  Parametervergabe für Extrusionshöhe
Neue Version testen: myCADtools 2026 SP1 Beta, ein Fachartikel
Autor Thema:  Parametervergabe für Extrusionshöhe (1313 mal gelesen)
msoller
Mechatroniker TS
Sehen Sie sich das Profil von msoller an!   Senden Sie eine Private Message an msoller  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für msoller
Windows7 Professional
SWX 2011-64Bit SP5 / PDM
Inventor 2012 / Vault
Unigraphics NX6
erstellt am: 02. Apr. 2012 09:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo miteinander
Nachdem ich das Forum nach "Parameter" durchforstete und keine Lösung zu meinem Problem fand, wende ich mich nun an euch.
Ich möchte gerne die Extrusionshöhe mit einem Parameter versehen. Skizzen mit Parameter-Vergabe funktioniert ausgezeichnet. Wenn jedoch ein Parameter in der Extrusionhöhe eingegeben wird, erfolgt die Error-Meldung, dass nur Zahlenwerte eingegeben werden können.
Gibt es eine Möglichkeit in SolidWorks 2011, dass ich Parameter auch die  3.Dimension eingeben kann?
Frühlingsgrüsse aus Winterthur
Mike
Olaf Wolfram
I7-3770 CPU 3,40 Ghz
32 Gb RAM
64 bit
WIN 10
SWX 2019 SP5
NVIDIA Quadro K2000<P>
Lenovo ThinkStation
erstellt am: 02. Apr. 2012 10:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für msoller 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo  msoller,
Willkommen im WBF.
Mach mal doppelklick auf dein Modell im Grafikbereich!
Da wirst du sehen, dass die Skizzenmaße schwarz sind.  Die blauen Maße, das sind Parameter, die durch das Feature entstehen!
In SWX 2011 folgender Ablauf:
auf das entsprechende Blaue Maß klicken (RMB)-->Wert verknüpfen-->Parametername vergeben-->OK.
Dieses Parameter wird dir jetzt im Gleichungsordner als "globale Varialble"angezeigt.
guck mal in der Hilfe unter globale Variablen!
CSWST/CSWI/CSWP/  3DVia
DPS-Software GmbH
Alle sagten, das geht nicht, dann kam einer, der das nicht wusste und hats einfach gemacht.....
msoller
Mechatroniker TS
erstellt am: 02. Apr. 2012 10:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Besten Dank für den Tipp
ich habe in der Hilfe immer nach Parameter gesucht. Darum habe ich auch keinen Beitrag gefunden.
Mike
