  Spline (3D-Skizze) splitten
Autor Thema:  Spline (3D-Skizze) splitten (3062 mal gelesen)
SolidTester
Sehen Sie sich das Profil von SolidTester an!   Senden Sie eine Private Message an SolidTester  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SolidTester
erstellt am: 03. Apr. 2012 21:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
in einer 3D-Skizze habe ich mehrere Splines, die ich an definierten Punkten trennen möchte um die einzelnen Bogen-Längen messen zu können.
Siehe Anhang, gezeigt wird mit "Extras->Messen" die komplette Bogenlänge.
Einzele Bogenlängen (siehe Pfeil) kann ich wohl nur abfragen, indem ich den Spline splitte...
aber wie, ohne Teilbereiche herauslöschen zu müssen?
Oder komme ich anders an die Teilbogen-Längen?
SWXSolidWorks 2012
Gruß, Wolfgang
[Diese Nachricht wurde von SolidTester am 03. Apr. 2012 editiert.]
Andi Beck
32 GbRAM, Quadro P2200
Home:
SW 2023-5.0
Passungstabelle von Heinz
Windows 11 Pro 64bit,
i7-12700K, 32 GbRAM,
GeForce GTX 1050Ti
erstellt am: 03. Apr. 2012 22:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SolidTester 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Wolfgang,
unter Extras - Skizzieren - Teilen gibt es die von dir gewünschte Funktion.
Wenn du deinen ursprünglichen Spline als ganzes Erhalten möchtest, mache zunächst eine neue Skizze auf, wähle deinen Spline aus und mit Elemente übernehmen erstellst du eine Kopie. Diese Kopie kannst du dann ohne Hemmnisse teilen und du erhälst über das Messenfeature deine Teilstrecken.
Grüße, Andi
Hast du kein Problem?
SolidTester
erstellt am: 04. Apr. 2012 19:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Andi,
genau das habe ich gesucht!
Vielen Dank,
Wolfgang
