Thema: Kann jemand Farben in ein abgeleitetes Teil übernehmen? (1878 mal gelesen)
franzlich Mitglied Fertigungstechnik
 Beiträge: 3 Registriert: 19.04.2012 Windows 7, 64 Bit, SolidWorks 2012 Premium SP 1.0, hyperMILL 2011 SP2 for SolidWorks
erstellt am: 19. Apr. 2012 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Wenn man mit "Teil einfügen" oder "Körper speichern" ein abgeleitetes Teil erstellt, enthält dieses keinerlei Farbinformation aus dem Original. Unser API-Programmierer hat spontan keine Möglichkeit gefunden um die Farben mit zu geben. Es gibt hierfür seit 18.04.12 eine SPR bei Dassault mit der Nr. 621725. Ich will/kann aber jetzt nicht so lange warten bis Dassault das Problem löst. Hat jemand eine Lösung wie man die Farben in die abgeleiteten Teile übernehmen kann? Beste Grüße [Diese Nachricht wurde von franzlich am 19. Apr. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ralf Tide Moderator -
 Beiträge: 4999 Registriert: 06.08.2001 Sehr seltsame Dinge passiern <Klaus Lage - Toy Story> .-)
erstellt am: 19. Apr. 2012 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für franzlich
Hallo franzlich, willkommen im Forum. Ein Tipp für Dein Problem zu geben ist natürlich schon schwierig. Du gibts relativ wenige Randbedingungen. Was Du z.B. mit dieser Information im "neuen" Teil anfangen willst. Wenn es "nur" um eine Orientierung geht, dann kann Dein API Programmierer vielleicht einen Offset alle Körperflächen mit bestimmter Flächenfarbe machen. Die Offsetflächen mit Namen benennen. In "neuen" Teil lassen sich diese wieder herausfinden und vielleicht auch einfärben. Damit hast Du dann aber nur eine Orientierung die Flächenfarben sind dann immer noch nicht auf Deinem Volumen bzw. auf den Volumenflächen. Wenn Du die Assoziativität nicht benötigst, kannst Du auch einen Parasolidkörper verwenden. HTH & bis demnäx, Ralf ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Apr. 2012 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Antwort! Ja ich brauche die Assoziativität für die CAM-Programmierung. Wir verwenden hyperMILL in SolidWorks. hyperMILL schreibt hart in die SLDPRT bzw. SLDASM hinein. Somit ist es derzeit noch zwingend, direkt auf den Konstruktionsdaten zu arbeiten, um eben assoziativ zu bleiben. Mit dem abgeleiteten Teil würden die Konstruktionsdaten unangetastet bleiben. Da wir aber sehr viel Fertigungsinformation über Farben austauschen sind diese unumgänglich. Lg
erstellt am: 19. Apr. 2012 15:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für franzlich
erstellt am: 19. Apr. 2012 16:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
