelöst. Die beiden sollten für dein Problem verantwortlich sein und sind schon seit fast 2 Jahren gefixt:
  • 546941 The quality of a document saved as PDF 3D is significantly worse on 64-bit machines (ok with 32-bit) - gelöst SW2011 SP1.0
  • 391334 Text is sometimes missing in PDFs saved or printed from SolidWorks x64 - gelöst SW2011 Alpha1
  • 522646 Text is missing from block on layers when the drawing is saved out as a pdf file. Block text appears white in view only mode - gelöst SW2010 SP5.0
Falls ihr also wirklich noch mit der 2010 unterwegs seid könnte es z.B. helfen, wenn ihr die Maschine, die das PDF-Erzeugen macht, einfach auf einem "normalen" 32-Bit installiert oder zumindest ein 32-Bit-SolidWorks darauf benutzt - oder natürlich auf 2011/2012 upgradet.
Ciao,
Stefan
Broedlahans
SWX2013 und 2014
erstellt am: 27. Apr. 2012 05:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Stefan,
VIELEN DANK für diesen Tipp. Wir haben auf einem Rechner schon 2011 drauf (hat der EDVler versehentlich installiert). Wir werden unsere Tasks dann künftig über diesen Rechner in der 2011er Version laufen lassen.
Unglaublich, was du alles weisst... Mit U´s nicht bezahlbar...
DANKE!
Mfg
Brödlahans
