  VBA, Abwicklung erkennen
SOLIDWORKS Plastics Standard Schulung - online, ein Seminar am 26.11.2026
Autor Thema:  VBA, Abwicklung erkennen (1696 mal gelesen)
Bigles
Student, Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Bigles an!   Senden Sie eine Private Message an Bigles  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bigles
Solidworks 2012
Windows 7
erstellt am: 08. Apr. 2012 01:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Mit dem Befehl model.confignames bekommt man ja einen Array gefüllt mit den Config-Namen meines Models. Mein Problem dabei ist, dass nicht zwischen untergeordneten und normalen Konfigurationen unterschieden wird. Ich will nun per VBA alle Konfigurationen löschen die eine Abwicklung (flat-pattern) enthalten. Allerdings kann ich das nicht über den Namen machen, da die teilweise umbenannt wurden und weder das Wort "flat-pattern" noch das Wort "Abwicklung" enthalten.
Weiss da jemand wie man das machen könnte? Bin für jede Hilfe sehr dankbar.
lg Bigles
-windows7
-sw2012
[Diese Nachricht wurde von Bigles am 08. Apr. 2012 editiert.]
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 10. Apr. 2012 10:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bigles 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bigles,
wenn du dich nicht auf die Namen der Konfigurationen verlassen kannst wird dir wohl nichts anderes über bleiben als durch die Features zu gehen, nach einem Abwicklungs-Feature zu schauen (vielleicht per Feature::GetTypeName2) und dann für alle Konfigurationen überprüfen, ob das unterdrückt ist (=gefaltetetes Blechteil) oder eben nicht unterdrückt (= abgewickelt).
Dabei sollte es auch keine Rolle Rolle spielen, ob das eine abgeleitete Konfiguration ist oder nicht. Falls das bei dir doch eine Rolle spielt kannst du mit Configuration::IsDerived herausfinden, ob eine Konfiguration abgeleitet ist.
Ciao,
Stefan
Bigles
Solidworks 2012
Windows 7
erstellt am: 10. Apr. 2012 15:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Stefan!
Wow, gute Idee. Werde ich gleich mal ausprobieren. Vielen Dank!!
ciao
