  Normteile --> Interferenz
SolidTube für SOLIDWORKS: Rohrkonstruktionen für den Rohrlaser vorbereiten, ein Fachartikel
Autor Thema:  Normteile --> Interferenz (2788 mal gelesen)
jay-r
Sehen Sie sich das Profil von jay-r an!   Senden Sie eine Private Message an jay-r  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jay-r
Solidworks 2011 2012 Studentenversion
Win 7 Professional 64 bit
erstellt am: 12. Apr. 2012 18:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe soeben eine Interferenzprüfung gemacht, nachdem ich zwei Bauteile mit Din-Normschrauben verbunden habe. Dabei wurde bei jeder Schraube Interferenz angezeigt; die Bohrungen passen und sind konzentrisch...liegt es evtl. an bereits im Modell hinzuzufügende Toleranzenmaße oder so?
Krümmel
Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 12. Apr. 2012 19:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jay-r 10 Unities + Antwort hilfreich
da Du leider kein Bild oder Datei angehängt hast,
vermutet meine Glaskugel den Unterkopfradius der Schraube als möglichen Verursacher der Interferenz.
Möglichkeit 2 Interferenz wird durch den, natürlich kleineren, Innendurchmesser einer Gewindebohrung ausgelöst.
Grüße Andreas
Stillstand ist Rückschritt
[Diese Nachricht wurde von Krümmel am 12. Apr. 2012 editiert.]
Olaf Wolfram
I7-3770 CPU 3,40 Ghz
32 Gb RAM
64 bit
WIN 10
SWX 2019 SP5
NVIDIA Quadro K2000<P>
Lenovo ThinkStation
erstellt am: 13. Apr. 2012 10:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jay-r 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast du deine DIN-Normschrauben aus der Toolbox?
Auszug aus der Hilfe:
Beim Ausführen einer Interferenzprüfung werden die Interferenzen zwischen den Gewinden von Verbindungselementen gemeldet. Diese Interferenzen sollten im Allgemeinen ignoriert werden. Sie können einen Ordner für Verbindungselemente erstellen, um Interferenzen im Zusammenhang mit Verbindungselementen auszusortieren.
Nicht alle Interferenzen im Ordner Verbindungselemente bestehen zwischen Gewinden. Sie müssen die Interferenzen im Ordner Verbindungselemente untersuchen, um festzustellen, ob sie Probleme in der Baugruppe verursachen. Es könnte beispielsweise zwischen den Köpfen von zwei benachbarten Schrauben eine Interferenz bestehen, die Sie durch Ändern der Baugruppe beseitigen müssen.
Ein Teil als ein Verbindungselement bestimmen
Eine benutzerdefinierte Eigenschaft namens IsFastener, deren Wert auf 1 gesetzt ist, bestimmt ein Teil als ein Verbindungselement für die Interferenzprüfung.
CSWST/CSWI/CSWP/  3DVia
DPS-Software GmbH
Alle sagten, das geht nicht, dann kam einer, der das nicht wusste und hats einfach gemacht.....
