  Lasche an nicht Blechteil
Autor Thema:  Lasche an nicht Blechteil (2189 mal gelesen)
padi
Sehen Sie sich das Profil von padi an!   Senden Sie eine Private Message an padi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für padi
SolidWorks Premium 2009 x64 Edition
NVIDIA Quadro FX1800
Windows 7, 64bit
Intel W3520 2,67GHz
16GB RAM
erstellt am: 13. Apr. 2012 10:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute
Ich hab Mal wieder ein Problem mit dem SW2011. Ich habe in Frästeil, an welches ich eine Lasche legen will mit dem Blechtool. Grund: Das Frästeil wird mittlerweile gebogen und nicht mehr gefräst. Da das umzeichnen zu mühsam wird, wollte ich nun einfach eine Lasche machen. Hab das Teil schon in ein Blechteil umgewandelt. Aber es geht trotzdem nicht.
Die Fehlermeldung heisst:
Fehler bei Neuaufbau
Dieses Teil kann nicht zu einem neuen Blechteil umgewandelt werden.
Dieses Feature kann nur auf ein Teil mit gleichförmiger Dicke angewendet werden.
kann mir jemand helfen?
Als Bild noch das Teil wo ich das Problem habe.
Padi
Wenn dir jemand Steine in den Weg legt, Bau was schönes draus!
brainseks
Konstrukteur / Entwicklung
erstellt am: 13. Apr. 2012 10:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für padi 10 Unities + Antwort hilfreich
Bereich am Bauteil abspalten das sicher eine gleichmässige Dicke hat, abgespaltetes Teil in Blech konvertieren, Lasche dran, vereinigen mit restlichem Teil, weiterarbeiten wär jetzt mal meine Idee
Wenn die Klügeren immer nachgeben, geschieht nur das, was die Dummen wollen.
Heiko Soehnholz
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
SOLIDWORKS 2001 - 2024SP3.1
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium,
DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc.
Passungstabelle von Heinz
WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 13. Apr. 2012 11:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für padi 10 Unities + Antwort hilfreich
das ist nicht die Ecke, an der du das Problem hast, sondern an der du die Lasche ergänzen möchtest - das sind 2 verschiedene Paar Schuhe...
Willst du eine Abwicklung des Blechteils haben? Dann musst du bitte zuerst den Fehler beheben. Für mich sieht es so aus (allerdings ist das Bild sehr klein), als ob die Untere Lasche an einem geknickten Unterblech ansetzt. Das ist mir (und SWXSolidWorks?) nicht klar, wie man so etwas abwickeln sollte. Das Modell gibt sicher mehr Auskunft, als der Screenshot...
Auch der Hinweis der unterschiedlichen Dicke sollte mal nachverfolgt werden...
Willst du keine Abwicklung, so zeichne einfach die neue Lasche mit einer einfachen Skizze oben auf die vorhandene Fläche, und trage diese dann linear aus.
Einen schönen Gruß von Heiko
