  Flächenverbund
Autor Thema:  Flächenverbund (2321 mal gelesen)
telemekel
Konstukteur
Sehen Sie sich das Profil von telemekel an!   Senden Sie eine Private Message an telemekel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für telemekel
SW 2012
erstellt am: 17. Apr. 2012 20:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte eine Fläche (rot)erzeugen, die die blaue Fläche mit den beiden grünen verbindet. Leider kann ich von den beiden grünen Flächen nur eine auswählen.
Ich versuch es mit "ausgeformter Oberfläche".
Es funktioniert auch nicht, wenn ich die grünen Flächen vorher verbinde.
Was mach ich falsch?
Tom
Krümmel
Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 17. Apr. 2012 20:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für telemekel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tom ,
selektiere die beiden grünen Kanten in eine 3D Skizze und forme dann aus.
Sollte das wieder Erwarten auch nicht gehen wärs schön wenn Du das Bauteil hochladen könntest
Versuchs mal
Grüße Andreas
Stillstand ist Rückschritt
telemekel
Konstukteur
SW 2012
erstellt am: 17. Apr. 2012 21:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
verbundeneFlaechen.SLDPRT
...kriegs mit 3d- Kurven auch nicht hin. Hier die Datei.
Tom
Krümmel
erstellt am: 17. Apr. 2012 21:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für telemekel 10 Unities + Antwort hilfreich
sorry, 2012 kann ich noch nicht   bitte nochmal als x_t oä.
Format spielt ja hier kaum eine Rolle
Grüße Andreas
ad_man
SolidWorks 2023 SP5 mit Enterprise PDM , Windows 11, Dell Precision 3660, i7-12700K, 96 GB DDR-Ram, Quadro RTX A4000
erstellt am: 17. Apr. 2012 21:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für telemekel 10 Unities + Antwort hilfreich
verbundeneFlaechen.zip
Hallo Tom,
hier das Ganze im SWX2012er-Format...
Andreas
Heiko Soehnholz
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
SOLIDWORKS 2001 - 2024SP3.1
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium,
DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc.
Passungstabelle von Heinz
WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 18. Apr. 2012 09:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für telemekel 10 Unities + Antwort hilfreich
bei mir (SWX2012SP2.0) hat es problemlos geklappt, warum auch nicht?
Hast du den SelektionManager aktiv? Wenn ja, schalte ihn mal aus..
Einen schönen Gruß von Heiko
Heiko Soehnholz
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium,
erstellt am: 18. Apr. 2012 09:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für telemekel 10 Unities + Antwort hilfreich
Oder hatte ich es falsch verstanden?
Hier die andere Variante:
- mit Oberfläche zusammenfügen die beiden oberen verbinden
- die Auswahl der Kanten mit dem SelectionManager machen, damit man oben beide Kanten wählen kann.
Den SelectionManager erreicht man im Ausform-Befehl über RMB.
So, ein letzter Nachtrag: es funktioniert mit dem SelMan auch, wenn man die beiden oberen Flächen nicht vorher zusammenfügt.
[Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 18. Apr. 2012 editiert.]
telemekel
Konstukteur
SW 2012
erstellt am: 18. Apr. 2012 22:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Heiko, jetzt gehts. Da ich mit Flächen wenig arbeite, habe ich den Selectionmanager nicht gekannt.
