Thema: Offene Kanten mit Oberflächen schließen (4541 mal gelesen)
d-sign Mitglied
 Beiträge: 21 Registriert: 16.05.2011 Solidworks 2008
erstellt am: 10. Apr. 2012 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Liebe Forengemeinde, ich habe mal wieder ein großes Problem. Wie immer habe ich die Suchfunktion und Google schon bemüht und konnte nicht wirklich fündig werden. Ich hoffe, ihr habt einen heißen Tipp für mich... Folgendes: Ich habe eine Designstudie in Solidworks aufgebaut. Da davon nun ein recht großes Modell gebaut werden soll, und ich das 3D-Drucken möchte, habe ich also das Chaos versucht als Wandung auszubilden und zu zerschneiden. bei 4 Teilen war leider nur eine Wandung von 1mm möglich, was beim Drucken ohnehin schon sehr problematisch wird. Jedenfalls habe ich das Teil in 4 Stücke zerschnitten, eines ist auf den Fotos zu sehen. 2 Stücke gingen ohne Probleme zu bearbeiten und auch das Druckprogramm hat nicht gemeckert. bei den anderen 2 Stücken allerdings, waren unten Kanten offen. Ich dachte also: naja gut, da gibt es ja die "Oberfläche erstellen" Funktion, also hab ich mir ne Skizze geöffnet, die Oberfläche reinkonstruiert und ausgetragen. Leider sagt der Drucker immer noch, dass es Probleme gibt und in Solidworks sieht man auch, dass da eine blaue Kante ringsum läuft. Ich hab keine Ahnung, was ich nun machen soll... Im Notfall werd ich einfach eine große Wand über alles legen und nach dem Druck wegschneiden, aber wüsste eben trotzdem gerne wie ich das Problem lösen kann. By the way: Mir ist vollkommen klar, das das was da aufgebaut ist ein Riesenchaos ist und konstruktiv nie funktionieren würde. Wie schon erwähnt, es ist nur eine Designstudie und leider auch eine Datei, die im Entwurfsprozess entstanden ist mit vielen vielen Tricksereien, weshalb ein grundlegendes Verändern sehr schwer bis unmöglich ist, ohne das Teil komplett neu aufzubauen. Bild 1: Detail der blauen Kante Bild 2: Teilstück, Gesamtansicht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
d-sign Mitglied
erstellt am: 10. Apr. 2012 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Meine Idee, einfach eine Wand reinzustellen funktioniert auch nur, wenn ich die "verschmelzen" - Funktion ausstelle.... Irgendwas scheint da irgendwie nicht zu passen....ich weiß nur nich was. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Olaf Wolfram Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Mutti und Konstrukteur CSWP CSWI
 Beiträge: 2431 Registriert: 30.06.2008 I7-3770 CPU 3,40 Ghz 32 Gb RAM 64 bit WIN 10 SWX 2019 SP5 NVIDIA Quadro K2000<P> Lenovo ThinkStation
erstellt am: 10. Apr. 2012 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für d-sign
Hast du den Patch dann aufgedickt? Ich könnte mir vorstellen, dass deine Oberfläche nicht gedruckt werden kann.(...wie auch bei Dicke Null  ) ------------------ CSWST/CSWI/CSWP/ 3DVia
DPS-Software GmbHAlle sagten, das geht nicht, dann kam einer, der das nicht wusste und hats einfach gemacht..... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
d-sign Mitglied
erstellt am: 10. Apr. 2012 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Patch aufgedickt? Ich habe versucht die Oberfläche zu einem Volumenkörper zusammenzufügen, aber irgendwie funktioniert das nicht. Ich habe auch mehrere Oberflächen Werkzeuge ausprobiert, alle mit dem selben Erfolg... wie gesagt, ich weiß echt nicht, was ich noch machen kann.... -.- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Apr. 2012 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für d-sign
Kannst du das Teil nicht mal hochladen? Falls du mit Oberflächen nicht weiterkommst, dann modelliere doch die Fehlenden Bereiche mit Volumenfeatures und verwende den Komnbinierenbefehl oder innerhalb der Feature die Option "Ergebnisse verschmelzen". Vlt auch mal als Step oder Parasolid rausspeichern und dann wieder in SWX importieren und dann mal mit Importdiagnose die fehlerbehafteten Bereiche anzeigen lassen. Am besten hilft es sich jedoch mit deinem Modell.... ------------------ CSWST/CSWI/CSWP/ 3DVia
d-sign Mitglied
erstellt am: 10. Apr. 2012 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also mit Modellen rausgeben hab ich immer so n bissl Bauchschmerzen... Ich habe allerdings eben festgestellt: wenn ich alle Oberflächen anwähle, die sich rund um die Oberfläche mit dem blauen Rand befinden und dann auf Oberfläche zusammenfügen klicke, werden die Kanten schwarz. allerdings werden dann die Kanten der zusätzlich angewählten Flächen blau... Da ich in dem Modell nicht alle Flächen anwählen kann (weil manche verdeckt sind)brauch ich nur ne Lösung, alle Flächen anzuwählen, ich hoffe dann klappts.... werd mich mal auf die Suche begeben... Trotzdem vielen Dank für deine Bemühung^^ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
d-sign Mitglied
erstellt am: 10. Apr. 2012 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
