  Stanzkennung in Formwerkzeugen SWX2012
Autor Thema:  Stanzkennung in Formwerkzeugen SWX2012 (1596 mal gelesen)
Schlacks74
Sehen Sie sich das Profil von Schlacks74 an!   Senden Sie eine Private Message an Schlacks74  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Schlacks74
erstellt am: 04. Apr. 2012 13:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe bei mir SWX2012SP2 installiert. Nun habe ich Schwierigkeiten bei der Nutzung der neuen Funktion "Stanzkennung" in Verbindung mit "Stanztabelle" in den Zeichnungen. Diese sehen wie folgt aus: Ich erstelle ein neues Bibliotheksfeature als Formwerkzeug für die Anwendung im Blech. Mein Grundkörper hierbei ist ein Blech. Dabei gehe ich aber nicht über den Befehl "Formwerkzeug" aus den Blechbefehlen, sonder speichere dieses Bibliotheks-Feature einfach in den Paletten- Formwerkzeugen. Im Feature erzeuge ich eine "Orientation-Sketch" welche mir angezeigt wird, wenn ich in der Abwicklung im Modell, unter den Feature-Optionen der Ansichtbarkeit - "Profil anzeigen" markiere. Im Modell funktioniert dies immer. Es funktioniert nur in diesen Fall nicht, wenn man das Formwerkzeug mit dem Befehl "Formwerkzeug" aus den Blechfunktionen bearbeitet. Dann wird immer die aüßerste Kontur des Formingtools angezeigt. Hierbei wird die Orientation-Sketch dann übergangen.
Bearbeite ich so ein Feature nochmals wenn die Abwicklung aktiv ist, so hat das Feature keinen Flächenbezug mehr. Wird das Feature bei unterdrückter Abwicklung nochmals, so ist der Flächenbezug wieder vorhanden. Warum? Was mir hierbei auch seltsam vorkommt ist die Tatsache, dass das Formingtool immer bei einfügen so platziert wird, dass es das Grundblech erstmals durchdringen muss.
Im weiteren trage ich in die Dateieigenschaften des Forming-Tools die Stanzkennung ein. Gehe ich nun in die Zeichnung und lasse mir die Abwicklung anzeigen, so sehe ich die  Orientation-Sketch einmal und einmal nicht. Hierbei ist es egal was ich im Feature ausgewählt habe. Fügt man dann die Stanztabelle dazu ein, so kann es sein, dass gar keine Stanzerkennung eingetragen wird. Ab und zu kann Sie aber beim neu einfügen der Tabelle erkannt werden. Dies ist nicht nachvollziehbar, was dieses Verhalten verursacht.
Vielleicht kann mir einer von Euch weiterhelfen. I
Ist das ein Bug oder wieder mal ein Lehne - Bildschirm Problem?!?
Vielen Dank
Andreas
