| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS |
Thema: Blattformate aufrufen (4127 mal gelesen)
gekko500 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 107 Registriert: 07.12.2010
erstellt am: 24. Apr. 2012 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe Probleme mit der Auswahl der Blattformate. Bisher war der Ablauf wie folgt: Neues SW Dokument> Menüauswahl Teil, Baugruppe, Zeichnung > bei Auswahl Zeichnung erschien rechts in der Vorschau eine Liste der Blattformate. Nach dem ich an einer Zeichnungsvorlage im Schriftfeld was geändert habe und einfach mit speichern beendet habe, erscheint in der Vorschau nur noch das zuletzt aufgerufene Blattformat. Wie kann ich den alten Zustand wieder herstellen? Vielen Dank im Voraus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 5499 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP3.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 24. Apr. 2012 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gekko500
Hallo, du sagst, du hättest in der Vorlage etwas am Schriftfeld geändert. Das sagt mir folgendes: - Vorher war die Zeichnungsvorlage leer, d.h. ohne Blattformat -> dadurch fühlt sich SWX aufgerufen, die eine Dialogbox zur Auswahl eines der verfügbaren Blattformate anzubieten - Nun hast du aber schon (durch Unachtsamkeit) ein Blattformat in der Vorlage gespeichert -> dadurch fragt SWX nicht mehr -> du musst die Vorlage wieder öffnen, das Blattformat darin löschen (ist im FeatureManager möglich) -> speichere ggf. deine gewünschten Änderungen am Blattformat über "Blattformat speichern" im PullDownMenü Datei Das sollte die Sache erledigt sein. ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko
[Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 24. Apr. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Apr. 2012 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Jan. 2014 15:32 <-- editieren / zitieren -->
Hallo ich hatte dasselbe Problem und hab es nun behoben wie oben beschrieben. Aber das Auswahlfenster kommt dennoch nicht. Die Blattformate hab ich jetzt schon extra in ein neues Verzeichnis geschoben aber dennoch lädt er nun nur eine leere vorlage.. Kann mir da jemand helfen bitte?! LG aus der Wesermarsch, Josy ------------------
erstellt am: 03. Jan. 2014 15:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gekko500
Hallo, SWX muss wissen, in welchem Verzeichnis die Blattformate liegen, damit es sie anbieten kann. Gehe in die Optionen / Systemoptionen / Dateipositionen / Blattformate und füge deinen Ordner hier als ersten Eintrag) hinzu. Weiterhin gibt es eine Option beim Erstellen einer neuen Zeichnung. Die besagt, dass nur "Standard" Blattformate angezeigt/angeboten werden. Deaktiviere also in der Dialogbox Blattformat die Option "Nur Standardformate anzeigen". Oder benenne deine Formate entsprechend; Sie sollten im Namen (DIN) oder (ISO) enthalten, je nachdem, welche Norm du verwendest.
------------------ Einen schönen Gruß von Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jan. 2014 08:24 <-- editieren / zitieren -->
Moin  Ja genauso hab ich es auch eingestellt. ich befürchte fast das der Buchstabe des Servers nicht ausreicht in den Optionen zb. H:\server\Blattformate Ich weiß wie das netzwerk heißt, kann es aber in den Optionen nicht eingeben sondern nur aus Ordnern auswählen..  Ansonsten weiß ich wirklich nicht warum das nicht funktioniert.  Und es muss nun wirklich funktionieren. Ich arbeite auch nicht seit gestern mit SWX und ich wundere mich wirklich warum es nicht geht
erstellt am: 06. Jan. 2014 08:25 <-- editieren / zitieren -->
Kaum ausgesprochen hab ich es doch noch hinbekommen, danke für die Hilfe!  ------------------
erstellt am: 06. Jan. 2014 08:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gekko500
| Anzeige.:
