  SWX2008 beenden - Wartezeit ...
Autor Thema:  SWX2008 beenden - Wartezeit ... (1442 mal gelesen)
Christian_W
Konstrukteur (Dipl-Ing)
CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11
(SWX2016, SWX2012)
proAlpha6.2e00/calinkV9
(Tactonworks)
(Medusa7, NesCAD2010,
solidEdge19)
erstellt am: 18. Apr. 2012 18:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Kollegen,
seit schätzungsweise 3 Wochen (also irgendwo Ende März) dauert es "ewig" (genauer ca. 55 sekunden) bis das SolidWorks2008 Fenster verschwindet ...
(Beim Solidworks 2010 Fenster geht es "normal" fix)
Also:
Ich hab keine Datei geöffnet
Ich habe alle Zusatzanwendungen abgeschaltet
Ich drück auf das kleine Kreuzchen oben rechts
-> Auslastung SLDWORKS.exe springt auf 50% und bleibt da ziemlich stabil
-> SWXSolidWorks-Fenster reagiert auf nix mehr, friert darübergelegte andere Fensterinhalte ein.
-> nach ca. 55s verschwindet das Fenster
-> nach ca. 65s ist auch der Prozess verschwunden.
Hat jemand einen heissen Tip woran es liegt - und wie man es wieder abstellen kann?
(abgesehen von der angedeuteten Lösung im 3. Klammerterm)
System ist XP32-SP3,
Der Effekt scheint bei mehreren Kollegen aufzutreten.
Danke und Gruß,
Christian
Krümmel
Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 18. Apr. 2012 19:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Christian_W 10 Unities + Antwort hilfreich
als erstes würde ich mal eine Systemwartung mit SWXSolidWorks RX durchführen,
und mal kontrollieren ob alle Pfade in den Dateipositionen und Dokumentvorlagen stimmen.
Auch ein neuer Drucker kann da für Ärger sorgen, wenn SWXSolidWorks noch den Alten sucht.
Grüße Andreas
Stillstand ist Rückschritt
[Diese Nachricht wurde von Krümmel am 18. Apr. 2012 editiert.]
gogoslav
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von gogoslav an!   Senden Sie eine Private Message an gogoslav  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gogoslav
WIN 10 x64 Enterprise
SWX 2020 SP5.0
SWX 2021 SP5.1
SWX 2022 SP5.0
SWX 2023 SP0.1
Visualize Prof
PDM Prof 2023 SP0.1
HP ZBook17 G5
Nvidia Quadro P3200
64 GB RAM
Xeon 4,6 GHz
erstellt am: 18. Apr. 2012 21:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Christian_W 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Christian,
in den letzten Jahren hat sich gezeigt, dass WIndows XP sich selbst "zumüllt".
Es tauchen Fehler in allen möglichen Anwendungen auf, die nicht so recht zuzuordnen sind.
Zuerst natürlich in den Anwendungen, die von Hause aus recourcenhungrig sind.
Ich kann dir 3 Möglichleiten empfehlen:
1.) Rechner neu aufsetzen (hat sich bewährt)
2.) XP Benutzerprofil löschen/ersetzen (kann helfen)
3.) SolidWorks Regisitry löschen/umbenennen (HKEY-CURRENT-USER-SolidWorks-SolidWorks2008) [hilft auch manchmal]
Gruß Marco
Gruß Marco
Papa 2005 u 2007
Gib jedem Tag die Chance, der schönste Deines Lebens zu werden.
Christian_W
(SWX2016, SWX2012)
(Tactonworks)
solidEdge19)
erstellt am: 04. Mai. 2012 10:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
erstmal vielen Dank für die Hinweise
(auch wenn ich die noch nicht umgesetzt habe)
habe jetzt in einer Absturz-Fehlermeldung den Hinweis auf toolkitprovc80u.dll erhalten.
habe aus SWX2009/2010 Installation testweise die Version 17.0.0.3007 dieser dll in das SWX2008 Verzeichnis kopiert (dort war Version 11.1.0.0).
damit scheint das Problem beim Beenden behoben.
habe nun erstmal die Version 11.1.0.0 wieder umbenannt, das Programm wird weiterhin normal beendet.
Hat sonst jemand Erfahrungen mit dieser dll gemacht?
Gruß, Christian
P.S. - ja ich hab das auch an den Reseller gemeldet.
