  Globale Variable steuern
Autor Thema:  Globale Variable steuern (6014 mal gelesen)
Lenzcad
Selbständiger Handwerker
Sehen Sie sich das Profil von Lenzcad an!   Senden Sie eine Private Message an Lenzcad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lenzcad
CPU i7-9700K
RAM 64GB
Quadro P2200
SW 2022
SW Simulation 2022
erstellt am: 25. Apr. 2012 06:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen Forum,
trotz umfangreicher Suche komme ich nicht dahinter. Ich habe eine Baugruppe die durch eine Tabelle gesteuert ist. In der Baugruppe habe ich eine Globale Variable ("FlächeA" = 456). Nun möchte ich über die Tabelle je nach Konfiguration diesen Wert von "FlächeA" steuern. Dazu habe ich in die Zelle der Kopfzeile $WERT@FlächeA@Gleichungen und die Körperzellen den jeweilig passenden Wert z.B. 678 usw. eingetragen. Leider wird dieser Syntax nicht angenommen und ich bekomme eine Meldung dass der Feature-Name "Gleichungen" nicht passt. Bitte kann mir jemand weiterhelfen. Vielen Dank!
schönen Tag, Gruß
Lenz
Heiko Soehnholz
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
SOLIDWORKS 2001 - 2024SP3.1
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium,
DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc.
Passungstabelle von Heinz
WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 25. Apr. 2012 08:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lenzcad 10 Unities + Antwort hilfreich
man kann ja in der Tabelle zunächst eine Dateieigenschaft ansteuern (hatten wir gestern/vorgestern bereits), die dann wiederum in den Gleichungen Verwendung findet... Kommt ja aufs gleiche 'raus.
Die Syntax ist $PRP@<Dateieigenschaft>
BTWBy the way (So nebenbei bemerkt):die Syntax $WERT@... kenne ich nicht, ist die neu? ich schau gleich mal in der Hilfe nach...
Einen schönen Gruß von Heiko
[Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 25. Apr. 2012 editiert.]
Heiko Soehnholz
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium,
erstellt am: 25. Apr. 2012 09:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lenzcad 10 Unities + Antwort hilfreich
...habe nachgesehen: Gibt es nicht, siehe Screenshot.
Lenzcad
CPU i7-9700K
RAM 64GB
Quadro P2200
SW 2022
SW Simulation 2022
erstellt am: 25. Apr. 2012 09:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Heiko,
ich denke diesen Syntax gibt es schon, siehe screenshot. Das mit dem Umweg über $PRP@... habe ich probiert. Ist mir aber nur in einem Bauteil gelungen. In der Baugruppe ging es nicht. Oder ich habe etwas falsch gemacht?
Gruß Lenz
Sebastian Roth
Projektmanagment / Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Sebastian Roth an!   Senden Sie eine Private Message an Sebastian Roth  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sebastian Roth
erstellt am: 25. Apr. 2012 10:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lenzcad 10 Unities + Antwort hilfreich
Unser Reseller hat uns geraten die Funktion Gleichungen nicht mit Tabellen zu kombinieren, sondern die Excelfunktionalität zu verwenden. Jegliche Funktion von Excel wird auch in SWXSolidWorks unterstützt...
Rechtschreibfehler dienen nur der Belustigung des Lesenden - eine weitere Kommentierung ist nicht erwünscht!
Heiko Soehnholz
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium,
erstellt am: 25. Apr. 2012 10:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lenzcad 10 Unities + Antwort hilfreich
der Rat von Sebastian ist ein guter Rat... SWXSolidWorks braucht, sofern man Excel und Gleichungen kombiniert, des öfteren mehrere Neuberechnungen, bis das Endergebnis steht.
Aber davon abgesehen: Warum stand es bloß in meiner Liste nicht drin? Habe immerhin die aktuelle Hilfe bemüht...na ja.
Des Rätsels Lösung ist: Es muss $WERT@<Variable>@Equations heissen. Dies ist (mal wieder) ein Bug mit den sprachlichen Lokalisierungen, die schon öfters bei Excel zu beobachten waren. Aber mit Equations geht es (derzeit, SWX2012, SP3).
Und ich habe direkt einen SR dazu bei SolidWorks angelegt.
Christian_W
Konstrukteur (Dipl-Ing)
CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11
(SWX2016, SWX2012)
proAlpha6.2e00/calinkV9
(Tactonworks)
(Medusa7, NesCAD2010,
solidEdge19)
erstellt am: 03. Mai. 2012 14:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lenzcad 10 Unities + Antwort hilfreich
ich hab da mal eine andere Variante gefunden:
Skizze anlegen und eine Bemaßung mit dem Gleichungswert verknüpfen.
Dann kann man in der Tabelle "Gleichungsname"@Skizze_X" konfigurationsspezifisch zuweisen.
ich glaub, wenn du die Bemaßung dann noch in einer Konfiguration änderst für "diese Konfiguration", dann kommt das auch automatisch in die Tabelle.
Gruß, Christian
