  Export einer assembly mit dummen solids/filenamen
Autor Thema:  Export einer assembly mit dummen solids/filenamen (1439 mal gelesen)
Alexx2
design engineer
Sehen Sie sich das Profil von Alexx2 an!   Senden Sie eine Private Message an Alexx2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Alexx2
SWX2020SP5.0
Win10X64
erstellt am: 20. Apr. 2012 13:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute
Ich bräuchte einen Rat wie das am besten zu machen ist.
Ich muss an einen Kunden Daten von einer grossen assembly senden und möchte nicht dass all unsere filenamen und nummern in der exportierten assembly aufscheinen.
Habe es jetzt schon mit SAT, STEP, Parasolid probiert und momentan rechnet sich grade die Kiste beim IGES export zu tode, aber bisher sind in jeder ausgeschriebenenen Assembly - wenn ich die wieder öffne - jedes mal alle filenamen usw. von jedem Teil wieder ablesbar.
Wie bekomm ich das hin dass jeder Körper bzw. Teil nur "Volumenkörper" oder so heisst?
Wie macht Ihr das?
Vielen Dank im Voraus für Tips
lg
Alex
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 20. Apr. 2012 13:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alexx2 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Alex,
du speicherst deine Baugruppe als Teil (einfach beim Dateityp in der Datei-Speichern unter Dialog Part wählen) und nutzt anschließend das Makro Anonymisieren von Exportteilen, das hab ich extra mal für solche Zwecke gemacht.
Ciao,
Stefan
Alexx2
design engineer
SWX2020SP5.0
Win10X64
erstellt am: 20. Apr. 2012 13:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Geil!
Danke Stefan für die schnelle Hilfe. U made my day!
Funktioniert ja prächtig!
U's sind unterwegs
lg&sWE
Alex
Alexx2
design engineer
SWX2020SP5.0
Win10X64
erstellt am: 20. Apr. 2012 15:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Naja zu Früh gefreut...Das VBA läuft nicht durch. (-->siehe Screen anbei)
Habe aber über den Umweg:Assebly --> als Teil speichern und diese Datei dann als Step exportieren einen anderen Weg gefunden.
HopeItHelps
lg
Alex
StefanBerlitz
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
erstellt am: 23. Apr. 2012 08:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alexx2 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Alex,
hm, könntest du da etwas genauer werden, was klappte denn da nicht? Da ist (außer dem Anklinken aqn den laufenden SolidWorks Prozess) gar kein Systemaufruf drin, hattest du vielleicht zwei oder mehr SolidWorks Prozesse laufen? Oder irgendwas besonderes in deinem Teil?
Wenn du einen anderen Weg gefunden hast ist es ja eigentlich nicht so wichtig, aber solche Hinweise können immer auch mal bei anderen Problemen helfen - bei mir läuft das Makro ohne Schwierigkeiten mit den verschiedensten Teilen, Körpern, SolidWorksversionen und Betriebssystemen durch.
Ciao,
Stefan
