| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS | | | |  | INNOVATENEXT 27. | Trier, eine Veranstaltung am 28.10.2026
Thema: Bemassung von Bohrungen (6484 mal gelesen)
Hans49 Mitglied Illustrator
 Beiträge: 13 Registriert: 21.04.2012
erstellt am: 21. Apr. 2012 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich bin totaler Solidworks-Neuling und versuche mich am ersten Werkstück. Es hat 4 Bohrungen, darunter zwei Stirnsekungen für Schrauben. 1) Ich möchte die Position der Bohrungsachse in Relation zu einer Seitenfläche des Stücks vermassen, aber **es geht nicht**. Ich denke, die Achse der Bohrung sollte beim Bemassen angezeigt werden, was aber nicht der Fall ist. Die x und y Werte konnte ich eintragen, möchte diese Werte aber auch in der Zeichnung sehen. 2) Nach Schliessen der Datei und wieder Öffnen sind die Bohrungen im Stück verschwunden.... obwohl ich vor dem Speichern aufs OK-Zeichen geklickt habe. Im Featuremanager sind zwar die Bohrungen erwähnt aber ausgegraut und die Skizzen die das System für die Bohrungen erstellt hat, zeigen nur die Profile der Bohrungen. 3) Wählt man 'Eigenschaften', steht dort "Wählen Sie ein Element aus...." und dies verschwindet auch nicht wenn man eins auswählt, also irgend eine Seitenfläche, oder eben auch eine der Bohrungen. Ich nehme mal an, dass diese Fragen ganz einfache Lösungen haben.... für jemanden, der mit der Software umgehen kann. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GWS Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
 Beiträge: 2415 Registriert: 23.07.2001 SWX 24 SP3, PDM Prof. auf Dell Precision 3640 /32GB / NVDIA Quadro P2200 / Win 11
erstellt am: 21. Apr. 2012 12:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hans49
Hi Hans, herzlich willkommen  Zu 1) Du kannst in deine Zeichnungsableitung die temporären Achsen einblenden lassen (unter dem Brillensymbol oben Mitte des Arbeitsfeld, oder du setzt erst deine Achskreuze und bemaßt diese. Die temporären Achsen kannst du nach getaner Arbeit auch wieder ausblenden, ohne dass dir der Bezug zum Maß verloren geht, wobei es seltsam aussieht, wenn eine Maßlinie mitten in einer Bohrung endet und kein Achsenkreuz dran hängt. zu 2) Extrem seltsam! Ich vermute, du versuchst das an einem Ort zu speichern, an dem du keine Schreibrechte hast. Benutze mal "Speichern unter" und verwende einen Speicherort, auf dem du sicher etwas abspeichern darfst. zu 3) Ich weiß nicht in welchem Kontext du nach Eigenschaften suchst. manchmal ist es einfacher, erst das Objekt (Körper, Fläche, Kante, was auch immer) deiner Begehr zu selektieren und dann mit der rechten Maustaste sich die Eigenschaften anzeigen lassen. Grüße Günter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bean Mitglied Schreiner
 Beiträge: 133 Registriert: 07.04.2004 SolidWorks 2021 SP5.0 AlphaCAM 2021.0 Autosketch 10 ------------------------ Intel Xeon E5-2620 2.0 GHz 64 GB RAM Quadro M4000 SSD 240 GB Windows 10 64bit
erstellt am: 21. Apr. 2012 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hans49
Hallo Hans Ich teile mal meine Vermutungen mit: 1) Du erstellst die Bohrungen mit dem Bohrungsassistent? Dann gibt es noch gar keine Achsen! Du setzt die Bohrungen ja lediglich mit Punkten auf einer Oberfläche. Die Position dieser Punkte kannst du zu anderen Punkten/Linien/Kanten bemassen (nicht zu einer Fläche). Du sprichst zwar von Zeichnung, bist aber vermutlich immer noch beim 3D-Teil (Die Zeichnung ist die Papierableitung, die zuletzt vom fertigen Teil erstell wird, dort können dann auch wie von Günter erwahnt, Achsen eingeblendet werden). 2) Kann es sein, dass die Bohrungen nur unterdrückt sind? Dann Rechtsklick und die Unterdrückung aufheben (das Symbol mit den zwei Würfeln und dem Pfeil). 3) Der Propertymanager öffnet sich von selbst, wenn es was zu ändern oder editieren gibt, zum beispiel wenn du ein bestehndes Feature bearbeitest. Grundsätzlich würde ich dir empfehlen, die Online Solidworks-Lehrbücher durchzuarbeiten, um dir mal die grundlegenden Funktionen und die Arbeitsweise von Solidworks anzueignen. Viel Spass, es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen! Gruss bean Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Apr. 2012 17:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank, Günter und bean. Ja, die Bohrungen waren nur unterdrückt. Und das Problem war, ich machte zuerst die Bohrungen statt die Punkte wo die Achsen durchgehen. Habe dann die Punkte zeichnen können und auch bemasst, nur verschwinden die Bemassungen, wenn ich auf 'Skizze beenden' klicke... dafür erscheinen wieder die anderen Bemassungen des Stücks, die vorübergehen weg waren. Wie kriegt man die Sichtbarkeit aller Bemassungen hin? Habe auch zwei Bohrungen verschieben können unter 'Feature bearbeiten' (sie waren am falschen Ort), habe jedoch gemerkt, dass der 'Feature bearbeiten'-Button nicht immer im Kontextmenu ist. Wann ist er und wann nicht? Und dann sind zwischendurch wieder alle Tools ausgegraut. Bei all diesen Verhaltensweisen blicke ich noch gar nicht durch, und bean hat natürlich recht dass ich den Grundkurs durchgehen muss. Was mich auch irritiert, ist dass beim Koordinatensystem-Icon links unten die z-Achse statt nach oben nach vorne zeigt. Als ich den Grundriss des Körpers zeichnete, war die Ebene x-y, und jetzt ist dieselbe Ebene x-z  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
