  Probleme mit Solidworks 2011 und SpaceMouse Pro
INNOVATENEXT 27. | Trier, eine Veranstaltung am 28.10.2026
Autor Thema:  Probleme mit Solidworks 2011 und SpaceMouse Pro (2237 mal gelesen)
Resident
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von Resident an!   Senden Sie eine Private Message an Resident  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Resident
HP Z600 Workstation
Xeon E5640 2,66GHz
8GB RAM
nVidia Quadro 4000
Solidworks 2011 SP4
Windows 7 Professional 64Bit SP1
erstellt am: 25. Apr. 2012 08:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Allseits einen schönen guten Morgen,
ich habe ein kleines Problem, welches ich alelrdings schon länger habe. Ich nutze Solidworks 2011 mit einer SpaceMouse Pro. Es gibt Tag, an denen wird der Rotationspunkt von jetzt auf gleich willkürlich irgendwo hingelegt und bei der kleinsten Berührung fliegt mein Modell aus dem Bildschirm.
Meist hilft es, einmal den Rotationspunkt nicht mehr auf "auto" zu stellen, den Treiber neuzustarten und dann wieder den Rotationspunk auf "auto" einstellen. Dies kann aber nicht die Problemlösung sein da sie teils auch nichts bewirkt. Da ich bereits mit zwei Treibern das Problem habe, gehe ich schwer davon aus, dass es an denen nicht liegt.
Hat von euch jemand das gleiche oder ähnliche Probleme, besser sogar, eine Lösung?
Vielen Dank
Resident
Lutz Federbusch
Dipl.-Ing. Maschinenbau
alle SW seit 97+
AutoCAD2016-2022
ERP ProAlpha + CA-Link
Intel Core i7-7820K 32GB
Win10x64 Quadro K5000
SpacePilot
erstellt am: 25. Apr. 2012 09:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Resident 10 Unities + Antwort hilfreich
Probier doch mal einen Schreibschutz auf den Registryschlüsseln für den User.
Lutz Federbusch
Mein Gästebuch
Resident
HP Z600 Workstation
Xeon E5640 2,66GHz
8GB RAM
nVidia Quadro 4000
Solidworks 2011 SP4
erstellt am: 25. Apr. 2012 10:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Lutz,
vielen Dank für deine Antwort. Allerdings muss ich dich drum bitten, mir genauer zu erläutern was ich wo machen soll. Die Registry ist mir ein Begriff und den 3D Connexion Ordner habe ich unter "Current User" auch schon gefunden.
Lutz Federbusch
alle SW seit 97+
AutoCAD2016-2022
SpacePilot
erstellt am: 25. Apr. 2012 10:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Resident 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann bist Du doch schon richtig. Jetzt klicke mal mit rechts auf den Ordner und wähle Berechtigungen und da schaltest Du für alle Benutzer den Vollzugriff aus und gestattest nur Lesen.
Lutz Federbusch
Mein Gästebuch
Resident
HP Z600 Workstation
Xeon E5640 2,66GHz
8GB RAM
nVidia Quadro 4000
Solidworks 2011 SP4
erstellt am: 25. Apr. 2012 11:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So, dass habe ich nun gemacht. Ich war mir eben nicht sicher, ob es der ganze Ordner sein muss oder dann doch ein bestimmter Schlüssel.
Ich melde mich wenn das Problem wieder auftritt bzw. wenn ich die nächsten Tage keine Probleme mehr habe und bestätige, dass es die Lösung ist nach der ich gesucht habe
Danke und Gruß
Resident
€DIT: also, dass Problem ist gerade wieder aufgetreten. Und nun habe ich das Problem, dass ich den Lesezugriff ohne Administrator nicht mehr rausnehmen kann. Mist.
[Diese Nachricht wurde von Resident am 25. Apr. 2012 editiert.]
