| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS |
Thema: Solidworks/3D Scan (3372 mal gelesen)
Curefab Mitglied
 Beiträge: 5 Registriert: 13.04.2012
erstellt am: 13. Apr. 2012 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, Ich schreib derzeit meine Bachelorarbeit und bin in der Firma unter anderem mit 3D Scans und (hoffentlich bald funktionierenden) Umsetzung in Solidworks betraut. Zum Scannen benutzen wir das KnowHow und die Software von www.david-laserscanner.com Das Importieren des vom Davidscanner bereits zusammgefügten 3D-Objekts (wasserdicht geschlossen) als *.obj in Solidworks mittels Zusatzanwendung "ScanTo3D" funktioniert auch wunderbar. Allerdings spuckt mir der Oberflächenassistent bei Abschluss ein unsichtbares Netz anstatt eines Volumenkörpers aus. Hat schonmal jemand mit besagter Zusatzanwendung gearbeitet und dann mir da weiterhelfen? Achja, ich benutze Solidworks Premium 2012 x64 Gruß CF Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 5499 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP3.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 13. Apr. 2012 16:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Curefab
Hallo, da gibt es anscheinend wieder keinen, also versuche ich es mal. Sind denn hinterher keine Einträge im FeatureManager? Ich habe es so in Erinnerung, das der OberflächenAssi dann das Netz ausblendent, wenn Oberflächen generiert wurden. Muss ja nicht immer gleich ein Volumen heruas kommen - heisst ja auch OberflächenAssistent. Hast du die Automatisch oder Angeleitete Erstellung bemüht? Der ganze Prozess ist etwas gewöhnungsbedürftig, aber auch unterschiedlich, je nach Auswahl. Da gibt es z.Bsp. auch - für mich - erst mal schwerer verständliche Begriffe, wie z.Bsp. "Bemalen". Aber eines ist wichtig: Gedult, und das zu Ende führen der Befehle. Unter C:\Program Files\SolidWorks Corp 2012\SolidWorks\samples\HandsOn\scanto3d gibt es eine kleine tutorial-Datei. Vielleicht erst einmal damit probieren?
------------------ Einen schönen Gruß von Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Curefab Mitglied
erstellt am: 17. Apr. 2012 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Heiko, Schonmal vielen Dank bis hierhin. Sehr hilfreich war vor allem der Tipp mit der testdatei. Denn die hat mir gezeigt, dass ich keinen Bedienungsfehler gemacht habe. Denn ich erhalte nach Abschluss des Oberflächenassistenten einen sauberen, vollständig gefüllten Volumenkörper. Das ist nicht weiter verwunderlich, da das Netz bereits im Solidworks-eigenen *.sldpart Format vorliegt. Solidworks versteht sich anscheinend nicht so gut auf das obj-format, oder das Davidprogramm spuckt mir unsaubere Daten aus. Das ganze bringt mich der Problemlösung allerdings nur bedingt näher. Hat vielleicht schonmal jemand mit dem David-Scanner gearbeitet und hat ähnliche Probleme? MfG CF Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Apr. 2012 12:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Curefab
Hallo, das das Netz bei der Beispieldatei schon in einer SWX -Teiledatei importiert war, spielt m.E.nach keine Rolle. Wenn es eingelesen wurde, wurde es eingelesen... Meist handelt es sich auch bei allen Punkte/Netzformaten um recht einfach strukturierte Informationen. Da gibt es kaum die Probleme, wie bei CAD-Datenformaten. Der nächste Punkt ist dann die Qualität (die natürlich bei einer Sample-Datei bestens ist). Mit der Anzeige "schattiert mit Kanten" kann man meist etwas besser erkennen, ob Löcher im Netz enthalten sind, Verkreuzungen oder andere Fehler. Auch könnte die schiere Datenmenge (an Punkten) problematisch sein. Laserscanner erzeugen in Noll-Komma-Nichts Millionen von Werten; da könnte SWX dran scheitern?! Versuche doch mal bitte mit der angeleiteten Erstellung in einem Teilbereich eine Fläche zu erzeugen; Versuche es nicht immer gleich mit der Hau-Ruck-Vollautomatik.
Curefab Mitglied
erstellt am: 17. Apr. 2012 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Das mit der angeleiteten Erstellung habe ich auch schon probiert. Allerdings ist das gescannte Teil, ein Ultraschallkopf, zu komplex um es mit zumutbarem Aufwand manuell auf Flächen zurückzuführen. Die Flächenerstellen mit der Automatik funktioniert in der Theorie sehr gut. Durch die Funktion "lockern der Featurelinie" habe ich selbst-schneidende Flächen ausgemerzt. Er müsste also eigentlich einen funktionierenden Volumenkörper erstellen. Nur dummerweise ist dieser unsichtbar. Ich habe auch schon im Netzvorbereitungsassistenten den Detailgrad auf gerademal 10% der gescannten Punkte verringert, ohne Erfolg. Hast du noch eine Idee, woran es liegen könnte? MfG CF Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Apr. 2012 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Curefab
Hallo, nach deiner Aussage hast du also einen Flächenkörper, nur unsichtbar? Ist der im FeatureManager eingetragen, oder woher weisst du das? Trimm doch mal eine Hälfte der Fläche weg, und schau mal, ob man von "Innen" etwas sehen kann. Vielleicht ist "nur" die Flächennormale verkippt...
Curefab Mitglied
erstellt am: 17. Apr. 2012 14:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hey Heiko, Vielen vielen Danke für deine Mühe, aber wie so oft ist die Lösung ganz einfach. Das Problem, das mich jetzt schon seit Tagen beschäftigt, ist ein simpler Bug. Und die Lösung sieht folgendermaßen aus. Rechtsklick --> ausblenden Rechtsklick --> einblenden Fertig. Und herauskommt ein wunderschöner Volumenkörper, so wie es mir der Oberflächenassistent kurz vorher versprochen hat. Werde morgen mal nen Bugreport an Dassault schreiben, denk ich. Gruß CF [Diese Nachricht wurde von Curefab am 17. Apr. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Apr. 2012 15:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Curefab
| Anzeige.:
