  Umstieg aud SolidWorks
Autor Thema:  Umstieg aud SolidWorks (2292 mal gelesen)
Ryder Hook
Sehen Sie sich das Profil von Ryder Hook an!   Senden Sie eine Private Message an Ryder Hook  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ryder Hook
erstellt am: 24. Apr. 2012 11:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin zusammen,
es ist in unserer Firma zur Zeit im Gespräch auf SolidWorks umzusteigen, meine Aufgabe ist es zu prüfen ob dies möglich ist, bzw. Sinn macht.
Zum Hintergrund, wir sind vor 4 Jahren von 2D CAD LogoCAD auf Inventor umgestiegen und arbeiten seitdem damit. Wir haben seit ca. 1,5 Jahren eine neue Muttergesellschaft die mit SolidWorks arbeitet. Jetzt besteht der Wunsch in der gesamten Firmengruppe mit einem Programm zu arbeiten, daher ist ein Umstieg auf SolidWorks angedacht.
Jetzt zu meiner Frage, hat jemand einen mit einem solchen Schritt schon Erfahrungen ?
Ich will auch auf gar keinen Fall eine Gutes Programm / Böses Programm anstoßen. Mir geht es weniger um die Programme an sich, ich bin da relativ vorurteilsfrei. Ich denke beide können das leisten was wir brauchen, Macken werden beide an bestimmten Stellen haben. Von Inventor kenne ich die Macken bereits, SolidWorks ist ein unbeschriebens Blatt für mich.
Mich interressiert eher die Frage was mit den Inventor Bestandsdaten passiert. Kann ich die Modelle und Zeichnungen konvertiernund weiterverwenden, wenn ja, wie ? Erhalte ich dann "dumme" Bauklötze oder kann ich die "Intelligenz" dahinter irgendwie mitnehmen ?
Inventor-technisch meiner ich damit IParts, IAssembleis, tabellengesteuerte Bauteile, Normteile, Bibliotheken etc.
Wir fangen gerade an die ersten Früchte dieser Features zu ernten und ich möchte abschätzen ob wir mit dieser Arbeit wieder von vorn anfangen müssen.
Ryder Hook
dopplerm
Sehen Sie sich das Profil von dopplerm an!   Senden Sie eine Private Message an dopplerm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dopplerm
Win 10
SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 24. Apr. 2012 12:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ryder Hook 10 Unities + Antwort hilfreich
kurz und bündig:
ihr arbeitet mit den Kollegen der Muttergesellschaft zusammen und müsst Daten austauschen?
wenn nein:
lasst es wie es ist
ihr müsst enger zusammen arbeiten und Daten direkt austauschen?
übernehmt die Vorlagen und Standardparts des Mutterkonzerns
wie soll sonst der Datenaustausch und verteiltes weiterarbeiten funktionieren.
zur Frage: alles verloren:
natürlich könnt ihr die Erfahrungen aus den Iparts usw. übernehmen, aber ihr könnt auch geich ein paar Altlasten (schlechte Konfiguration, fehlende Werkstoffe.... bei den neuen Standardparts, weg lassen, bzw ergänzen)
ich habe jetzt einmal die Toolbox und 2x Standardparts eingeführt und hätte noch immer Ideen aus Erfahrungen
lg Martin
Bin jetzt auch unter Skype erreichbar  , einfach nach Martin Doppler in Wien suchen.
dansch
Techniker (HF)
Sehen Sie sich das Profil von dansch an!   Senden Sie eine Private Message an dansch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dansch
erstellt am: 24. Apr. 2012 13:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ryder Hook 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ryder Hook
Da wir vor 6 Jahren nur Solidwork zum LogoCAD dazunahmen habe ich keine Erfahrung über das Konvertieren aus Inventor.
Ich hab dir trotzdem einen Tipp.
Ein guter Reeseller muss her. einer der nicht zum ersten Mal Daten von Inventor nach SW konvertiert.
(Ich weiss von anderen Firmen die es selber versuchten und kläglich gescheitert sind.)
Gruss Dani
Press play on tape
Konstrukteur und sonst nix!
Sehen Sie sich das Profil von Press play on tape an!   Senden Sie eine Private Message an Press play on tape  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Press play on tape
Creo Elements Direct Modeling 17
erstellt am: 24. Apr. 2012 14:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ryder Hook 10 Unities + Antwort hilfreich
die Punkte die Du ansprichst sind schwerwiegend! Ihr tragt die ersten Früchte das bedeutet für mich ihr könnt von bestehenden Baugruppen ausgehend neue Entwicklungen in kürzerer Zeit realisieren. Das geht sicher ein Stück weit verloren wenn der Aufwand wieder dahin zu kommen auch nicht ganz so groß sein wird wie von 2D auf 3D.
Wo ich bedenken habe sind die Konvertierungen von Baugruppen. Wenn Du Wiederverwendete Teile hast wird das ein Problem werden. Wie soll die Logik vorgehen, Du Konvertierst Baugruppe A in dieser Baugruppe ist Teil X verbaut. Wenn Du nun Baugruppe B Konvertierst in der ebenfalls Teil X verbaut ist hast Teil X doppelt und must nun in einer der beiden Baugruppen Teil X ersetzen. Wenn Du diese Problematik in den Griff bekommst dann wird es klappen. Damit meine ich alle Deine Baugruppen auch in das entsprechende PDM einzubinden.
Wenn Du keine Mehrfachverwednung hast (in heutiger Zeit hat das aber wohl kaum noch jemand) dann ist dies natürlich kein Problem.
Was aber machst Du mit den Zeichnungen? Als DXF ablegen? Nur die PDF behalten? Das ist auch schon das nächste Problem.
Zum Konvertieren gibts aber immerhin deutliche Fortschritte, es ist tatsächlich möglich Inventor zu SolidWorks und auch andersherum Teile (bei Baugruppen weis ich es nicht) so zu konvertieren dass Features übernommen werden, besser als eine Feature Erkennung. Leider habe ich da keine Erfahrung habs aber schon gesehen. Bei relativ einfachen Teilen hast Du also eine Gute Basis wenn Du viel arbeit investierst. Vorab würde ich das aber ausgiebig testen.
Wie ich es machen würde wüsste ich aber ganz genau, auf keinen Fall würde ich alles auf einmal machen! Schrittweise würde ich eine Baugruppe nach der anderen übernehmen und zwar immer dann wenn man sie ernaut einsetzt oder umfangreicher ändern muß. Kleinigkeiten (zu definieren was Ihr darunter versteht) würde ich dann noch im Ursprungs CAD ändern.
Beim Schrittweisen Konvertieren bedeutet es allerdings bei jeder Baugruppe erstmal prüfen welche Teile denn im PDM gespeichert sind(wenn PDM und Mehrfachverwendung vorh.). Falls fehlt würde ich Konvertieren und prüfen und dann kommt das ätzendste gleiche eine neu Zeichnung in SWXSolidWorks erstellen.
Man kann auch dummy erstellen von Baugruppen die nicht Konvertiert sind (z.B. Flächen oder Volumenmodelle aus Inventor als Part gespeichert) und mit diesen die neuen Anlagen erstellen, erst bei Änderungen wirds schwierig.
Mir spucken bei dem Thema sehr viele Ideen im Kopf herum, hört sich nach einer interessanten Aufgabe an. Jedenfalls ist einiges zu prüfen und einiges hängt davon ab wie ihr arbeitet, was ihr macht und wie komplex eure Anlagen sind.
Ein paar Gedanken von mir zu diesem Thema
gruß Heiko
sonti
dipl. Masch.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von sonti an!   Senden Sie eine Private Message an sonti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sonti
Solid Works 2017 SP5
Inventor 2015
Windows 10
SWX (mein Liebling)
erstellt am: 25. Apr. 2012 08:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ryder Hook 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ryder
Wir hatten vor ein paar Jahren von Inventor auf SWXSolidWorks umgestellt. Heute kannst du in SWXSolidWorks Teile und BG's öffnen, sofern du den IV Viewer installiert hast. Mit den Zeichnungen wirst du Probleme haben. Das funzt nicht direkt. Da musst du mit DXF arbeiten. Verlierst aber den Bezug zum Model. Die CAD Hersteller schauen schon,dass nicht alles von einem System zum andern übernommen werden kann. Wir Nutzer sind die besten Geldesel.
Sonti
Ryder Hook
erstellt am: 25. Apr. 2012 12:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die Antworten.
So habe ich mir das auch ungefähr vorgestellt, man wird unsere Teile zwar übernehmen können aber die "Intelligenz" dahinter wird mehr oder weniger verloren gehen. Bzw. um effektiv in SW arbeiten zu können wird man die Teile neu aufsetzen müssen.
Wir werden das Problem auf jeden Fall auch noch mit einem SW Systemhaus besprechen, ich bin nur immer etwas vorsichtig demgegenüber was einem diese Leute erzählen. Vor allem wenn man sich selber nicht auskennt.
Ryder
Heiko Soehnholz
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
SOLIDWORKS 2001 - 2024SP3.1
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium,
DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc.
Passungstabelle von Heinz
WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 25. Apr. 2012 13:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ryder Hook 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Ryder Hook:
...ich bin nur immer etwas vorsichtig demgegenüber was einem diese Leute erzählen...
Hallo Ryder Hook,
Vorsicht ist immer gut. Aber diese Äusserung so stehen zu lassen, tut mir dann doch ein wenig weh. Ich bemühe mich immer, nur das zu versprechen, was ich (oder unser Team) auch halten kann. Mein Tipp: Lasse dir die Dinge zeigen, oder Teste es gemeinsam mit deinem Reseller, dann weisst du, woran du bist, und kannst wieder Vertrauen aufbauen.
Wir sind nicht diese Leute...das haben wir gar nicht nötig!
Einen schönen Gruß von Heiko
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 26. Apr. 2012 09:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ryder Hook 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ryder,
wir haben so etwas vor knapp 5 Jahren mit einer (damals neuen) Schwester gemacht, der Datenbestand war allerdings recht gering, weniger als 10.000 Dokumente.
Der Trick war ganz einfach: nichts mehr im Altsystem machen, auch nicht die berühmt-berüchtigten "Ich-muss-nur-eben-dieses-eine-Maß-ändern-hab-keine-zeit-auftrag-geht-sonst-verloren" Änderungen
Was ihr habt und was euch keiner nehmen kann sind 4 Jahre Erfahrung in einem 3D-System. Es ist völlig egal, in welchem System, das sind alles nur Werkzeuge, jedes mit seinen Vorteilen, Nachteilen, Macken, Eigenheiten und Boah-Effekten. Ihr habt die tolle Chance, euer Wissen und eure Erfahrungen zu nehmen und die aktiven Modelle mit diesem Wissen neu und optimierter aufzubauen - das ist ein nicht zu unterschätzender Vorteil.
Altdatenübernahme aus Inventor nur mit der dummen Geomtrie geht recht gut, wenn es denn gebraucht wird. Besser ist es im neuen System wirklich neu zu machen, zum einen als "Übung" zur Handhabung des neuen Systems, zum anderen zur späteren Weiterverarbeitung. Das aber natürlich nicht einfach mit dem gesamten Datenbestand, sondern nur mit dem "lebenden".
Was in meinen Augen fast wichtiger ist, ist die Prozessumstellung - oder eben Prozessbeibehaltung, was Entwicklung, Konstruktion, Änderungswesen, Materialwirtschaft usw. angeht, dafür muss der Werkzeugwechsel des CAD Systems in jedem Fall mit berücksichtigt werden.
Ciao,
Stefan
