 | INNOVATENEXT 27. | Wolfsburg, eine Veranstaltung am 19.11.2026
Thema: Unterdrückung lässt sich nicht aufheben (4824 mal gelesen)
NilsArmstrong Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 214 Registriert: 25.02.2004 SolidWorks 2011x64 SP2.0 SolidEdge ST2 Catia V5 R19 NX 2 SP2
erstellt am: 03. Apr. 2012 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, ich habe eine Baugruppe. In dieser werden nun einige Komponenten unterdrückt geladen. Da ich diese aber brauche, will ich die Unterdrückung aufheben. Nur leider funktioniert das nicht. Es handelt sich dabei um Komponenten, die in anderen Baugruppen verwendet werden. diese sind aber nicht geöffnet. Weiß von euch jemand Rat? Grüße Nils (SW 2012 SP2.0)
------------------ N.K. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Captain Feature Mitglied
 Beiträge: 118 Registriert: 26.03.2012 SW 2017 SP 5.0 AutoCad 2017 (+ecscad) CorelDRAW X6 Photoshop CS5 Dell Precision 5810 Windows 10 64 Bit One Intel Xeon E5-1630 v4 NVIDIA Quadro M5000
erstellt am: 03. Apr. 2012 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für NilsArmstrong
Zitat: Original erstellt von NilsArmstrong: Guten Morgen,ich habe eine Baugruppe. In dieser werden nun einige Komponenten unterdrückt geladen. Da ich diese aber brauche, will ich die Unterdrückung aufheben. Nur leider funktioniert das nicht. Es handelt sich dabei um Komponenten, die in anderen Baugruppen verwendet werden. diese sind aber nicht geöffnet. Weiß von euch jemand Rat? Grüße Nils (SW 2012 SP2.0)
Moin, kann es sein, dass sich die Dateien verschoben haben? Weil wenn SW die Teile nicht findet, sehen sie im Featuremanager auch aus, wie unterdrückt. Darauf bin zumindest ich mal reingefallen, als ich den "Bauteil suchen Dialog" mit "nicht erneut anzeigen" weggeklickt habe. Kannst du denn die unterdrückten Einzelteile aus dem Featuremanager einzeln öffnen (Rechtsklick auf Bauteil->Teil öffnen)? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Apr. 2012 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mahlzeit, also bei mir lag es daran, das ich vom lokalen LW auf den Server umhezogen bin. Und SW hatte dann ältere Versionen/Kopien aufgespürt/angelegt, und wusste nicht, welche verwendet werden sollte. Ich habe alle, außer die, im reichtigen Pfad, gelöscht und die BG neu geladen. Es funzt ! Grüße Nils
sonti Mitglied dipl. Masch.-Ing.
 Beiträge: 1175 Registriert: 26.01.2007 Solid Works 2017 SP5 Inventor 2015 Windows 10 SWX (mein Liebling)
erstellt am: 03. Apr. 2012 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für NilsArmstrong
