 | Wie virtuelle Fabrikplanung Transparenz und Sicherheit schafft., ein Webinar am 16.12.2025
Thema: Stücklistensymbol mehrer Hinweislinien (3743 mal gelesen)
david ames Mitglied Technischer Zeichner
 Beiträge: 43 Registriert: 15.02.2007 SolidWorks Office Premium 2010 x64 Edition SP 5.0
erstellt am: 23. Apr. 2012 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich habe wie auf dem Bild ein Modell und will mit einer Positionsnummer mehrere Bauteile markieren. Wenn ich nun mit gedrückter STRG-Taste eine weitere Hinweislinien ziehe und dann loslasse verschwindet die Linie wieder oder erscheint in rot? Wahrscheinlich gibt es einen einfachen Trick hierfür aber ich finde ihn nicht. Weiss jemand ne Lösung? Bin dankbar für jede Antwort. Danke. ------------------ Damit hier mal eines herrscht, und zwar Klarheit ! *Bud Spencer* Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 5499 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP3.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 23. Apr. 2012 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für david ames
Lutz Federbusch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 3094 Registriert: 03.12.2001 alle SW seit 97+ AutoCAD2016-2022 ERP ProAlpha + CA-Link Intel Core i7-7820K 32GB Win10x64 Quadro K5000 SpacePilot
erstellt am: 23. Apr. 2012 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für david ames
Scheint mir auch nicht besonders sinnvoll, ein Stücklistensymbol an mehrere Komponenten anzubinden. Genauso würde es aber aussehen, wenn Du einen Bezugshinweis erstellst mit Kreis als Berandung; der könnte beliebig viele Hinweislinien an Flächen binden. ------------------ Lutz Federbusch Mein Gästebuch Der Mensch, Herr oder Sklave der Technik? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Apr. 2012 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sinn macht es schon, da ich alle Dichtungsteile für eine Position verwenden möchte Aber der Bezugshinweis ist die Lösung, Super! Vielen dank dafür! ------------------ Damit hier mal eines herrscht, und zwar Klarheit ! *Bud Spencer* Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
 Beiträge: 3256 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11 (SWX2016, SWX2012) proAlpha6.2e00/calinkV9 (Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 23. Apr. 2012 17:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für david ames
Hallo, ich glaub, man könnte die Teile in der Stückliste auch gruppieren, dann sollten die automatisch die gleiche Nummer bekommen. so riskierst du, dass bei einer Änderung die Textposition nicht an den Rest der Stückliste angepasst wird ... allerdings - ob das mit den mehreren Bezugslinien so klappt, hab ich noch nicht probiert. Gruß, Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
