  Spline ausrichten, verschieben
Autor Thema:  Spline ausrichten, verschieben (2609 mal gelesen)
bnavigator
Sehen Sie sich das Profil von bnavigator an!   Senden Sie eine Private Message an bnavigator  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bnavigator
SW2011 SP1
Win7 64bit
AMD X4 3.2GHz
ATI HD 4250
erstellt am: 04. Apr. 2012 11:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte ein Spline an einem Punkt ausrichten, wenn ich einen einzelnen Punkt des Splines auswähle, wird der Spline in sich verschoben, fixiere ich den Spline, lässt er sich nicht mehr verschieben. Wie kann ich das lösen?
Bert
[Diese Nachricht wurde von bnavigator am 04. Apr. 2012 editiert.]
Heiko Soehnholz
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
SOLIDWORKS 2001 - 2024SP3.1
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium,
DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc.
Passungstabelle von Heinz
WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 04. Apr. 2012 12:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bnavigator 10 Unities + Antwort hilfreich
ich mache dann immer einen Block daraus, den ich dann "eingefroren" neu positionieren kann.
Einen schönen Gruß von Heiko
bnavigator
SW2011 SP1
Win7 64bit
AMD X4 3.2GHz
ATI HD 4250
erstellt am: 04. Apr. 2012 13:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Heiko,
bin leider Anfänger in SolidWorks, wo finde ich denn die Funktion? Und noch eine Frage, wenn mein Profil die endgültige Form hat, wie bekomme ich dann die ganzen Punkte weg?
Heiko Soehnholz
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium,
erstellt am: 04. Apr. 2012 13:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bnavigator 10 Unities + Antwort hilfreich
um einen Block zu erstellen (geht nur mit einem 2D-Spline), markierst du in der Skizze die Elemente per Fenster (1ster Klick links oben in den Grafikbereich, dann mit gedrückt gehaltener Maustaste ein Fenster nach rechts unten aufziehen). Dann wird die Funktion Block von SWXSolidWorks automatisch im sich öffnendem Menü angeboten. Im FeatureManager die Auswahl und den Ursprungspunkt bestätigen - fertig.
Die Punkte solltest du ggf. vorher löschen; geht auch mit Fenster-Auswahl einfacher, als mit anpicken.
Diese Dinge solltest du aber kennen! Wenn nicht, bitte kümmer dich um eine Schulung (kann ja auch im Selbststudium mit Handbuch durchführen), bevor du als zu zielgerichtet auf die Aufgabenstellung losstürmst... Ist nur ein gut gemeinter Rat und nicht böse gemeint.
bnavigator
SW2011 SP1
Win7 64bit
AMD X4 3.2GHz
ATI HD 4250
erstellt am: 04. Apr. 2012 13:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Heiko,
danke. Ich habe schon das Buch "Konstruieren mit SolidWorks" von Harald Vogel durchgearbeitet, bei dem Umfang von SolidWorks ist das aber nur ein Bruchteil was möglich ist. Das schwierigste ist für mich, die einzelnen Funktionen zu finden.
Bert
bnavigator
SW2011 SP1
Win7 64bit
AMD X4 3.2GHz
ATI HD 4250
erstellt am: 04. Apr. 2012 14:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich bekomme es allerdings nicht hin, wenn ich den Spline markiere finde ich keine Funktion Block, hab eine Screenshot beigefügt.
Heiko Soehnholz
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium,
erstellt am: 04. Apr. 2012 14:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bnavigator 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann eben unter PullDown-Menü Extras / Blöcke / Erstellen...
Heiko Soehnholz
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium,
erstellt am: 04. Apr. 2012 14:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bnavigator 10 Unities + Antwort hilfreich
Oh man... und natürlich geht auch der Befehl "Elemente verschieben" aus den Skizzenfunktionen... hatte ich ganz vergessen. Die Technik mit dem Block hat aber den Vorteil, das der Spline - sofern man den Block nicht wieder auflöst - dadurch nicht aus Versehen geändert werden kann. Gerade Splines sind ja oft unterdefiniert.
bnavigator
SW2011 SP1
Win7 64bit
AMD X4 3.2GHz
ATI HD 4250
erstellt am: 05. Apr. 2012 11:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, jetzt habe ichs gefunden, ich bin so blind, funktioniert perfekt, Danke
