| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS | | | |  | Gewindebemaßung in CATIA richtig umsetzen, ein Fachartikel
Thema: Stueckliste und BG passen nicht? (1729 mal gelesen)
Duckbone Mitglied Mechaniker und Fotograf u.a. fuer HI-living.de
 Beiträge: 585 Registriert: 20.09.2010
erstellt am: 13. Apr. 2012 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mahlzeit zusammen, ich komme bei folgendem Problem nicht so recht weiter: ich habe eine BG mit diversen Einzelteilen. Von besagter BG habe ich nun eine Zeichnung mit mehreren Ansichte erzeugt. Der uebersichtlichkeithalber habe ich in zwei Ansichten einige Teile ausgeblendet. Wenn ich nun eine Stueckliste erzeuge, moechte SWX eine Referenzansicht - also waehle ich die kpl. Version So-weit-so-gut. Wenn ich nun in den eben genannten "beschraenkten" Ansichten die Pos. Nummern anhaengen moechte, dann passt das einfach nicht mehr, d.h. die Nummer, die nach dem selektieren des BT erscheint entspricht nicht der Stuecklistenposotion. Gruss Olli ------------------ ... kommt kein Schiff! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 585 Registriert: 20.09.2010 Dell Precision M4700 Intel Core (TM) i7-3540M CPU 3.00 GHz / 3.00 GHz 8GB RAM 64 Bit Intel HD Grafics 4000 NVIDA Quadro K2000M
erstellt am: 13. Apr. 2012 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
... um das Ganze zu verdeutlichen. Beide Ansichten referenzieren auf die gleiche BG. Zum Generieren der Stuechliste habe ich die linke Ansicht genommen - warum passt die rechte nicht?? Gruss und schoenes WE Olli ------------------ ... kommt kein Schiff! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 5499 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP3.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 13. Apr. 2012 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Duckbone
Hallo, wenn zwei Ansichten unterschiedliche Zustände (ggf. Konfigurationen) zeigen, kann es immer zu "Missverständnissen" kommen. Gehe in die veränderte Ansicht, und rufe die Eigenschaften auf. Mit der Option (rot markiert) kannst du den Verweis auf die Stückliste definitiv herstellen. ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko
[Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 13. Apr. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
