  Zahnrad zeichnen in SW.
SOLIDWORKS Visualize Professional Schulung - online, ein Seminar am 05.11.2026
Autor Thema:  Zahnrad zeichnen in SW. (13937 mal gelesen)
stku60
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von stku60 an!   Senden Sie eine Private Message an stku60  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stku60
Intel Core2Duo 2,26 GHz
18,4" Full HD
8 GB DDR3 RAM
Nvidia GeForce 9700 GT<P>Catia V5 R17-R20
SolidWorks 2010
Inventor 2010
ProE W3.0-W5.0
erstellt am: 10. Apr. 2012 14:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich wollte ein Zahnrad zeichnen mit den Werten aus Bild1, aber wie bekomme die Radius links und rechts raus. Muss man den berechnen und wenn wie. Siehe Bild 2.
Danke.
stku60
Christian_W
Konstrukteur (Dipl-Ing)
CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11
(SWX2016, SWX2012)
proAlpha6.2e00/calinkV9
(Tactonworks)
(Medusa7, NesCAD2010,
solidEdge19)
erstellt am: 10. Apr. 2012 15:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stku60 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
etwas hohl würd ich mal sagen, aber mehr Hinweise geb ich nicht ...
Welche Radien in Bild 2 gemeint sind, kann ich aber auch nicht erkennen.
schau dir
Gruß, Christian
stku60
18,4" Full HD
8 GB DDR3 RAM
SolidWorks 2010
Inventor 2010
ProE W3.0-W5.0
erstellt am: 10. Apr. 2012 16:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Christian_W:
hallo,
schau dir
Gruß, Christian
Was meinst du mit hohl. Ich kann die Zeichnung hier nicht komplett hochladen. Ich meine in Bild 2 die Flanken bzw. den Kopfabstand.
stku60
GWS
SWX 24 SP3, PDM Prof.
erstellt am: 10. Apr. 2012 16:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stku60 10 Unities + Antwort hilfreich
So weit ich mich erinnern kann, sind da keine Radien, sondern eine Evolvente.
Grüße Günter
[Edit: Blöder Rechtschreibfehler, aber der Link hat gestimmt]
[Diese Nachricht wurde von GWS am 10. Apr. 2012 editiert.]
stku60
18,4" Full HD
8 GB DDR3 RAM
SolidWorks 2010
Inventor 2010
ProE W3.0-W5.0
erstellt am: 10. Apr. 2012 16:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von GWS:
So weit ich mich erinnern kann, sind da keine Radien, sondern eine Evolente.
Grüße Günter
Richtig!
Aber wie ermittle ich die aus der Tabelle oben.
Christian_W
(SWX2016, SWX2012)
(Tactonworks)
solidEdge19)
erstellt am: 10. Apr. 2012 16:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stku60 10 Unities + Antwort hilfreich
die Zahnflanken?
- na gut bei großer Zähnezahl nähern die sich einem Radius an,
genauer läuft das aber meistens unter "Evolvente"
Schau mal in Wikipedia nach "Evolventenverzahnung", in dem englischen Artikel ist ein animiertes Bild dazu.
eassistant.eu (oder kissoft oder mdesign ...) geben genauere berechnete Profile aus.
bei eassistant gibt es auch online im Handbuch einige Erklärungen.
ansonsten gibt es in der Tauschbörse einige fertige Zahnräder.
Vorschlag: Suchfunktion benutzen.
und "hohl" bezog sich tatsächlich auf das Zahnrad mit den gelisteten Daten ...
Gruß, Christian
stku60
18,4" Full HD
8 GB DDR3 RAM
SolidWorks 2010
Inventor 2010
ProE W3.0-W5.0
erstellt am: 10. Apr. 2012 16:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke euch allen.
maddy
CAD-CAM Programmierer
Sehen Sie sich das Profil von maddy an!   Senden Sie eine Private Message an maddy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für maddy
erstellt am: 10. Apr. 2012 18:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stku60 10 Unities + Antwort hilfreich
da ist nichts hohl wenn ich das richtig sehe, Das erste Zahnrad ist ein Innenverzahntes Rad und das andere ein Aussenverzahntes.(das Kleine)
In SWXSolidWorks gibt es nichts womit sich ein echtes Zahnrad (Evolventes) zeichnen lässt.
Nach meinem Wissen nur mit einem Addon, Geartrax war glaube ich der Name.
Aber du hast doch auch Inventor, dort war doch auch ein Konstruktionsassistent , mit dem mann das konnte. Dann dort zeichnen und als Step raus in SWXSolidWorks.(Da nur Normteil ohne weitere Bearbeitung der Konstruktion)
Oder aber in ner Werkzeugbaubude mit Cammodul für Drahterodiermaschine zeichnen lassen.
Mastercam hat z.B. Ein Addon im Erodiermodul für echte Zahnräder zur Fertigung.
Oder einfach mal im Mastercambrett nachfragen ob jemand dir da weiterhelfen/aushelfen kann.
mfG maddy
Gib mir die Gelassenheit, die Dinge zu ertragen, die ich nicht ändern kann.
Gib mir den Mut die Dinge zu ändern, die ich ändern kann und
gib mir die Weisheit die Dinge zu unterscheiden.
mfG maddy
myca
SW 2007
SW 2018
erstellt am: 10. Apr. 2012 18:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stku60 10 Unities + Antwort hilfreich
ich nutze ab und zu das hier:
http://www.ib-pommeranz.de/download/zahnrad.pdf
Wo das programm noch zu finden ist, kann ich Dir nicht sagen...
Das DXF, was es generiert, ist allerdings eine Vereinfachung und nicht um echte Modelprofile zu erzeugen.
G.  thomas
stku60
18,4" Full HD
8 GB DDR3 RAM
SolidWorks 2010
Inventor 2010
ProE W3.0-W5.0
erstellt am: 10. Apr. 2012 20:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja habe ich schon versucht (Inventor). Das Problem was ich habe, wenn ich eins erstelle, passen der Kopfkreis und der Fusskreis mit der Tabelle nich überein. Die frage ist nun. Ist die DIN in der Tabelle nicht aktuell oder wo steckt der Fehler. Ich habe mal vor Jahren Zahnräder berechnen und zeichnen müssen, nur weis ich heute nicht mehr wie das geht. Ich hab auch hier schon bei Downloads ein Part geladen und entsprechend geändert. Das selbe Problem. Es hat andere Werte als in der Tabelle bzw. als das Teil auf der Zeichnung. Was kann ich den noch machen. Wer hat tips.
Andi Beck
32 GbRAM, Quadro P2200
Home:
SW 2023-5.0
Passungstabelle von Heinz
Windows 11 Pro 64bit,
i7-12700K, 32 GbRAM,
GeForce GTX 1050Ti
erstellt am: 10. Apr. 2012 20:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stku60 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn du auf dieser Seite das blaue Zahnrad verwendest, kannst du per Dialog dein gewünschtes Zahnrad erstellen.
http://solidworks.cad.de/lib_zahn01.htm
Damit habe ich bisher alle meine Zahnräder gemacht.
Grüße, Andi
Hast du kein Problem?
stku60
18,4" Full HD
8 GB DDR3 RAM
SolidWorks 2010
Inventor 2010
ProE W3.0-W5.0
erstellt am: 10. Apr. 2012 21:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Andi Beck:
Grüße, Andi
Danke Andi,
Ja das habe ich schon probiert. Kopf und Fusskreis stimmen aber nicht mit der Tabelle überein. Ich muss morgen abstimmen, was beim Kunden Priorität hat. Aber ist schon komisch. Ist den das Normteil von SW mit der Din aus meiner Tabelle gleich (DIN 3972 bzw. DIN 5480.
ruppich-guldser
Feinwerktechniker + Masch.baumeister = Konstrukteur ( Pixelschubser )
Sehen Sie sich das Profil von ruppich-guldser an!   Senden Sie eine Private Message an ruppich-guldser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ruppich-guldser
24GB RAM
AMD FirePro W5100 FireGL V
Win 10
SWX 2021 SP4.1 X64
SOLIDWORKS PDM
erstellt am: 11. Apr. 2012 08:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stku60 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin, Moin,
soweit ich mich noch an meine mechanische Ausbildung als Feinmechaniker erinnere (oh jeh, schon lange her  )
gibt es auch Unterschiede zwischen Zahnräder im allg. Maschinenbau und der Feinwerktechnik.
Im allg. Maschbau ist das Kopfspiel 1/6 x Zahnhöhe , in der Feinwerktechnik 1/4 x Zahnhöhe.
Vielleicht hast Du da die Differenzen drin?
Grüße aus Bad Camberg
Karsten
Wer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten.
Christian_W
(SWX2016, SWX2012)
(Tactonworks)
solidEdge19)
erstellt am: 11. Apr. 2012 10:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stku60 10 Unities + Antwort hilfreich
... da ist nichts hohl wenn ich das richtig sehe, Das erste Zahnrad ist ein Innenverzahntes Rad und das andere ein Aussenverzahntes...
laut wikipedia ist ein Hohlrad der innenverzahnte Aussenring eines Planetengetriebes ...
war vielleicht etwas verschlüsselt, die Aussage ...
Ich sehe in BEIDEN Spalten, dass der Kopfkreis kleiner ist, als dier Fußkreis, also müssten beide Zahnräder innenverzahnt sein.
Allerdings stimmt bei dem 2. Zahnrad die Differenz nicht mit meinem Kenntnisstand überein.
Insofern denke ich, dass in der Tabelle schlichtweg ein Fehler ist.
Wenn du für die Fertigung ein präzises Modell brauchst, von eassistant gibt es auch cad-Plugins.
Sorry, für mich sah das zuerst mal wie die typische Schülerfrage aus ... (nach dem Motto wer arbeitet da mal für mich ....)
Gruß, Christian
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
erstellt am: 11. Apr. 2012 10:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stku60 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von maddy:
...Aber du hast doch auch Inventor, dort war doch auch ein Konstruktionsassistent , mit dem mann das konnte...
Der Konstruktionsassistent von IV kann zwar allerlei Berechnungen anstellen rund um Verzahnungen, aber tatsächlich modellieren tut er dann nur eine grobe Annäherung, weit weg von einer Evolvente.
Aber wer IV hat, hat auch Mechanical. Das produziert herrliche Zahngeometrien, halt nur in 2D.
mfg - Leo
[Diese Nachricht wurde von Leo Laimer am 11. Apr. 2012 editiert.]
myca
SW 2007
SW 2018
erstellt am: 11. Apr. 2012 11:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stku60 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Leo,
und das reicht. Diese 2D-Geometrie kann man doch wunderbar weiter "verarbeiten".
G.  thomas
stku60
18,4" Full HD
8 GB DDR3 RAM
SolidWorks 2010
Inventor 2010
ProE W3.0-W5.0
erstellt am: 11. Apr. 2012 20:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die Verzahnung scheint laut Tabelle nicht mehr zu stimmen. Liegt aber vielleicht auch daran, das es kein Massenprodukt ist. Ist eine Steckachse von einem sehr großen Bauteil. Eventuell ist es eine Einzelanvertigung. Muss ich erst mit dem Kunden klären. Aber ich wollt lieber nachfragen, hätte ja auch ein Fehler von mir sein können.
SW ist was bei den Sachen sehr bescheiden. Ich brauch auch noch ne Feder mit variabler Steigung, und auch da zirkle ich mit SW rum. Inventor ist da wirklich sehr flexibel was das angeht. Na ja. Der Kunde will und ich liefere.
Krümmel
Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 11. Apr. 2012 20:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stku60 10 Unities + Antwort hilfreich
Lass mal sehen  da geht bestimmt was
Grüße Andreas
Stillstand ist Rückschritt
stku60
18,4" Full HD
8 GB DDR3 RAM
SolidWorks 2010
Inventor 2010
ProE W3.0-W5.0
erstellt am: 11. Apr. 2012 20:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Krümmel:
Grüße Andreas
Ich kann morgen mal die Daten hochladen. Aber ohne einen Knick in der Helix geht's scheinbar in SW nicht. in Inventor Null Problem.
myca
SW 2007
SW 2018
erstellt am: 11. Apr. 2012 21:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stku60 10 Unities + Antwort hilfreich
gefähliche Aussage - Du kennst Krümmel nicht... Mann nennt Ihn (nicht ohne Grund) der Herr der Helix - kurz Helixxer.
G.  thomas
Krümmel
erstellt am: 11. Apr. 2012 23:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stku60 10 Unities + Antwort hilfreich
warten wir es ab
Kleines Extrembeispiel ohne Knick
Grüße Andreas
@Thomas
[Diese Nachricht wurde von Krümmel am 11. Apr. 2012 editiert.]
micha01
Sehen Sie sich das Profil von micha01 an!   Senden Sie eine Private Message an micha01  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für micha01
SWX 2020 SP5
HP Z-Book G9
erstellt am: 12. Apr. 2012 11:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stku60 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo stuk60,
ich habe mir immer schon mal mit http://www.gearwheel-online.de/  beholfen.
Die registrierung bewirkt nix. Vielleicht hilfts für einen ersten Ansatz.
Grüße, Micha
__________________________
Ich mach' doch nur vorläufige Enturfsskizzen
