  Geometrie spiegel oder lineares Muster?
Autor Thema:  Geometrie spiegel oder lineares Muster? (2668 mal gelesen)
Toponaut
Sehen Sie sich das Profil von Toponaut an!   Senden Sie eine Private Message an Toponaut  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Toponaut
erstellt am: 19. Apr. 2012 11:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Aufnahme.zip
Hallo CAD Gemeinde!
Hab ein Problem. Die im Anhang "Wannengeometrie" möchte ich um die mitteleben spiegeln bzw. kopieren. Hört sich leicht an, bekomme es aber nicht gebacken. Kann mir einer enen Ansatztipp geben?
Viele Grüße und Danke vorab.
Markus
Lutz Federbusch
Dipl.-Ing. Maschinenbau
alle SW seit 97+
AutoCAD2016-2022
ERP ProAlpha + CA-Link
Intel Core i7-7820K 32GB
Win10x64 Quadro K5000
SpacePilot
erstellt am: 19. Apr. 2012 11:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Toponaut 10 Unities + Antwort hilfreich
Zunächst mal ist das Ding eine offene Oberfläche. Guck mal mit Extras-Prüfen, dann siehst Du wo.
Im übrigen hättest Du Du die Form sicher auch ohne die Flächenbastelei kriegen können...
Lutz Federbusch
Mein Gästebuch
pi-design
Design Engineer
Sehen Sie sich das Profil von pi-design an!   Senden Sie eine Private Message an pi-design  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pi-design
WIN 10 / 64bit
SWX 2018 SP5 64 Bit
MS Office 2013
HP Z420
Intel Xeon E5-1620 3,66GHz
16 GB RAM
2x HP LA2405wg (24")
NVIDIA Quadro 2000
Space Explorer
erstellt am: 19. Apr. 2012 11:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Toponaut 10 Unities + Antwort hilfreich
-> Skizze um Deine Wanne zeichnen
-> Austragen bis Nächste (nicht verschmelzen)
-> Körper mustern
-> Kombinieren-Feature verwenden
-> fertig
Gruß Pille
Toponaut
erstellt am: 19. Apr. 2012 12:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@Lutz Federbusch:
die "Flächenbastelei" war für mich der einzige Lösungsweg (wenn du einen anderen kennst, bitte verraten).
@pi-design:
die Theorie hört sich gut an, funktioniert aber (bei diesem Teil)in der Praxis nicht!
Danke für Eure Antworten
Makus
pi-design
Design Engineer
WIN 10 / 64bit
SWX 2018 SP5 64 Bit
MS Office 2013
HP Z420
16 GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
Space Explorer
erstellt am: 19. Apr. 2012 13:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Toponaut 10 Unities + Antwort hilfreich
Stimmt, meine Lösung funktioniert nicht bei einem Oberflächenmodell
Gruß Pille
Lutz Federbusch
alle SW seit 97+
AutoCAD2016-2022
SpacePilot
erstellt am: 19. Apr. 2012 13:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Toponaut 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn das Loch verarztet ist, kannst Du ohne weiteres Mustern usw.
Lutz Federbusch
Mein Gästebuch
Toponaut
erstellt am: 19. Apr. 2012 14:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@Federbusch
nach langen ausprobieren ist es mir beim "verarzten" von Formnest 3 gelungen (mit Muster).
Beim Formnest 1 bekomme "ich" es nicht hin?
Danke und Gruß
Markus
Lutz Federbusch
alle SW seit 97+
AutoCAD2016-2022
SpacePilot
erstellt am: 19. Apr. 2012 14:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Toponaut 10 Unities + Antwort hilfreich
Versuch mal, nicht die einzelnen Features zu mustern, sondern den kompletten Körper.
Lutz Federbusch
Mein Gästebuch
Toponaut
erstellt am: 19. Apr. 2012 15:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@Federbusch
Körper hab ich auch schon probiert.
Mit Flächen kriege ich es ebenfalls nicht hin ?!?
Danke und Gruß
Markus
...da würschte doch verrückt!
Lutz Federbusch
alle SW seit 97+
AutoCAD2016-2022
SpacePilot
erstellt am: 19. Apr. 2012 15:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Toponaut 10 Unities + Antwort hilfreich
AufnahmeSW2011gemustert.zip
Hier ist es gemustert.
Lutz Federbusch
Mein Gästebuch
speedyPDM CAD APP für Andere, Datenaustausch, Allgemeine Werkzeuge
speedyPDM ist das führende technische Dokumenten- und Produktdatenmanagementsystem für Solidworks, Solid Edge, Inventor, AutoCAD, ZWCAD, BricsCAD, Office und Email inklusive Revisionsmanagement.
Toponaut
erstellt am: 20. Apr. 2012 12:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Federbusch,
danke, hast mir sehr geholfen.
Hat daran gelegen, dass ich nicht "Volumenkörper erzeugen" beim ausfüllen der Oberfläche gesetzt habe.
Grüße und schönes WE
Markus
