Thema: Schriftzug in Video (2182 mal gelesen)
NikKN Mitglied
 Beiträge: 29 Registriert: 02.07.2011 SWX 2012 auf Intel Core Duo P8400 4GB RAM unter Win7 x32
erstellt am: 19. Apr. 2012 16:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo alle zusammen, ich habe mal wieder ein kleines Problem in SWX2012 und nichts passendes in der Hilfe gefunden. Ich habe mit Hilfe der Bewegungsstudie ein kleines Video einer Baugruppe erstellt, bei dem unter anderem die Perspektive gewechselt wird. In dieses Video würde ich jetzt gerne am Bildrand einen Schriftzug einfügen, der über die gesamte Länge des Videos konstant bleibt. Zusätzlich über Skizzen eingefügte und ausgetragene Schriftzüge ändern die Perspektive ja mit. Ist sowas in SolidWorks überhaupt möglich, oder muss ich das mit einem separaten Programm machen? Schon mal vielen Dank euch allen, Niki Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
myca Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 4383 Registriert: 15.06.2007 SW 2007 SW 2018 2,67 GHz,2 GB, ATI FIRE GL V5200, XP 64 3,4 GHz, 8GB, ATI FIRE PRO V7800, WIN 10 Pro
erstellt am: 19. Apr. 2012 18:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für NikKN
NikKN Mitglied
erstellt am: 19. Apr. 2012 20:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Apr. 2012 22:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für NikKN
Ralf Tide Moderator -
 Beiträge: 4999 Registriert: 06.08.2001 Sehr seltsame Dinge passiern <Klaus Lage - Toy Story> .-)
erstellt am: 20. Apr. 2012 15:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für NikKN
Zitat: Original erstellt von NikKN: ...Ist sowas in SolidWorks überhaupt möglich, oder muss ich das mit einem separaten Programm machen?...
Hallo Nikki, es ist möglich, siehe angehängtes Video. Ich würde aber (wie auch auf meiner Webseite zu sehen) mit einem externen Programm arbeiten. Ist vielleicht etwas einfacher. Ich habe dazu VirtualDub benutzt ( www.virtualdub.org ). HTH & bis demnäx, Ralf ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Apr. 2012 16:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für NikKN
NikKN Mitglied
erstellt am: 24. Apr. 2012 20:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Ralf, sorry, dass ich mich jetzt erst bedanke, ich war die letzten Tage unterwegs und habe erst jetzt wieder reingeschaut. Also vielen Dank für das tolle Video und den Tipp mit virtualdub. Das hat mit super weitergeholfen. Schöne Grüße, Niki Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
NikKN Mitglied
erstellt am: 24. Apr. 2012 20:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
... und gleich noch ganz unverschämt eine Frage hinterher: Ist es möglich in der Bewegungsstudie einzelne Komponenten einer Baugruppe LANGSAM auszublenden? Schöne Grüße und vielen Dank, Dominik Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Apr. 2012 08:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für NikKN
Hallo Dominik, ja, du kannst bei den Schlüsselpositionen eine Interpolationsmethode einstellen (mit rechter Maustaste die Schlüsselpunkte anklicken), Fangen bedeutet hartes Ein/Ausblenden, die anderen Methoden erzeugen mehr sanftere Übergänge, je nach dem, wie du es haben möchtest. Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
NikKN Mitglied
erstellt am: 26. Apr. 2012 12:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
