  Strukturstücklisten
CATIA Cloud: Vorteile für KMU im Überblick, ein Fachartikel
Autor Thema:  Strukturstücklisten (2389 mal gelesen)
NilsArmstrong
Sehen Sie sich das Profil von NilsArmstrong an!   Senden Sie eine Private Message an NilsArmstrong  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für NilsArmstrong
erstellt am: 17. Apr. 2012 09:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen @ all,
ich möchte bald meien Projektarbeit, zum gepr. Technischen Betriebswirt, über ERP-Software schreiben.
Ein Punkt, der da mit hinein spielt, sind Strukturstücklisten(-erstellung)
Werden diese von Solidworks 2012 SP2.0 unterstützt?
Gibt es eine Software, die sich in der Zusammenarbeit mit Solidworks empfielt?
Ich hatte bis jetzt erfolglos gegoogelt.
Nils
N.K.
reflow
Dipl. Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von reflow an!   Senden Sie eine Private Message an reflow  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für reflow
SWX 2015 Office SP 3.0 mit SolidWorks Flow Simulation, TopsWorks, SPI SheetmetalWorks,
W7 64 Bit
Intel i7, 64GB RAM
erstellt am: 17. Apr. 2012 10:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NilsArmstrong 10 Unities + Antwort hilfreich
Jepp.
Ron
Robert Hess
Maschinenbautechniker
nVidia Quadro K4100 - 4 GB
SWX seit 1998
erstellt am: 17. Apr. 2012 10:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NilsArmstrong 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja kann SWXSolidWorks schon immer.
- Struktustücklisten
- Aufgelöste Strukturstücklisten
- Mengenstücklisten
MFG Robert.
"Wir haben doch keine Zeit". Doch. Die muß man sich manchmal nehmen um Vorwärts zu kommen.
ckoring
Sehen Sie sich das Profil von ckoring an!   Senden Sie eine Private Message an ckoring  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ckoring
Fujitsu CELSIUS M740
Intel Xeon E5-1620v4
32 GB RAM
Nvidia Quadro P4000
Windows 10 Pro
SolidWorks 2017 SP4.1
DBWorks R16 SP1.7
erstellt am: 17. Apr. 2012 11:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NilsArmstrong 10 Unities + Antwort hilfreich
mich wundert das hier so schnell "JA" gerufen wird. Wie fast immer kommt es darauf an was man unter Strukturstücklisten versteht:
1) Abildung der Struktur einer Baugruppe und deren Unterbaugruppen - Das funktioniert, quasi eine Mengenstückliste über die jeweilige Stücklistenebene.
2) Eine Komponente (z.B. eine spezielle Schraube) in einer Baugruppe mehrfach verbauen und anderen Bauteilen nummernmäßig zuordnen, sprich unterschiedliche Positionsnummer für gleiche Teile - Das geht nicht so ohne weiteres! Workaround: einen Wert für Komponentenreferenz setzten, dann kann SWXSolidWorks diese separat behandeln.
Ist also alles eine Frage der Definition!
cheers ckoring
Robert Hess
SWX seit 1998
erstellt am: 17. Apr. 2012 11:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NilsArmstrong 10 Unities + Antwort hilfreich
Nö das sehe ich nicht so. Grundsätzlich ist es sicher eine Frage der Definition, aber das denke ich mir nicht aus sonder ich gehe ganz stupide nach der Norm. Man muß ja nicht alles neu erfinden.
Dort gibt es für alle erdenkliche Arten von Stücklisten ( da gibt es ja noch die eine oder ander mehr als man denkt )ein ziemlich genaue Definition dieser. Unter anderem sind auch die drei Stücklistentypen von SWXSolidWorks dort erklärt. Gut die Namen sind jetzt in SWXSolidWorks nicht ganz genau gleich mit denen in der Norm, aber der Stücklistentyp ist halt erkennbar.
Eine Mengenstückliste ist halt eine Liste, wo die Struktur sozusagen aufgelöst ist und über alle Baugruppenebenen hinweg jegliche einzeln  Komponente ( muß nicht immer ein ET sein, kann ja auch eine BG im SWXSolidWorks sein) in der notwendigen Menge angegeben wird. Dies macht man sehr gerne bei einer ganzen Maschinen (kann man dann dem Einkauf geben und dann weiß er genau welche Fertigungsteile, Kaufteile und Normteile insgesamt für die Maschine bestellen muß).
Welche Komponenten dann in welcher BG in welchen Mengen verbaut sind, findet man in einer Strukturstückliste. Diese wiederum gibt es in verschieden Stufen aufgelöst (kann SWXSolidWorks nicht, zumindest nicht als Standardfunktion).
Deine Definition (Punkt 2)hat mit den Begrifflichkeiten d.o. genannt worden nicht zu tun, sondern ist nur eine Art wie man bei verschiedenen Firmen bei sehr langen Stückliste deren z.B. Normteile zu Fertigungsteilen zuordnet und da muß man auch der selben Artikel-Nr. mehrmals eine andere Position geben. Aber das mal nur am Rande.
Und weil SWXSolidWorks das halt kann (diese drei Arten von Stücklistentypen) haben wir "Yes we(it) can" gesagt  .
Da meine ich liegen wir richtig.
MFG Robert Hess.
ckoring
32 GB RAM
Nvidia Quadro P4000
Windows 10 Pro
DBWorks R16 SP1.7
erstellt am: 18. Apr. 2012 08:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NilsArmstrong 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Robert,
ich für mich interpretiere den Begriff Strukturstückliste etwas anders, habe jetzt festgestellt das dies nicht so ganz mit DIN 199-2 übereinstimmt, seis drum. Mein zögerliches "JA" bezog sich aber auch nur auf meinen geschilderten Fall mit den unterschiedlichen Positionsnummer für gleiche Teile.
cheers ckoring
