 | Elektromagnetik verstehen durch virtuelle Feldversuche., ein Webinar am 30.07.2026
Thema: Makro soll Photoview 360 starten (1234 mal gelesen)
Issey Mitglied
 Beiträge: 4 Registriert: 29.03.2012 ThinkPad W701 i7 Q720-1.6GHz - Quadro FX2800M Win7 PRO SP1 x64 - SWX 2012-SP2
erstellt am: 02. Apr. 2012 12:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an alle, ich schaue hin und wieder mal hier vorbei, habe jetzt allerdings ein Problem das ich durch pures "mitlesen" nicht lösen kann. Gibt es die Möglichkeit Photoview 360 mit den aktuellen Einstellungen über ein Makro zu starten? So wie hier für das alte Photoworks: Kap05 beschrieben? Ich finde in der API irgendwie kein Befehl Besten Dank vorab. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ralf Tide Moderator -
 Beiträge: 4999 Registriert: 06.08.2001 Sehr seltsame Dinge passiern <Klaus Lage - Toy Story> .-)
erstellt am: 02. Apr. 2012 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Issey
Hallo Issey, willkommen im Forum. Wenn Du schon auf Stefans Seite gelesen hast, dann wiederhole ich nochmal einen anderen Hinweis: einfach ein Makro aufzeichnen (in wlechem Du ein Rendering startest)  HTH & bis demnäx, Ralf ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Issey Mitglied
erstellt am: 02. Apr. 2012 18:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für den Tip, aber das habe ich schon versucht, dabei wird aber nur folgendes aufgezeichnet: Dim swApp As Object Dim Part As Object Dim boolstatus As Boolean Dim longstatus As Long, longwarnings As Long ----------------------------------------------------------- Sub main() Set swApp = _ Application.SldWorks Set Part = swApp.ActiveDoc Dim myModelView As Object Set myModelView = Part.ActiveView myModelView.FrameState = swWindowState_e.swWindowMaximized End Sub Vorgehen: Makro aufzeichen starten Via Maus Photoview-Menü Endrendering durchlaufen lassen Bild speichern Makro aufzeichen Stop Makro abspeichern Irgendwie mache ich da wohl was falsch... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HenryV Mitglied Konstrukteur, Engineering
 Beiträge: 817 Registriert: 18.05.2005 SolidWorks 2022 x64 SP5.0 Dell Precision 5820 Intel Xeon W-2125 4x4GHz NVIDIA Quadro P2000 5GB 32GB RAM 2x Dell U2412M, 24" TFT Windows 10 Enterprise x64 22H2 Microsoft 365 E5 Microsoft Visual Studio Enterprise 2022
erstellt am: 03. Apr. 2012 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Issey
Issey Mitglied
erstellt am: 03. Apr. 2012 16:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
