| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS |
Thema: Skizze, Spline skalieren (2379 mal gelesen)
bnavigator Mitglied
 Beiträge: 33 Registriert: 16.01.2012 SW2011 SP1 Win7 64bit AMD X4 3.2GHz ATI HD 4250
erstellt am: 12. Apr. 2012 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich bin am verzweifeln an den einfachen Funktionen. Ich habe ein Spline erstellt und möchte diese Kontur austragen auf eine neue Skizze, in der ich den gleichen Spline verkleinert haben möchte. Wenn ich in der aktiven Skizze auf Elemente skalieren gehe kann ich den Spline einfach nicht anwählen um ihn in der Größe zu skalieren . Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bnavigator Mitglied
erstellt am: 12. Apr. 2012 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 Beiträge: 5499 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP3.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 12. Apr. 2012 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bnavigator
Hallo, wie auch immer du es nun angestellt hast. Ich wiederhole gerne meinen Tipp mit dem "Verblocken" von Skizzenelementen. So lässt sich auch eine komplexere Skizze einfrieren/verschieben/kopieren/drehen/skalieren/extern speichern...
------------------ Einen schönen Gruß von Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bnavigator Mitglied
erstellt am: 12. Apr. 2012 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Heiko, das mit dem Block erstellen funktioniert perfekt, das Problem war, als Block konnte ich das Profil nicht skalieren, ich musste erst den Block auflösen, dann skalieren und danach habe ich den Block wieder erstellt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Apr. 2012 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bnavigator
| Anzeige.:
