  IGES Import funktioniert nicht richtig!
SOLIDWORKS 2027. Die wichtigsten Neuerungen im Überblick., eine Pressemitteilung
Autor Thema:  IGES Import funktioniert nicht richtig! (1899 mal gelesen)
Elra1020
Sehen Sie sich das Profil von Elra1020 an!   Senden Sie eine Private Message an Elra1020  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Elra1020
SWX 2010/AutoCAD LT 2011
WIN7 64Bit
NVIDIA Quadro 4000
Intel i7-2600 3.4 Ghz
16GB RAM
erstellt am: 12. Apr. 2012 14:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, Solidworkskollegen!
Beim importieren einer IGES Datei läuft alles normal ab. Nur das importierte Teil ist dann weder graphisch zu sehen noch sind im Featurebaum Flächen oder Volumen zu finden. Lediglich die Namen der Teile aber ohne Inhalt sind vorhanden(wie im Bild zu sehen ist).
hat wer einen Idee für einen Lösung?
R. Frank
Dipl-Ing. (BA) Masch.-Bau
Sehen Sie sich das Profil von R. Frank an!   Senden Sie eine Private Message an R. Frank  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für R. Frank
SWX 2014 SP 5.0
PDMWorks Enterprise 2014
FlowSimulation 2014 SP 5.0
Simulation 2014
erstellt am: 12. Apr. 2012 14:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Elra1020 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Elra.
Wenn Du im "Datei>öffnen"-Dialog den Datei-Typ auf "IGES" stellst und dann auf "Optionen" klickst,
was ist denn da alles angehakt ?
[siehe Bild]
Roland
* Keymaster of the Masterkey *
Broedlahans
Sehen Sie sich das Profil von Broedlahans an!   Senden Sie eine Private Message an Broedlahans  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Broedlahans
SWX2013 und 2014
erstellt am: 12. Apr. 2012 15:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Elra1020 10 Unities + Antwort hilfreich
also dein Featurebaum verrät mir, dass in deinen Einzelteilen nichts ausser dem Ursprung drin ist- ich sehe da keine Oberfläche oder ähnliches. Darfst / Kannst du das Teil hochladen?
Dann könnt ich da selbst noch ein bisschen dran rum probieren...
Mfg
Brödlahans
Chuck Norris kennt die Frau von Ted Mosby.
Elra1020
WIN7 64Bit
NVIDIA Quadro 4000
16GB RAM
erstellt am: 12. Apr. 2012 16:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Roland!
Die Einstellungen sind auch so. hilft aber leider nichts.
Elra1020
WIN7 64Bit
NVIDIA Quadro 4000
16GB RAM
erstellt am: 12. Apr. 2012 16:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Hans!
Hochladen kann ich das leider nicht so.
ist zwar nicht wirklich aufregendes Teil aber aus cr Gründen sollte ich es nicht so in dem Forum zu Verfügung stellen.
leider
mfg Martin
