  Träger einziehen und verjungen
SOLIDWORKS Simulation Grundlagen Schulung - online, ein Seminar am 25.01.2027
Autor Thema:  Träger einziehen und verjungen (2010 mal gelesen)
sursee01
Fahrzeugbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von sursee01 an!   Senden Sie eine Private Message an sursee01  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sursee01
erstellt am: 12. Apr. 2012 08:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Habe das Problem das ich für Chassisträger Standardträger (IPE, HEA usw.)
enziehen, öffnen und verjungen müsste um die Anschlüssquerschnitte anzupassen.
Siehe Bilder Detail 2 und Detail 3
In diesem Fall habe ich den Träger in der Schweisskonstruktion erstellt und sollt nun des Ende nach oben ziehen.
Den Ausschnitt dafür habe ich auch schon angebracht, siehe Detail 1.
Mit dem Feature Verformung bin ich nicht auf das Ergebnis gekommen auf das ich möchte.
Hat jemmand hierfür eine Lösung für mich?
So das ich die Träger in der Schweisskonstuktion erstellan kann
Besten Dank schonmal im Voraus
Seminger
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Seminger an!   Senden Sie eine Private Message an Seminger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Seminger
SolidWorks Professional 2016 x64
Cimatron 14.0
PTC Creo Elements
Simufact.forming
Magma 5.4
Dell Precision T5810
Intel Xeon (R) 3,70 GHz
16 GB Ram
NVidia Quadro M4000
Windows 7 Professional 64Bit
erstellt am: 12. Apr. 2012 09:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sursee01 10 Unities + Antwort hilfreich
Moinsen!
Ich wage mal einen Schuß ins Blaue:
Und wenn Du Das Profil Deines Trägers entlang einer Bahn austrägst (Aufsatz/Basis austragen)? Versucht habe ich es allerdings net...
Mfg, Sebastian
Einem Eisberg, der nur die Spitze zeigt, fehlt Selbstvertrauen...
Heiko Soehnholz
SOLIDWORKS 2001 - 2024SP3.1
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium,
DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc.
Passungstabelle von Heinz
WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 12. Apr. 2012 10:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sursee01 10 Unities + Antwort hilfreich
Traeger.SLDPRT
ich habe mal ansatzweise einen Versuch gewagt.
Aber Achtung: Bei solchen Manipulationen stimmt die automatische Längenermittlung durch SolidWorks nicht mehr - wen wunderts?
Einen schönen Gruß von Heiko
Wohlgenannt Anton
Produktentwicklung, Konfiguration
Sehen Sie sich das Profil von Wohlgenannt Anton an!   Senden Sie eine Private Message an Wohlgenannt Anton  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wohlgenannt Anton
erstellt am: 12. Apr. 2012 10:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sursee01 10 Unities + Antwort hilfreich
traeger.SLDPRT
Würde den Träger als Strukturbauteil auf die gesamte Länge machen (dann stimmt auch die Zuschnittsliste), dann einen entsprechenden Ausschnitt keilförmig anbringen und den unteren Gurt mit 2 Skizzen als Ausformung modellieren. Beispiel anbei!
mfg Anton
Heiko Soehnholz
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium,
erstellt am: 12. Apr. 2012 10:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sursee01 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Wohlgenannt Anton:
mfg Anton
Aber bitte das Verschmelzen des Features nicht vergessen, sonst stimmt die Zuschnittsliste doch nicht, weil ein weiterer Körper entstanden ist. In der Schweisskonstruktion ist das Verschmelzen standardmässig deaktiviert.
sursee01
erstellt am: 12. Apr. 2012 12:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Heiko
Vielen Dank erstmal
Kannst Du mir die Datei in einer äteren Verison (2010) noch senden
kann sie bei mir leider nicht öffen (Zukünftige Version)
oder als step mit einem Foto der Baumstruktur
Gruss Christian
Heiko Soehnholz
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium,
erstellt am: 12. Apr. 2012 13:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sursee01 10 Unities + Antwort hilfreich
Traeger2010.SLDPRT
Hallo Christian,
klar. Aber nur, wenn du dann dein Profil ausfüllst. Hätte ich das gewusst, hätte ich die Arbeit nicht doppelt machen müssen...
Im Prinzip nichts anderes, als der von Anthon (nur ein klitzekleines bischen einfacher). Seiner ist aber - wegen der Zuschnittsliste - der "bessere" Weg. Und wenn du an den richtien Stellen schneidest, wirds am Ende auch so, wie du es brauchst.
