  A0 Zeichnung als A4 drucken
Autor Thema:  A0 Zeichnung als A4 drucken (5778 mal gelesen)
Klausi46
Sehen Sie sich das Profil von Klausi46 an!   Senden Sie eine Private Message an Klausi46  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Klausi46
erstellt am: 16. Apr. 2012 16:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hab ein Frage bezüglich dem Drucken von Zeichnungen.
Ich benutze SWXSolidWorks und möchte eine Zeichnung eines Bauteils was recht groß ist (ca. 800x700mm)
im A4 Blattformat drucken. Ich habe die Zeichnung auf ein A0-Format gebracht damit ich diese auch komplett drauf habe. Mein Problem ist jetzt das ich nicht weiß wie ich einstellen kann, dass ich dieses A0-Format in A4 drucken kann, ich hab schon bei Druckoptionen und Seite einreichten gesucht aber nichts gefunden.
Danke schon mal für die Hilfe
reflow
Dipl. Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von reflow an!   Senden Sie eine Private Message an reflow  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für reflow
SWX 2015 Office SP 3.0 mit SolidWorks Flow Simulation, TopsWorks, SPI SheetmetalWorks,
W7 64 Bit
Intel i7, 64GB RAM
erstellt am: 16. Apr. 2012 16:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Klausi46 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Klausi46:
Am einfachsten:
1. Druckdialog aufrufen
2. dort "Seiteneinrichtung" aufrufen
3. gewünschte Papiergröße einstellen
4. Haken bei "Maßstab an Papier anpassen" setzen
5. Drucken
6. Lupe kaufen, um die Ausgabe zu kontrollieren SCNR
Ron
Tante Edit meinte natürlich, die gewünschte Papiergröße (A4 für den Druck) einzustellen, die Blattgröße ist ja schon wie gewünscht (eben A0) eingestellt.
[Diese Nachricht wurde von reflow am 16. Apr. 2012 editiert.]
GWS
SWX 24 SP3, PDM Prof.
erstellt am: 16. Apr. 2012 16:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Klausi46 10 Unities + Antwort hilfreich
Also, wo soll ich anfangen?
Wenn du ein Teil, egal wie groß es ist, in ein beliebiges Blattformat einfügst, wird Solidworks den richtigen Maßstab wählen.
Wenn du ein beliebiges Blattformat mit beliebigen Blattinhalt ausdrucken willst, wird SWXSolidWorks dir die Größen an das gewählte Druckerpapier anpassen, solange du nicht im Druckmenü die Ausgabe 1:1 erzwingst (Und das 1:1 bezieht sich auch auf das Blattformat und nicht auf den Inhalt des Blattes)
Grüße Günter
sonti
dipl. Masch.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von sonti an!   Senden Sie eine Private Message an sonti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sonti
Solid Works 2017 SP5
Inventor 2015
Windows 10
SWX (mein Liebling)
erstellt am: 16. Apr. 2012 16:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Klausi46 10 Unities + Antwort hilfreich
Willst wohl noch alle unsichtbaren Linien sehen!
Schwarzes Loch lässt grüssen
Sonti
Klausi46
erstellt am: 17. Apr. 2012 10:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Erst mal danke für die Antworten!
Wenn ich das so mache wie reflow bekomme ich auch nur ein A4 Blatt mit der Zeichnung aber ich will mir ja die Skizze 1:1 ausdrucken also müssten das so 12 Blätter oder so was werden. Die will ich dann auf das Werkstück drauf legen und dann Bohrungen bzw Körnung zu setzen.
reflow
W7 64 Bit
Intel i7, 64GB RAM
erstellt am: 17. Apr. 2012 10:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Klausi46 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann:
Exportieren nach PDF und mit der "Poster-Option" des Acrobat-Reader ausdrucken
Ich persönlich würde da den Zollstock vorziehen...
Ron
Klausi46
erstellt am: 17. Apr. 2012 10:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das Exportiern bekomm ich hin, aber was meinst du mir "Poster-Option"?
Ich beim Reader jetzt schon hin bekommen das ich beim Druck die Seitenanpassung keine wählen muss, damit er mir das so druckt wie ich das möchte aber irgendwie gibt er mir da nur eine Seite aus.
Ich würde eigentlich auch eher den Zollstock vorzeihen aber mein Chef möchte das lieber so haben und es sind auch recht viele Bohrungen zumachen...
Danke dir!
dopplerm
Sehen Sie sich das Profil von dopplerm an!   Senden Sie eine Private Message an dopplerm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dopplerm
Win 10
SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 17. Apr. 2012 10:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Klausi46 10 Unities + Antwort hilfreich
mach ein .pdf im richtigen Maßstab
fahr zum nächsten Copy-Shop
und lass es ausdrucken
alles andere ist für die Werkstatt meiner Meinung nicht zielführend
lg Martin
Bin jetzt auch unter Skype erreichbar  , einfach nach Martin Doppler in Wien suchen.
Klausi46
erstellt am: 17. Apr. 2012 10:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja glaube so werd ich das auch machen, ich kann nämlich bei dem Drucker kein Poster-Druck auswählen.
Ich versuch noch bissl rum und falls ichs nich hin bekomme wird mir nichts anderes übrig bleiben.
Danke Euch für die Antworten!
Klausi46
erstellt am: 17. Apr. 2012 10:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das lag am Acrobat Reader, ich hatte nur die Version 9 und für Poster-Druck braucht man die 10.
Hab es jetzt hin bekommen.
