  DXF Makro
Autor Thema:  DXF Makro (1883 mal gelesen)
Matrix82
Sehen Sie sich das Profil von Matrix82 an!   Senden Sie eine Private Message an Matrix82  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Matrix82
Jäh nach Auftrag<P>Software:
SW 2010 - 2013
Office 2003 - 2010
Inventor 10 - 2013
AutCAD Mech. 10 - 2012
PDM, Kompass, Keytech, SAP, ...
VB bis 2010
C++, CNC Sinumeric,
v. CAD/CAM<P>Hardware:
2x Hp Envy 3D
auf max. ausgerüstet
erstellt am: 02. Apr. 2012 11:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute
Ich erstelle momentan ein Makro, der in eine Zeichnung ein Blatt Namens "DXF" einfügt.
Hier komme ich aber ins Stottern. Da mein Wissen hinsichtlich Makros eingeschränkt ist.
Das Makro muss folgendes ausführen:
1. Einfügen eines Blattes Namens DXF aus Vorlage mit Blattmaßstab 1/1
2. Einfügen einer Abwicklungsansicht
3. Ausblenden aller Skizzen
4. Anpassen der Blattgösse 10mm größer als die Ansicht
5. Ausrichten der Ansicht auf Blattmitte
6. Prüfen ob die Ansicht auf Blattmaßstab eingestellt ist.
Zusätzlich würde ich Gene prüfen ob die Zeichnung ein Blechteil ist.
Ich habe hier schon was zusammen gewürfelt. Ein Teil ist aufgenommen, ein Teil ist aus anderen Makros und ein Teil habe ich selber programmiert.
Ich kriege es nicht hin die Skizzen auszublenden.
Code:
Dim swApp As Object
Dim Part As Object
Dim Feature As Object
Dim boolstatus As Boolean
Dim longstatus As Long, longwarnings As Long
Sub main()
    Dim swApp          As SldWorks.SldWorks
    Dim DrawingDoc      As Object
    Dim Sheet          As Object
    Dim View            As Object
    Dim RefModelView    As String
    Dim RefModelName    As String
    Dim swView          As SldWorks.View
    Dim swModelView    As SldWorks.ModelView
    Dim swDraw          As SldWorks.DrawingDoc
    Dim swModel        As SldWorks.ModelDoc2
    Dim swViewPart      As Object
    Dim swAnsicht      As String
    Dim i              As String
    Set swApp = Application.SldWorks
    Set DrawingDoc = swApp.ActiveDoc
    If DrawingDoc Is Nothing Then
        MsgBox "Kein Dokument offen"
        Exit Sub
    End If
    If (DrawingDoc.GetType <> swDocDRAWING) Then
        MsgBox "Nur für Zeichnungen sinnvoll"
        Exit Sub
    End If
    Set Sheet = DrawingDoc.GetCurrentSheet
    RefModelView = Sheet.CustomPropertyView
    Set View = DrawingDoc.GetFirstView
    If RefModelView = "Standard" Then
        Set View = View.GetNextView
    Else
        Do While Not View Is Nothing
            If View.GetName2 = RefModelView Then Exit Do
        Loop
    End If
    If Not View Is Nothing Then
        RefModelName = View.GetReferencedModelName
        Debug.Print RefModelName
        swPfad = RefModelName
    Else
        MsgBox "Kein referenziertes Modell gefunden, Zeichnung leer?"
    End If
Set Part = swApp.ActiveDoc
'Set swViewPart = swDraw.ActiveDrawingView
Part.ClearSelection2 True
Part.ViewZoomtofit2
boolstatus = Part.NewSheet3("DXF", 12, 13, 1, 1, True, "g:\solidworks\solidworks_cfg\sw_vorlagen\a3_keytech.slddrt", 0.5, 0.5, "Standard")
boolstatus = Part.Extension.SelectByID2("DXF", "SHEET", 0.005, 0.005, 0, False, 0, Nothing, 0)
boolstatus = Part.Extension.SetUserPreferenceToggle(swUserPreferenceToggle_e.swDetailingAutoInsertCenterMarksForHoles, 0, False)
boolstatus = Part.Extension.SetUserPreferenceToggle(swUserPreferenceToggle_e.swDetailingAutoInsertCenterMarksForSlots, 0, False)
boolstatus = Part.CreateFlatPatternViewFromModelView(RefModelName, "_Standard", 0.25, 0.25, 0)
boolstatus = Part.Extension.SelectByID2(Count, "View", 0.25, 0.25, 0, False, 0, Nothing, 0)
Set swActiveView = Application.SldWorks.ActiveDoc.ActiveDrawingView
Count = Part.GetViewCount
If Not swActiveView Is Nothing Then
        'Debug.Print "  Aktieve Ansicht = " & swActiveView.GetName2
        swAnsicht = swActiveView.GetName2
    Else
      MsgBox "Keinen Ansicht aktiv! "
        Exit Sub
    End If
boolstatus = Part.Extension.SetUserPreferenceToggle(swUserPreferenceToggle_e.swDetailingAutoInsertCenterMarksForHoles, 0, True)
boolstatus = Part.Extension.SetUserPreferenceToggle(swUserPreferenceToggle_e.swDetailingAutoInsertCenterMarksForSlots, 0, True)
i = swSkizze(swPfad, swAnsicht)
Debug.Print "i= " & i
boolstatus = Part.ActivateView(swAnsicht)
boolstatus = Part.Extension.SelectByID2(i, "SKETCH", 0, 0, 0, False, 0, Nothing, 0)
Part.BlankSketch
End Sub
Function swSkizze(ByVal swxPfad As String, ByVal swxAnsicht As String) As String
Dim a As String
a = swSkizzePfad(swxPfad)
swSkizze = "Biegung-Linie1@" & a & "@" & swxAnsicht
'Debug.Print swSkizze
Exit Function
End Function
Function swSkizzePfad(ByVal swxPfad2 As String) As String
Dim x As Integer
Dim y As Variant
Dim z As Integer
Dim t As Variant
Dim s As Variant
For x = Len(swxPfad2) To 0 Step -1
y = Right(Left(swxPfad2, x), 1)
'Debug.Print y; x
If y = "." Then
    For z = Len(Left(swxPfad2, x - 1)) To 0 Step -1
        t = Right(Left(swxPfad2, z), 1)
        If t = "\" Then
        s = Right(Left(swxPfad2, x - 1), (Len(swxPfad2) - z) - (Len(swxPfad2) - x + 1))
        'Debug.Print s
        swSkizzePfad = s
        Exit For
        End If
    Next z
    Exit For
End If
Next x
Exit Function
End Function
Bitte nachsichtig sein. Der CODE ist nicht bereinigt.
Ich werde den CODE noch ordentlich Zusammen Fassen wenn er FUNZT.
Danke im Voraus
