| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS |
Thema: fehler beim öffnen, bitte um hilfe (1527 mal gelesen)
MAq Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 58 Registriert: 17.05.2011
erstellt am: 11. Apr. 2012 21:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
habe das problem, dass wenn ich ne baugruppe geöffnet habe, diese dann abspeichere und anschließend wieder öffnen möchte folgende meldung kommt (siehe anhang) wieso sind alle teile die ich von der toolbox geladen habe plötzlich weg??? bitte um hilfe ------------------ wer an die quelle will, muss gegen den strom schwimmen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GWS Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
 Beiträge: 2415 Registriert: 23.07.2001 SWX 24 SP3, PDM Prof. auf Dell Precision 3640 /32GB / NVDIA Quadro P2200 / Win 11
erstellt am: 11. Apr. 2012 22:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MAq
 Beiträge: 5499 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP3.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 12. Apr. 2012 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MAq
Hallo, mich macht ja schon die (2) im Verzeichnisnamen stutzig. Hast etwa mehrere ToolBoxen installiert? Wenn ja, warum? Wenn nein, dann räum' da bitte erst einmal auf, sonst wird es nur unnötig schwierig... Schaue in den Optionen nach, welcher Pfad eingetragen ist. Schaue nach, ob du auch ein Verzeichnis C:\SolidWorks Data (ohne die "(2)") hast. Ist da etwas drin? Lösche dann den nicht verwendeten Pfad, oder benenne ihn zumindest um. Arbeitest du in einer vernetzten Umgebung, ggf. mit mehreren Arbeitsplätzen? Dann gehört die ToolBox eh auf den Server...
------------------ Einen schönen Gruß von Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
