  Blech falsch beschnitten?
Autor Thema:  Blech falsch beschnitten? (2733 mal gelesen)
micha01
Sehen Sie sich das Profil von micha01 an!   Senden Sie eine Private Message an micha01  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für micha01
SWX 2020 SP5
HP Z-Book G9
erstellt am: 13. Apr. 2012 10:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Platte_1.SLDPRT
Ich verzeifle gerade an eine Blech.
Hat möglicherweise jemand eine Erklärung, wie die kleine Doppelecke im Bild unten rechts entsteht.
ich kann das unmöglich so in den Zuschnitt geben....
...Freitag der dreizehnte....?
Grüße, Micha
__________________________
Ich mach' doch nur vorläufige Enturfsskizzen
Olaf Wolfram
I7-3770 CPU 3,40 Ghz
32 Gb RAM
64 bit
WIN 10
SWX 2019 SP5
NVIDIA Quadro K2000<P>
Lenovo ThinkStation
erstellt am: 13. Apr. 2012 10:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für micha01 10 Unities + Antwort hilfreich
Glaskugel spricht eine Vermutung aus:
Die entsteht durch den Trimmbefehl in deiner Schweißkonstruktion??.
Trimm mal nicht mit Körper sondern mit Fläche
CSWST/CSWI/CSWP/  3DVia
DPS-Software GmbH
Alle sagten, das geht nicht, dann kam einer, der das nicht wusste und hats einfach gemacht.....
dopplerm
Sehen Sie sich das Profil von dopplerm an!   Senden Sie eine Private Message an dopplerm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dopplerm
Win 10
SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 13. Apr. 2012 10:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für micha01 10 Unities + Antwort hilfreich
dazu must du von hinten auf die schräge fläche sehen
anscheinend wird hier diese schräge Schnitt, umgerechnet auf gerade Schnitte (wegen Blechzuschnitt), wodurch anscheinend diese seltsame Konture entsteht
bin aber keine Blechprofie
lg Martin
Bin jetzt auch unter Skype erreichbar  , einfach nach Martin Doppler in Wien suchen.
micha01
SWX 2020 SP5
HP Z-Book G9
erstellt am: 13. Apr. 2012 10:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
SKMBT_C25012041310250.pdf
SWXSolidWorks macht das generell falsch.
Die Skizze wird nder dem Winkel sowohl auf die Vorder- als auch auf die Rückseite projeziert, um dann orthogonal zum Blech geschnitten zu werden.
Ich habe mal eine Skizze gemacht.
Grüße, Micha
Heiko Soehnholz
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
SOLIDWORKS 2001 - 2024SP3.1
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium,
DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc.
Passungstabelle von Heinz
WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 13. Apr. 2012 11:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für micha01 10 Unities + Antwort hilfreich
der "doppelte" Schnitt entsteht, wenn du die Option "Normaler Schnitt" aktivert hast. Also deaktivier dies doch mal, damit SWXSolidWorks es nicht länger "falsch" macht.
Einen schönen Gruß von Heiko
micha01
SWX 2020 SP5
HP Z-Book G9
erstellt am: 13. Apr. 2012 11:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich will doch gerade "normale" Schnitte haben. Das ist doch eine wichtige Funktion von "Blech" , dass Schnitte unter einem Winkel eine normale Schnittkante an Blechen erzeugen. Und normalerweise müsste die Funktion noch eine Option enthalten, mit der ich steuern kann von welcher Seite des Blechs die normale Schnittkante startet (Unabhängig davon, von welcher Seite des Blechs ich skizziere.....)
Gibts sowas vielleicht inzwischen bei höheren Versionen von SWXSolidWorks? Vielleicht kriegen wir nochn Update bevor wir zu NX wechseln(müsssen).
:::edit:::
Ich habe mal noch ein Bold angehängt, dass die Dramatik noch etwas erhöht....mit einer Kreiskizze 2 Löcher...Respekt.
Grüße, Micha
[Diese Nachricht wurde von micha01 am 13. Apr. 2012 editiert.]
Heiko Soehnholz
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium,
erstellt am: 13. Apr. 2012 11:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für micha01 10 Unities + Antwort hilfreich
Tja, und ich erinnere mich gut an Kunden, die UNBEDINGT diesen doppelten Schnitt brauchten, weil sonst das Rohr (oder was auch immer), nicht durch das Loch passte.
Ich verstehe, das es wohl für beides die entsprechenden Anwendungsfälle gibt.
Wie wäre es, du projezierst deine Kontur auch das Blech und trägst dann von da aus den Schnitt linear (und senkrecht!) durch das Blech. So sollte es gehen...
dopplerm
Win 10
SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 13. Apr. 2012 12:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für micha01 10 Unities + Antwort hilfreich
Problem lässt sich umgehen, wenn du anstelle des Basisbleches einfach nur austrägst
jedoch habe ich sonst über Blech nicht viel erfahrung und keine Ahnung, wie sich das auf den Rest der Arbeit auswirkt
lg Martin
micha01
SWX 2020 SP5
HP Z-Book G9
erstellt am: 13. Apr. 2012 12:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe extra Blech gewählt, weil ich diese Funktion erwarte. Da gibt mir auch die Freiheit, eventuell ein Lasche usw "ranzubiegen".
Ich kann auch eine Flächenkonstruktion machen und hinterher aufdicken...
Aber solche einfachen Sachen sollte SWXSolidWorks schon können.
Grüße, Micha
dopplerm
Win 10
SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 13. Apr. 2012 12:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für micha01 10 Unities + Antwort hilfreich
wie du lesen kannst, ist genau das Verhalten, was andere erwarten
hin und wieder muss man lernen, die Software zu bedienen, denn nicht immer, kann die Software alle User auf den selben Weg glücklich machen.
wie wäre es mit einer Schulung?
weist wenn ich so Sätze lese wie:
stellt sich mir immer die Frage: welche Arbeitserfahrung hat der Fragesteller?
mit welchen Programmen hat er schon gearbeitet (nicht nur in der Schule gespielt)
Hat der User schon mal eine Schulung gemacht?
Versucht der User jetzt umbedingt den Weg, des Programmes zu gehen, mit dem er früher gearbeitet hat?
ist etwas provokant geschrieben, aber es soll verdeutlichen, das ich verstehe, das du etwas erwartest, aber vielleicht einen anderen Weg gehen must mit der neuene Softwarte, der eben anders ist.
ich bin schon umgestiegen aud Solid Edge und Inventor und glaube mir, in jedem der drei Programme, habe ich dinge von den Anderen Programmen vermisst, oder einen neuen Weg ans gewohnte Ziel suchen müssen.
deswegen Kopf hoch und etwas rum probieren und neuen Wegen gegenüber aufgeschlossen sein.
lg Martin
dopplerm
Win 10
SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 13. Apr. 2012 12:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für micha01 10 Unities + Antwort hilfreich
ps
bei mir funktioniert Lasch auch ohne Basisblech...
(nur wie gesagt, hab mit Blech zu wenig Erfahrung um zu wissen, obs später Probleme gibt)
lg Martin
[Diese Nachricht wurde von dopplerm am 13. Apr. 2012 editiert.]
Heiko Soehnholz
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium,
erstellt am: 13. Apr. 2012 13:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für micha01 10 Unities + Antwort hilfreich
Platte_1.SLDPRT
Hallo nochmal,
was ist denn nun mit dem Projezieren? Ich habe es gerade mal gemacht. Inklusive Löschen des bisherigen Features hat das ganz genau 20 Sekunden gedauert. Und es ist ja auch genau das, was du wolltest: Die projezierte Kontur schneiden!
Beispiel nun anbei.
micha01
SWX 2020 SP5
HP Z-Book G9
erstellt am: 13. Apr. 2012 14:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also, der Fragesteller arbeitet seit 1996 mit Pro/E (Jenoptik, Porsche, ZF, VW, John Deere...) und zusätzlich streckenweise seit 2007 mit SWXSolidWorks.
Schulungen habe ich sowohl gemacht als auch gehalten (Pro/E). Die SWXSolidWorks-Schulung war leider Müll.
Von daher, Martin, wirdst Du mir zustimmen, das der Fragesteller berechtigt ist solche Fragen zu stellen.
ich würde mich nur freuen, wenn in SWXSolidWorks einige Dinge so funktionieren, wie Sie sollen und keine Zufallsprodukte entstehen. (Sicher, vieles klappt ganz hervorragen - keine Frage - besser als bei anderen Systemen)
Ich hoffe meine kritische Fragstellung hat Dich nicht in Deiner SWXSolidWorks-Ehre verletzt.
Mich würde auch grämen, wenn ich jetzt eine Grundsatz-System-Pro/Contra disskusion vom Zaun brechen würde....
Ich werde mal bei der Hotline anrufen...
Grüße, Micha
micha01
SWX 2020 SP5
HP Z-Book G9
erstellt am: 13. Apr. 2012 14:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Heiko,
danke für die Mühe. Klar, geht das mit Projezieren. Ich hatte da nie Zweifel dran.
Du hast auch höhere Versionen im Profil stehen. Könntest du das ev. mal mit 2012 testen, ober der Effekt mit dem Normalen Schnitt auch da auftauscht?
Wäre nett....
Grüße, Micha
Heiko Soehnholz
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium,
erstellt am: 13. Apr. 2012 15:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für micha01 10 Unities + Antwort hilfreich
klar taucht es GENAU SO auch in SWXSolidWorks 2012 auf. Der doppelte Schnitt wurde ja von etlichen Anlagenbauern auch EXPLIZIT GEWÜNSCHT (nur nicht von dir... ).
Und es fehlt die Möglichkeit, zu entscheiden, ob es nun so, oder so gemacht wird. Sry. Daher der manuelle Ansatz. Immerhin ist das manuelle Projezieren viel einfacher zu bewerkstelligen, als der doppelte Schnitt - das war immer ein richtiger K(r)ampf.
Um das noch weiter zu verfolgen: Eigentlich wünschen die Anlagenbauer bei der Bearbeitung von dicken Blechen nicht nur einen doppelten Schnitt, sondern eigentlich sollte SWXSolidWorks den entstehenden "Zipfel" am besten auch noch selbsttätig scheniden. Aber so weit sind wir noch nicht... (Zum Test: Kreis normal durch schräge Lasche schneiden -> eigentlich braucht es ein "Langloch", damit da ein Rohr durchgesteckt werden kann, keine zwei Kreisschnitte)
dopplerm
Win 10
SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 16. Apr. 2012 08:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für micha01 10 Unities + Antwort hilfreich
micha
es war absichtlich etwas provokant geschrieben
weil du eben geschrieben hast, mein weg muss funktionieren, weil ich den absichtlich gewählt habe.....
und genau das deutete sehr darauf hin, das du mit einem anderen Programm sehr viel Erfahrung hast und jetzt genau die selbe Arbeitsweise hier anwenden möchtest
und jeder Hinweis auf eine andere Arbeitsweise als, den falsche Weg, den du nicht gehen möchtest hinstellst
anstatt das du einmal mal versuchst, dein Teil über diesen anderen Weg zu erstellen
dir wurde schon zwei mal geschrieben, das das Ergebniss von vielen so gefordert wurde, auch für mich ist manchmal der für mich logische Weg nicht der richtige und ich muss einen anderen Weg wählen/suchen
deswegen lass los von bisherigen erfahrungen und versuche mal neue Lösungsansätze.
lg Martin
dopplerm
Win 10
SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 20. Apr. 2012 10:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für micha01 10 Unities + Antwort hilfreich
hat sich dein Problem lösen lassen?
bitte halte uns auf dem laufenden, auch wenn ichs im Moment nicht brauche, aber man weiss ja nie
lg Martin
Robert Hess
Maschinenbautechniker
nVidia Quadro K4100 - 4 GB
SWX seit 1998
erstellt am: 24. Mai. 2012 16:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für micha01 10 Unities + Antwort hilfreich
SW2011-Platte_1-RHess.SLDPRT
ich habe mal just for fun eine Lösung versucht. Schau mal ob das was wäre.
MFG Robert Hess.
"Wir haben doch keine Zeit". Doch. Die muß man sich manchmal nehmen um Vorwärts zu kommen.
sonti
dipl. Masch.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von sonti an!   Senden Sie eine Private Message an sonti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sonti
Solid Works 2017 SP5
Inventor 2015
Windows 10
SWX (mein Liebling)
erstellt am: 25. Mai. 2012 08:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für micha01 10 Unities + Antwort hilfreich
Martin
Von mir von Herzen 10Ü's.
War nicht provokativ!
Sonti
micha01
SWX 2020 SP5
HP Z-Book G9
erstellt am: 29. Mai. 2012 17:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich kann nur 2010
Grüße, Micha
