Thema: Nach DXF Export --> keine Kreise mehr sondern eckiger Kreis aus Linien (7744 mal gelesen)
Schwarzt GmbH Mitglied Blister
 Beiträge: 2 Registriert: 03.04.2012
erstellt am: 03. Apr. 2012 08:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, habe ein Problem: Wenn ich eine 2D-Zeichnung als DXF-Datei gespeichert habe und das dann meinem Lieferanten schicke, sagt er mir ständig, dass die Kreise/Radien die ich in der Zeichnung verwende als Linien ausgeworfen werden. Nachher ist das dann ein "eckiger" Kreis. Wir benutzen SolidWorks 2012 SP1.0 und er ein Programm Namens "Impact". Ich möchte das gern abstellen, weiß aber leider nicht wie und ich hoffe, dass man mir hier weiterhelfen kann Mit freundlichen Grüßen Schwarzt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ckoring Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 229 Registriert: 09.06.2009 Fujitsu CELSIUS M740 Intel Xeon E5-1620v4 32 GB RAM Nvidia Quadro P4000 Windows 10 Pro SolidWorks 2017 SP4.1 DBWorks R16 SP1.7
erstellt am: 03. Apr. 2012 08:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Schwarzt GmbH
Hi, schau mal in den Optionen für den dxf-Export. Beim Speichern erscheint, wenn du dxf als Format auswählst, eine Schaltfläche "Optionen". Da kann man noch allerhand einstellen, u.a. Splines als Splines exportieren. Weiß jetzt nicht ob das in deinem Fall die richtige Stellschraube ist. cheers ckoring Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
FBauer Mitglied
 Beiträge: 267 Registriert: 08.01.2010 NN i7 4790K @4,6GHz 8GB Ram NVidia Quadro FX 1800 WIN10 PRO 64bit SWX2019 PRO SP3.0 3D Connexion Space Pilot DELL Precision 3340 i7-10700 16GB RAM NVidia Quadro P620 WIN10 PRO 64bit SWX2019 Standard SP2.0 3D Connexion Space Pilot
erstellt am: 03. Apr. 2012 08:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Schwarzt GmbH
Hallo Schwarzt, und herzlich willkommen im Forum! Woran das liegt, kann ich so nicht sagen - ggf. stellst du mal ein einfaches Beispiel rein. Dann haben wir die Möglichkeit erkennen zu können, wann das Problem auftritt. Mir bekannt ist das Problem bei Abwicklungen, die als dxf exportiert werden; da können Kreise je nach Herangehensweise schon mal als Splines dargestellt werden. Die beste Möglichkeit zu überprüfen, was dein SWX ausgibt, ist das Öffnen der dxf-Datei mit dem dwg-Viewer - der ist so "dumm" - oder besser gesagt schlau - i.d.R. nur das darzustellen, was die Datei hergibt - Spline bleibt Spline, Kreis bleibt Kreis! edrawings stellt dann teilweise Splines wieder als Kreise mit Durchmesser dar - bei der gleichen Datei (keine Ahnung woher edrawings das nun wieder weiß ) Gruß FBauer ------------------ Allen Menschen ist das Denken erlaubt - den meisten bleibt es erspart ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Guido E. Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 116 Registriert: 18.09.2007 SW2014/5 Premium Win7/64 HP Z220/i7-3770 8GB; AMD FirePro V4900
erstellt am: 03. Apr. 2012 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Schwarzt GmbH
Zitat: Original erstellt von Schwarzt GmbH: Guten Morgen,habe ein Problem: Wenn ich eine 2D-Zeichnung als DXF-Datei gespeichert habe und das dann meinem Lieferanten schicke, sagt er mir ständig, dass die Kreise/Radien die ich in der Zeichnung verwende als Linien ausgeworfen werden. Nachher ist das dann ein "eckiger" Kreis. Wir benutzen SolidWorks 2012 SP1.0 und er ein Programm Namens "Impact". Ich möchte das gern abstellen, weiß aber leider nicht wie und ich hoffe, dass man mir hier weiterhelfen kann Mit freundlichen Grüßen Schwarzt
Hallo, das Problem hatte ich auch schon! Lösung: in den Zeichnungsoptionen die Darstellungsqualität auf bessere (beste) Qualität stellen, dann sieht auch das DXF besser aus! Ich war ursprünglich auch der Meinung, dass die DXF-Qualität nichts mit der Bildschirmdarstellung zu tun hat (haben darf!), wurde aber nach langem Probieren eines Besseren belehrt :-( Gruß Guido Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Apr. 2012 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo nochmal, danke schonmal an alle für ihre Antworten, habe alles soweit ausprobiert und meinem Lieferanten geschickt. warte derzeit noch auf Antwort und melde mich dann nochmal wenn eines der Varianten geklappt hat. Also nochmal Danke.  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
