| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS | | | |  | SOLIDWORKS R2026x FD04: Neue KI-Funktionen für die Konstruktion, ein Fachartikel
Thema: Leitung durch Clip legen (2189 mal gelesen)
nisselnobbi Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 45 Registriert: 14.06.2006 Solid-Works 64 2012 WIN7/64 Lenovo und N-Vidia Kram...
erstellt am: 20. Apr. 2012 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Routing Nutzer, Nutzt jemand einfach Achsen, um dann elektrische Leitungen über "Leitung durch Clip legen" durchzulegen? Ich nutze die um im Fahrzeug quasi Kabeltrassen zu definieren, ohne schon Kabelkanäle oder irgendwelche anderen Geometrien als Führung einfügen zu müssen. Nun hab ich das Problem, dass die Leitung sich mal so und mal so rum durch die Achse legt. Beim Clip gibtßs ja noch die Leitungspunkte, durch die man die Richtung wechseln kann. Bei einer einfachen Achse lässt sich das laut Support auch beeinflussen, dadurch wo man Leitung und Achse anklickt beim Auswählen. Er konnte mir aber nicht sagen wie genau. Ich hab´s auch nicht herausgefunden, zumindest nicht so, dass ich eine Regel hätte aufstellen könnte. Kennt Sich da jemand damit aus? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Olaf Wolfram Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Mutti und Konstrukteur CSWP CSWI
 Beiträge: 2431 Registriert: 30.06.2008 I7-3770 CPU 3,40 Ghz 32 Gb RAM 64 bit WIN 10 SWX 2019 SP5 NVIDIA Quadro K2000<P> Lenovo ThinkStation
erstellt am: 20. Apr. 2012 17:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für nisselnobbi
Hast du schon mal probiert anstelle der Achsen mit den R- und C-points zu arbeiten, das wären genau die Infos, die dein Routing benötigt, um Leitungen korrekt anzubinden? Leitungsführungskomponenten-Assistent in die Hilfe-Suche eingeben ------------------ CSWST/CSWI/CSWP/ 3DVia
DPS-Software GmbHAlle sagten, das geht nicht, dann kam einer, der das nicht wusste und hats einfach gemacht..... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wiplex Mitglied Dualer Student
 Beiträge: 18 Registriert: 30.03.2012 Dell Precision T3500 SWX Premium 2011 x64 SP3.0
erstellt am: 20. Apr. 2012 23:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für nisselnobbi
Bei den Clips werden ja Leitungspunkte gesetzt woran sich die Leitung dann orientieren kann. Eine Achse zur Leitungsführung funktioniert auch, aber das sich die Ausrichtung ändert je nachdem wo man die Achse anklickt halte ich erst mal für dahin gestellt. So eine Achse lässt sich ja beliebig lang ziehen, ich kann mir nicht vorstellen, dass die Leitung sich da orientieren soll. Ich würde, genau wie bei Clips etc. Leitungspunkte erstellen. Dann bist du auf jeden Fall auf der sicheren Seite. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Apr. 2012 12:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, danke für die Tips. Das mit den Leitungspunkten ist schon klar, das wollte ich eigentlich vermeiden, weil ich die ja nicht in der baugruppe setzen kann. dafür muss ich erst eine Komponente für die Achse anlegen, der einen Leitungspunkt geben, den dann in der Baugruppe als Baugruppenleitungspunkt angeben. So wie mit den anschlusspunkten ja auch. Schade, ich dachte jemand kennt vielleicht den Trick, wie die Richtung ohne Leitungspunkte zustande kommt. Trotzdem danke! Gruß, David Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
