  Solid datei in AUTOCAD fähige 3D- Zeichnung umwandeln
Autor Thema:  Solid datei in AUTOCAD fähige 3D- Zeichnung umwandeln (2657 mal gelesen)
sebastian1419
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von sebastian1419 an!   Senden Sie eine Private Message an sebastian1419  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sebastian1419
Windows 7 64BIT
Dell Precision T3500
Intel XEON W3680 3.33 GHZ
6,00 GB
erstellt am: 24. Apr. 2012 13:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hoffe hier kann mir geholfen werden.
Folgendes Problem.
Ich arbeite mit AUTOCAD 2012 und möchte von einem Hersteller (der mit Solid Works arbeitet) eine 3D Datei zugeschickt bekommen, die ich in AUTOCAD einlesen kann, da der Hersteller sagt, dass er keine 3D DWG/dxf erstellen kann in Solid Works.
Geometrie??? Kann man das essen??
HenryV
Konstrukteur, Engineering
Sehen Sie sich das Profil von HenryV an!   Senden Sie eine Private Message an HenryV  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HenryV
SolidWorks 2022 x64 SP5.0
Dell Precision 5820
Intel Xeon W-2125 4x4GHz
NVIDIA Quadro P2000 5GB
32GB RAM
2x Dell U2412M, 24" TFT
Windows 10 Enterprise x64 22H2
Microsoft 365 E5
Microsoft Visual Studio Enterprise 2022
erstellt am: 24. Apr. 2012 14:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sebastian1419 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sebastian
AutoCAD 2012 kann ziemlich viel importieren.
Siehe http://autodesk.blogs.com/between_the_lines/2012/02/import-rhino-3dm-file-into-autocad.html
Sowie SolidWorks viel exportieren kann.
Siehe http://help.solidworks.com/2012/English/SolidWorks/sldworks/Importing_Exporting_SolidWorks_Documents.htm
Gruss Andreas
21 ist nur die halbe Antwort.
Lutz Federbusch
Dipl.-Ing. Maschinenbau
alle SW seit 97+
AutoCAD2016-2022
ERP ProAlpha + CA-Link
Intel Core i7-7820K 32GB
Win10x64 Quadro K5000
SpacePilot
erstellt am: 24. Apr. 2012 14:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sebastian1419 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich würds mit SAT versuchen.
Lutz Federbusch
Mein Gästebuch
sebastian1419
Windows 7 64BIT
6,00 GB
erstellt am: 04. Mai. 2012 08:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
SAT hat nicht so dolle funktioniert.
.IGS war besser.
Vielen Dank für eure Hilfe.
Gruss Sebastian
sonti
dipl. Masch.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von sonti an!   Senden Sie eine Private Message an sonti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sonti
Solid Works 2017 SP5
Inventor 2015
Windows 10
SWX (mein Liebling)
erstellt am: 04. Mai. 2012 14:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sebastian1419 10 Unities + Antwort hilfreich
Und wieso öffnest du nicht direkt aus AutoCad heraus die SWXSolidWorks Dateien.
Sonti
