  Teile in Baugruppe verschneiden
Autor Thema:  Teile in Baugruppe verschneiden (6869 mal gelesen)
N.Lesch
Dipl. Ing.
SWX 2012
erstellt am: 30. Mrz. 2012 21:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Freunde, wie kann ich in einer Baugruppe 2 von mehreren Teilen miteinander verschneiden ?
Geht das nur im Part?
SWXSolidWorks 2010
Klaus
T.C.
Win7 64 bit
SWX 2017 SP3
Quadro K2200
6 GB Ram
Space Navigator
LG 24" TFT
Daheim:
P4 3.2Ghz / WinXP-Pro SP3
3GB Ram / ATI FireGL V5100
25,6" TFT
SpacePilot
SWX 2012 SP2
erstellt am: 30. Mrz. 2012 21:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für N.Lesch 10 Unities + Antwort hilfreich
Mhhhhhh... ich vermute mal das du da mit dem Feature Formnest arbeiten könntest. Ein Bild mit den Teilen und einer genaueren Angabe was du erreichen möchstest könnte helfen. Was bedeutet für dich verschneiden. Etwas als Negativ abziegen, oder die Schnittmenge mehrerer Teil als neus Teil?
Gruß Thorsten
[Diese Nachricht wurde von T.C. am 30. Mrz. 2012 editiert.]
N.Lesch
Dipl. Ing.
SWX 2012
erstellt am: 30. Mrz. 2012 22:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich will von einem Teil das Volumen eines anderen abziehen.
Das mit dem Formnest ist schon einguter Hinweis.
Klaus
N.Lesch
Dipl. Ing.
SWX 2012
erstellt am: 31. Mrz. 2012 20:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gusswerkzeuge, Formnest, Abspalten ... funktioniert alles nur im Part ( Einzelteil ).
Gibt es da in der Baugruppe überhaupt keine Möglichkeit ?
Wenn ich im Part mehrere Teile habe, wie kann ich die dann verschieben ?
Klaus
Krümmel
Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 31. Mrz. 2012 20:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für N.Lesch 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Klaus,
Formnest braucht eine Baugruppe das geht im Teil nicht.
Im Teil kannst Du Einbuchten oder Kombinieren (Optionen beachten) nutzen.
Am besten aber wäre , Du könntest Dich dazu entschließen , ein Beispiel Deiner Konstruktionsabsicht hochzuladen
Das geht mit Körper verschieben/kopieren.
Grüße Andreas
Stillstand ist Rückschritt
N.Lesch
Dipl. Ing.
SWX 2012
erstellt am: 31. Mrz. 2012 21:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe es hinbekommen. Unter Teil bearbeiten in der Baugruppe, dann Formnest.
Geht verdammt einfach, ist nur sehr gut hinter chinesischen Begriffen versteckt. Wie immer in SWXSolidWorks.
Klaus
Krümmel
erstellt am: 31. Mrz. 2012 21:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für N.Lesch 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Klaus,
wenn Du mal Deine Zähne etwas weiter auseinander bekommen würdest,
und ein klein wenig mehr Info über Dein Problem rauslassen könntest
wäre wohl schnell Schluss mit solchen Sprüchen
Sorry, aber der musste jetzt mal raus .
Grüße Andreas
N.Lesch
Dipl. Ing.
SWX 2012
erstellt am: 31. Mrz. 2012 22:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich wollte wirklich nur das Einfachste vom Einfachen.
Drückte mich doch deutlich genug aus.
Bei den Boolschen' Operationen gibt es doch nur 3 Möglickeiten: Schnittmenge, Vereinigungsmenge und Differenz.
Ist überall gleich.
Klaus
solidworksuser
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von solidworksuser an!   Senden Sie eine Private Message an solidworksuser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für solidworksuser
Solidworks Studentenversion 2021/22
erstellt am: 02. Apr. 2012 12:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für N.Lesch 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Leute,
Man kann auch in Baugruppen eine Ebene erstellen und auf diese eine Skizze zeichnen, diese dann als Schnitt ausformen und mankann sogar noch die Bauteile ausnehmen, die man nicht schneiden will. So hab ich das kürzlich mit einem Bausatz gemacht. Einfach eine Ebene über den Zusammenbau gelegt, eine Skizze gemacht und ein Stück "Käsekuchen" ausgeschnitten (da hatte ich übrigens das Tangentenproblem)
