 | SolidWorks Kurs mit IHK-Zertifzierung , ein Kurs (bis zu 100% förderbar mit Bildungsgutschein)
Thema: Spiegeln Beziehung, DXF Export (3340 mal gelesen)
bnavigator Mitglied
 Beiträge: 33 Registriert: 16.01.2012 SW2011 SP1 Win7 64bit AMD X4 3.2GHz ATI HD 4250
erstellt am: 24. Apr. 2012 14:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe eine Tragfläche erstellt und möchte jetzt beide Hälften als DXF exportieren um sie per CNC Fräse fertigen zu lassen. Jetzt kann ich die Spiegelung unterdrücken und eine Seite exportieren, aber wie mache ich das mit der gespiegelten Seite? Als nächstes habe ich noch ein Stück aus der Fläche ausgeschnitten um die kurzen Profilstücke extra zu fertigen, wenn ich das Stück spiegeln möchte, spiegelt es mir immer den gesamten Rest der Fläche. Ich hoffe es ist verständlich was ich meine. Desweiteren habe ich beim DXF export versch. Möglichkeiten: Flächeb/Kurvenzüge/Kanten oder Beschriftungsansicht, ich weiß nicht was ich hier genau einstellen muss, damit die Daten später verwertbar sind. Viele Grüße Bert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 5499 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP3.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 24. Apr. 2012 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bnavigator
Hallo, man kann beim Spiegeln Features/Flächen/Körper wählen und natürlich auch das Verschmelzen deaktivieren. - Für die 2te (gespiegelte) Seite: Erst Körper spiegeln, ohne Verschmelzen, dann den Ursprungskörper löschen. - Beim Spiegeln der kurzen Stücke am besten Körper wählen, dann sollte es bleiben wie er ist. - 3D-Körper per DXF exportieren??? Normalerweise nicht. Das 3D im DXF ist dann ja doch ACIS; ergo: Gleich ACIS nehmen.
------------------ Einen schönen Gruß von Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bnavigator Mitglied
erstellt am: 24. Apr. 2012 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Lutz Federbusch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 3094 Registriert: 03.12.2001 alle SW seit 97+ AutoCAD2016-2022 ERP ProAlpha + CA-Link Intel Core i7-7820K 32GB Win10x64 Quadro K5000 SpacePilot
erstellt am: 24. Apr. 2012 16:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bnavigator
Du kannst aber nach dem Spiegeln die Originalhälfte abschneiden und bei Bedarf auch dieses Feature wieder unterdrücken. Ebenso könnte man die beiden Hälften voneinander abspalten, wenn man lieber mit 2 Volumenkörpern weiterarbeiten möchte. ------------------ Lutz Federbusch Mein Gästebuch Der Mensch, Herr oder Sklave der Technik? [Diese Nachricht wurde von Lutz Federbusch am 24. Apr. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Apr. 2012 16:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bnavigator
erstellt am: 24. Apr. 2012 16:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bnavigator
erstellt am: 24. Apr. 2012 16:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bnavigator
genau, Lutz! Warst aber schneller ... mist. Ich hatte doch auch in meinen "Anweisungen" extra Körper spiegeln geschrieben - das kommt dabei raus, wenn man sich nicht daran hält! ;-)
erstellt am: 24. Apr. 2012 17:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bnavigator
T.C. Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 609 Registriert: 15.08.2006 Win7 64 bit SWX 2017 SP3 Quadro K2200 6 GB Ram Space Navigator LG 24" TFT Daheim: P4 3.2Ghz / WinXP-Pro SP3 3GB Ram / ATI FireGL V5100 25,6" TFT SpacePilot SWX 2012 SP2
erstellt am: 24. Apr. 2012 17:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bnavigator
Hallo, bei so was bietet sich doch auch das Feature "abspalten" an. Da hast du dann noch die Auswahl ob du die nur im Teil trennen willst, oder auch direkt in separate Teile. ------------------ Gruß Thorsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
