Thema: Gebogenes Langloch: Koordinaten der Mittelpunkte der Abschlussbögen? (10506 mal gelesen)
Hans49 Mitglied Illustrator
 Beiträge: 13 Registriert: 21.04.2012
erstellt am: 23. Apr. 2012 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
1) Hallo, ich habe ein gebogenes Langloch gezeichnet nach Krümmungsmittelpunkt, Radius und Winkeln. Gibt es eine Möglichkeit, die Koordinaten der Mittelpunkte der Abschlussbögen anzeigen zu lassen? Ich könnte sie natürlich berechnen, aber wenn es einfacher geht.... 2) Das zweite ist ein grundsätzliches Problem bei gebogenen Langlöchern: Man kann zwar den Bogenwinkel eingeben, aber nicht Anfangs- und Endwinkel. Oder dann sehe ich nicht, wie. Habe das Loch rotieren müssen um die gewünschten Winkel zu erhalten. Mir scheint, das sollte nicht nötig sein. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 5499 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP3.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 23. Apr. 2012 16:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hans49
Hallo, mache doch einfach zwei Hilfslinien vom Scheitel zu den jeweiligen Zentrumspunkten der Endbögen. Mit einer dritten Hilfslinie (horizontal / vertikal) kannst du dann die Winkel, wie auch die Koordinaten bemassen. Diese Variante ist aber nicht standardmäßig zu erreichen, "Mühe" must du dir also machen.
------------------ Einen schönen Gruß von Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Apr. 2012 18:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Pilatus76 Mitglied Maschineningenieur
 Beiträge: 11 Registriert: 25.04.2012 SolidWorks/PDM
erstellt am: 25. Apr. 2012 09:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hans49
Hallo So weit ich von SolidWorks mitbekommen habe, sind die gekrümmten Langlöcher noch ein Problem, wenn es um die Detaillierung geht. Vor allem eben um diese Winkelangaben. Diese verstellen sich und irgendwie klappt da das eine oder noch nicht. Zumindest im SW2012 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GWS Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
 Beiträge: 2415 Registriert: 23.07.2001 SWX 24 SP3, PDM Prof. auf Dell Precision 3640 /32GB / NVDIA Quadro P2200 / Win 11
erstellt am: 25. Apr. 2012 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hans49
Zitat: Original erstellt von Pilatus76: So weit ich von SolidWorks mitbekommen habe, sind die gekrümmten Langlöcher noch ein Problem, wenn es um die Detaillierung geht. Vor allem eben um diese Winkelangaben. Diese verstellen sich und irgendwie klappt da das eine oder noch nicht. Zumindest im SW2012
Das würde ich mal ohne konkretes Beispiel nicht so einfach stehen lassen. Kannst du die Aussage belegen? Wenn ja, wird es Zeit für einen Report an SWX . Grüße Günter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Apr. 2012 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hans49
Konkret, beim Vermassen des Bogenwinkels kann SW die automatisch eingefügten Linien nicht richtig erkennen und vermasst das ganze verschoben/falsch/nicht richtig (siehe jpg-bild). Man muss die Hilfslinien manuell löschen und die beiden Mittelkreuze nochmals einfügen und neu vermassen. Dann klappts (siehe 2. Bild). Beim weiteren Bearbeiten der Detaillzeichnung kann sich diese Vermassung jedoch wieder durchaus mit nichts dir nichts verschieben. Unserem Reseller ist diese Problematik bekannt und hat, nehme ich an, einen dementsprechenden Request an Solid Works gemacht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Apr. 2012 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hans49
erstellt am: 26. Apr. 2012 08:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hans49
Danke für die Info! Kannst du deinen Reseller nach der Nummer des Service Requests fragen, dass ich mich dran hängen kann. Solche Fehler erwischen dich immer dann kalt, wenn es bei dir gerade anderweitig brennt. Nur mal schnell ein Feature anpassen . . . Grüße Günter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
