  Bemassung einfach in eine andere Ansciht verschieben, geht das irgendwie?
Autor Thema:  Bemassung einfach in eine andere Ansciht verschieben, geht das irgendwie? (10045 mal gelesen)
CadKD
Sehen Sie sich das Profil von CadKD an!   Senden Sie eine Private Message an CadKD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CadKD
SWX 2015 SP5
SWX 2017 SP5
SWX 2018 SP0.1
ProE WF IV, M080<P>Win10 64,
Dell Precision 7710,
Nvidia M4000M,
I7 2,9GHz,
32 GB
erstellt am: 21. Apr. 2012 14:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an alle SWXSolidWorks-Profis,
wenn ich in einer Zeichnung eine oder mehrere Masse ober
auch z.B. Texte oder Symbole habe die ich gern in einer
anderen Ansicht sehen würde gehe ich derzeit so vor:
1.Masse in der Ansicht löschen
2. Masse in der neuen Ansicht anzeigen lassen
Nun habe ich mich gefragt, ob diese wirklich der ideale Weg
ist oder es hier noch andere Möglichkeiten gibt.
Mit den Beschriftungsansichten habe ich zwar auch schon etwas
experimentiert, find das aber insgesamt zu aufwendig und das
Ergenbnis war, zumndest bei mir, auch nicht wie erhofft.
Idealerweise wäre hier eine Funktion wie z.B. ein ode mehrere Masse
auswählen und dann rechte Maustasta im Kontextmenü "in Ansicht schieben" der favorisierte Weg. Den kenne ich halt bei solchen Dingen.
Aber in SWXSolidWorks gibt es vielleicht noch was besseres.
CadKD
bean
Schreiner
Sehen Sie sich das Profil von bean an!   Senden Sie eine Private Message an bean  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bean
SolidWorks 2021 SP5.0
AlphaCAM 2021.0
Autosketch 10
Intel Xeon E5-2620 2.0 GHz
64 GB RAM
Quadro M4000
SSD 240 GB
Windows 10 64bit
erstellt am: 21. Apr. 2012 14:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CadKD 10 Unities + Antwort hilfreich
Shift-Taste gedrückt halten und mit der Maus in die andere Ansicht rüberziehen.
Gruss Bean
CadKD
SWX 2015 SP5
SWX 2017 SP5
SWX 2018 SP0.1
Nvidia M4000M,
I7 2,9GHz,
32 GB
erstellt am: 21. Apr. 2012 17:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, ich flippe gleich aus!
Vielen Dank, jetzt macht SWXSolidWorks gleich noch mehr Spass.
CadKD
Robert Hess
Maschinenbautechniker
nVidia Quadro K4100 - 4 GB
SWX seit 1998
erstellt am: 21. Apr. 2012 20:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CadKD 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie Du Dir sicherlich denken kannst, ist es auch möglich mehrere Maße gleichzeitig zu markieren und in eine andere Ansicht zu verschieben. Dazu kann man das auch mit der Strg-Taste machen, dann duplizierst und verschiebst Du die Maße in die andere Ansicht gleichzeitig. Nur so am Rande.
MFG Robert Hess.
"Wir haben doch keine Zeit". Doch. Die muß man sich manchmal nehmen um Vorwärts zu kommen.
Kincaid
Sehen Sie sich das Profil von Kincaid an!   Senden Sie eine Private Message an Kincaid  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kincaid
erstellt am: 15. Jan. 2014 14:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CadKD 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich arbeite gerade für ein paar Tage mit SolidWorks 2014. Bei mir funktioniert das Verschieben mit gehaltener Shift- oder STRG-Taste nicht. Egal wo ich das Maß versuche abzulegen bekomme ich mit einem roten durchgestrichenen Kreis signalisiert dass es hier nicht geht. Ich versuche eigentlich nur ein Maß von der Hauptansicht in eine Detailansicht zu verschieben, die Kontur ist in der neuen Ansicht also genau die gleiche. Woran kann das liegen?
Robert Hess
SWX seit 1998
erstellt am: 15. Jan. 2014 14:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CadKD 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn die Daten nicht groß sind dann einfach hier reinstellen. Ansonsten sehr schwierig. Mach doch mal ein Bild, wo man sieht von wo nach wo.
Gruß Robert Hess
Olaf Wolfram
I7-3770 CPU 3,40 Ghz
32 Gb RAM
64 bit
WIN 10
SWX 2019 SP5
NVIDIA Quadro K2000<P>
Lenovo ThinkStation
erstellt am: 15. Jan. 2014 15:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CadKD 10 Unities + Antwort hilfreich
Der Rote Kreis erscheint nur, wenn du noch nicht in der Zielansicht bist, der verschwindet wieder, sobald du das maß in der Zielansicht ablegen kannst.
CSWST/CSWI/CSWP/  3DVia
DPS-Software GmbH
When was the last time you did something for the first time?
solas
Sehen Sie sich das Profil von solas an!   Senden Sie eine Private Message an solas  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für solas
Kämpft mit BIM IFC
erstellt am: 15. Jan. 2014 15:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CadKD 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Bemassung muss aus dem Modell importiert sein, in der Zeichnung selbst erstellte Masse funktionieren nicht.
Robert Hess
SWX seit 1998
erstellt am: 15. Jan. 2014 15:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CadKD 10 Unities + Antwort hilfreich
Es funktionieren auch selbst erzeugte.
Kincaid
erstellt am: 15. Jan. 2014 16:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CadKD 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich kann hier wegen der Geheimhaltung keine Zeichnung hochladen. Gibt da aber auch nicht so viel zu sehen. Ich habe verschiedene Länden- und Durchmessermaße in einem Vollschnitt und möchte einige davon in eine Detailansicht verschieben. Ich kann die Maße aber in keiner anderen Ansicht ablegen.
Olaf Wolfram
32 Gb RAM
64 bit
WIN 10
SWX 2019 SP5
Lenovo ThinkStation
erstellt am: 15. Jan. 2014 16:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CadKD 10 Unities + Antwort hilfreich
Das geht nicht.
In diesem Fall würde ich an deiner Stelle versuchen, im Vollschnitt mit Ordinatenbemaßung zu arbeiten, von dieser ausgehend, kannst du auch Geometrien im Detail anwählen.
DPS-Software GmbH
Robert Hess
SWX seit 1998
erstellt am: 15. Jan. 2014 16:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CadKD 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Detail muss so groß sein, dass die Endpunkte der Masshilfslinien im Detail enthalten sind. Sonst geht's nicht mit dem Verschieben.
Heiko Soehnholz
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
SOLIDWORKS 2001 - 2024SP3.1
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium,
DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc.
Passungstabelle von Heinz
WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 15. Jan. 2014 16:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CadKD 10 Unities + Antwort hilfreich
der häufigste Fehler (m.M.n.) ist, das die Anwender (und so auch ich) direkt versuchen, die Bemassung dabei zu positionieren. Und das ist ganz oft außerhalb der rot gestrichelt markierten Zeichenansicht. Du mußt sie aber zunächst unbedingt in der Ansicht loslassen, und dann erst positionieren.
Ein weiterer Fall ist, das die Bemassung(en) in der neuen Ansicht nicht angefügt werden können, weil z.Bsp. die Bemassung eine räumlich nicht passende Ausrichtung hat. Oder eben, weil die referenzierten Element nicht in der Ansicht vorhanden sind, was bei einem Detail schnell passiert ist.
Einen schönen Gruß von Heiko
Robert Hess
SWX seit 1998
erstellt am: 16. Jan. 2014 13:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CadKD 10 Unities + Antwort hilfreich
Ach so. Selbst erzeugte Maße kann man nicht von einer Standard-Ansicht in einen Schnitt verschieben. Es gibt sicher noch ein Paar mehr Randbedingungen, aber man hat sie nicht immer alle parat.  Maße aus dem Modell schon. Es gibt sicher noch mehr was für die Maße aus dem Modell spricht.
MFG Robert Hess
Kincaid
erstellt am: 20. Jan. 2014 08:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CadKD 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Olaf Wolfram:
Das geht nicht.
Das ist keine Option. Wenn ich im Vollschnitt neue Ordinaten erzeuge kann ich auch gleich die Maße in der richtigen Ansicht erzeugen.
Original erstellt von Robert Hess:
[/B]
Ist es. Es geht um eine Bohrung, die ist im Detail vollständig zu sehen. Ausserdem funktioniert es ja auch mit keinem anderen Maß in irgendeine Ansicht.
Original erstellt von Heiko Soehnholz:
[/B]
Siehe oben. Egal wohin ich die Maus bewege, ich kann das Maß nicht ablegen. Ausrichtung und Ausschnitt sind nicht das Problem. Das Teil ist rund und ich kann nichtmal den Außendurchmesser in eine andere Ansicht verschieben.
MFG Robert Hess
[/B]
Das wars. Die Maße sind alle selbst erzeugt. Mit den Maßen aus den Modellelementen komme ich nicht klar, da werden immer gleich alle Maße angezeigt die ich zum skizzieren verwendet habe, selbst wenn ich nur eins davon brauche.
Danke für die Hilfe.
Robert Hess
SWX seit 1998
erstellt am: 20. Jan. 2014 09:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CadKD 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen,
die Maße aus dem Modell kann man auch nur Featureweise einfügen oder nur für eine bestimmte Ansicht. Das nutzen dieser Maße hat in vielerlei Hinsicht viele Vorteile. Daher ist es sicher sinnvoll sich damit zu beschäftigen und umgehen zu können. Sicher geht es aber ganz ohne Maße manuell in der Zeichnung eingefügt nicht.
MFG Robert Hess
Ralf Tide
erstellt am: 20. Jan. 2014 09:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CadKD 10 Unities + Antwort hilfreich
...und jetzt noch ein Bild wo zu sehen ist was Robert  beschrieben hat
Robert Hess
SWX seit 1998
erstellt am: 20. Jan. 2014 10:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CadKD 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ralf,
danke für Deine Ergänzungen. Dazu wie im Bild zu sehen gibt es noch viele weitere Optionen, die man beachten muss und anwählen sollte, um das gewünschte Ergebnis zu erzielen. Aber dann muss man vieles nicht doppelt machen, es ist deutlich durchgängiger (Stichwort Passungen und Toleranzen)und auch stabiler. Frohes Schaffen.
MFG Robert Hess.
Christian_W
Konstrukteur (Dipl-Ing)
CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11
(SWX2016, SWX2012)
proAlpha6.2e00/calinkV9
(Tactonworks)
(Medusa7, NesCAD2010,
solidEdge19)
erstellt am: 20. Jan. 2014 14:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CadKD 10 Unities + Antwort hilfreich
ich hätt da noch 2 Anmerkungen:
1) Ein Endpunkt einer Maßhilfslinie reicht bei mir (um z.B. Durchmessermaße oder Abstände zu Bezugsebenen darzustellen)
2) "Selbsgemalte" Maße bei Teilen gehen bei SWX2012, mit neueren Versionen auch bei Baugruppen
  aber nur in Detailansichten (haben gleiche Ausrichtung), nicht in Schnitt oder geklappte Ansichten.
  vielleicht kommt das ja auch noch
Gruß, Christian
bk.sc
Sehen Sie sich das Profil von bk.sc an!   Senden Sie eine Private Message an bk.sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bk.sc
-Solid Works 2019 SP5
-Pro Engineer WF 3
erstellt am: 20. Jan. 2014 15:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CadKD 10 Unities + Antwort hilfreich
bemverschindrw.zip
Hallo Christian,
"Selbsgemalte" Maße bei Teilen gehen bei SWX2012, mit neueren Versionen auch bei Baugruppen aber nur in Detailansichten (haben gleiche Ausrichtung), nicht in Schnitt oder geklappte Ansichten.
bei mir ist das verschieben in eine geklappte Ansichten möglich und das Verschieben in einen Schnitt funktioniert auch, evtl. ist das aber auch erst seit 2013 so. (siehe Video).
Kleine Anmerkung noch von mir bezüglich Modellelemente in die Zeichnung zu übernehmen.
Man kann sich einiges an Zeit sparen wenn man vorher im Modell die Bemassungen entsprechent als "Für Zeichnung makieren" anhackt bzw. den hacken rausmacht.
--- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht ---
Staatlich anerkannte Deutschniete
Robert Hess
SWX seit 1998
erstellt am: 20. Jan. 2014 16:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CadKD 10 Unities + Antwort hilfreich
BASE_PLATE_-_SW4S-36-9039_-_000.zip
Hallo Christian,
anbei ein ZIP-Päckchen einer Einzelteilzeichnung als Beispiel. Hier ist ein Schnitt A-A mit zwei Maßen. Grau ein ø5 und Schwarz eine M6. Das schwarze Maß(aus dem Modell) kann ich ohne Probleme verschieben. Das Graue nicht.
Sind wir uns da einig oder gibt es noch etwas was mir an der Stelle nicht bekannt ist. Bitte um ein Feedback.
MFG Robert Hess.
Heiko Soehnholz
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium,
erstellt am: 20. Jan. 2014 17:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CadKD 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Robert,
in deinem Beispiel hängt das Verschieben/nicht Verschieben können nicht an der Tatsache, ob grau oder schwarz, sondern an der Art der Bemassung:
- Das schwarze M6 ist eine Beschriftung/Bemassung, die räumlich ist. Deshalb kann sie sowohl an einer senkrechten Gewindekante, wie auch an einem Gewinde-Dreiviertelkreis angefügt werden.
- Die Bemassung D5 (grau) ist einem einem Kreis angefügt. Also kann sie z.Bsp. in ein Detail mit einem Kreis verschoben werden. In eine Schnittansicht (Kante) eben nicht.
- So kann eben auch das graue M6 im Schnitt - angefügt an der Schnittkante, die es in der anderen Ansicht gar nicht gibt - nicht einfach verschoben werden.
- Weiterhin gibt es Bemassungen im Modell - z.Bsp. in einer 2D-Skizze - die auch NUR in der Ansicht normal auf diese Skizze angezeigt werden können.
Es ist zwar nicht im Sinne des Anwenders, aber technisch schon erklärbar, wie ich finde...
Robert Hess
SWX seit 1998
erstellt am: 20. Jan. 2014 17:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CadKD 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Heiko,
es ging nicht um das warum. Ich arbeite auch schon ein Paar Tage damit. Ich habe auch aus Versehen den Christian angesprochen (Sorry) obwohl es um den Bernd ging mit der Aussage man kann graue Maße in einen Schnitt verschieben. Dem ist meines Wissens nicht so und das wollte ich nochmal ansprechen.
Das graue (manuelle) Maße in den verschiendenem, geklappten Standardansichten verschoben werden können ist denke ich klar. Obwohl es in alten Versionen früher nicht ging. Ich weiß gar nicht ab wann das möglich war. Plötzlich ging es.
MFG Robert Hess
bk.sc
-Pro Engineer WF 3
erstellt am: 21. Jan. 2014 11:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CadKD 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Robert,
stimmt, bei mir verschieb ich das Maß ja in einen Ausbruch und nicht in eine wirkliche Schnittansicht, mein Fehler  .
Robert Hess
SWX seit 1998
erstellt am: 22. Jan. 2014 09:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CadKD 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bernd,
kein Problem.    Es wird schon des öfteren andeinander vorbei gesprochen. Ist halt nicht immer ganz einfach (auch in dieser Arbeitshektik) sich die Zeit zu nehmen und genau und eindeutig zu sein.
Frohes Schaffen.
MFG Robert Hess
