  Baugruppe Fangen Option
Autor Thema:  Baugruppe Fangen Option (2169 mal gelesen)
NikKN
Sehen Sie sich das Profil von NikKN an!   Senden Sie eine Private Message an NikKN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für NikKN
SWX 2012
auf Intel Core Duo P8400 4GB RAM
unter Win7 x32
erstellt am: 13. Apr. 2012 12:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo alle zusammen,
ich arbeite seit kurzem mit SolidWorks 2012 und stelle mich gerade offensichtlich etwas dämlich an. Mein Problem ist, dass ich innerhalb einer Baugruppe kein "Fangen" aktivieren kann. Zumindest finde ich die notwendige Einstellung nicht.
Gerade beim Erstellen von Verknüpfungen ist das etwas nervig. Die Einstellungen fürs Fangen finde ich aber lediglich für Skizzen.
Ich bilde mir ein, dass das bei SW2011 einwandfrei funktionierte. Ich wäre sehr dankbar, wenn mir hierbei jemand auf die Sprübge helfen könnte.
Schon mal vielen Dank,
Niki
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 13. Apr. 2012 13:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NikKN 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Niki,
da du in der Baugruppe bist und was von Verknüpfungen erzählst vermute ich du meinst die Auswahlfilter um z.B. nur Kanten oder Flächen selektieren zu können.
Dazu gibt es eine Toolbar, die du entweder wie gewohnt über Extras/Anpassen einschalten kannst oder auch schnell mit F5 ein- und wieder ausschalten kannst. Die Filter aktivieren/deaktivieren kannst dud ann mit F6. Es gibt für die gängisten Filtern auch direkt Shortcuts, wie e für Kanten (von edges), v für Punkte (von vertex) oder x für Flächen (von ... keine Ahnung  )
Ciao,
Stefan
Heiko Soehnholz
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
SOLIDWORKS 2001 - 2024SP3.1
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium,
DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc.
Passungstabelle von Heinz
WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 13. Apr. 2012 14:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NikKN 10 Unities + Antwort hilfreich
Oder du meintest das dynamische Hervorheben, das dir farbig anzeigt, auf welchem Element der Cursor gerade ruht...
(und welches du dann selektieren wirt, wenn du klickst).
Einen schönen Gruß von Heiko
NikKN
SWX 2012
unter Win7 x32
erstellt am: 13. Apr. 2012 15:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Heiko und Stefan,
vielen Dank erstmal für eure schnellen Antworten und eure Hilfe.
Wie ich sehe hat mir einfach die richtige Beschreibung für mein Problem gefehlt. Ich habe das dynamische Vorheben einzelner Elemente gemeint, wie Heiko geschrieben hat.
Mit dem Hinweis habe ich es jetzt in den entsprechenden Einstellungen gefunden.
Vielen Dank nochmal und euch ein schönes Wochenende,
Niki
Heiko Soehnholz
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium,
erstellt am: 13. Apr. 2012 15:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NikKN 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann fordere ich hiermit als kleine Gegenleistung - noch wichtiger als Unities - das AUSFÜLLEN DER SYSTEMINFO!
Das gilt auch für alle anderen Hilfesuchenden! Danke, und ein schönes WoE, Heiko
